izolacja PIONOWA fundamentów
zbyster
witam. przymierzam się do termo i hydroizolacji fundamentów w starym domu. Dom jest nie podpiwniczony, fundament w kilku miejscach pęknięty.
Moje pytanie: Czym wypełnić ubytki w fundamencie? W jaki sposób odizolować fundament?( dać folie "kubełkową" i na to stytopian? czy odrwotnie? pierwsze styropian a na to folia? Czy na fundament należy nałożyć jakieś substancje jak typu "lepik" ?
Hydroizolacja fundamentu nie jest potrzebna, a folia kubełkowa tworzy jedynie warstwę ochronną przed uszkodzeniem styropianu.
Ubytki w fundamencie wypełnia się cementową zaprawą renowacyjną, a po oczyszczeniu powierzchni nakłada warstwę emulsji asfaltowo- kauczukowej np. dysperbit.
Zamiast płyt styropianowych lepiej użyć płyt XPS o znacznie mniejszej nasiąkliwości. Ze względu na większą wytrzymałość nie trzeba osłaniać ich folią.
troche droga taka płyta 13zł za 1 sztuke 3cm...
A jakiś twardy styropian?
Jak to jest z warstwami, tzn powiedzmy że dam jakś twardy styropian potem zaciągnąć to na szaro razem z siatką i na to dać folie kubełkową?
Xps podano nie z powodu reklamy tylko z powodu właściwości , szkoda Ci kasy to nie rób nic - po co udawać że się coś robi i wywalać kasę,
Może oddaj ją na jakiś cel dobroczynny będzie z tego większy pożytek
Do izolacji cieplnej ścian fundamentowych można stosować styropian hydrofobowy, charakteryzujący się obniżoną nasiąkliwością wody. Taka izolacja również może być zasypywana bezpośrednio gruntem. O izolacyjności cieplnej decyduje lambda obliczeniowa, na którą wpływa: grubość płyty, jej współczynnik przewodzenia ciepła i nasiąkliwość wodą. Płyty większych grubości ze styropianu hydrofobowego i XPS mogą mieć zbliżoną lambdę obliczeniową.
Większe naprężenie ściskające płyt XPS nie jest istotne w takiej aplikacji, ponieważ obciążenie gruntem na wysokości ściany fundamentowej nie daje tak dużych obciążeń. Edytowano przez E-rzecznik PSPS (zobacz historię edycji)
Zacznijmy od tego jaki masz poziom wód gruntowych ?
Jak jest sucho to wystarczy zwykły styropian zakryty folią kubełkową .
No to ja poproszę jeszcze raz, ŁOPATOLOGICZNIE.
Dom wymurowany. Murarze robią teraz górny wieniec. Ale ściany fundamentowe są jeszcze odkryte (tak chciałem).
Plan zewnętrznego ocieplenia ścian fundamentowych mam taki:
- ścianki wyrównane (jeśli gdzieś wybrzuszyła się rapówka) i posmarowane czarnym pieroństwem. Takim, co nie kłóci się ze styropianem.
- na to 10 cm styropianu hydrofobowego,
- a na niego jeszcze warstewka osłonowa, tj. 5 cm XPS,
- obsypka piachem płukanym.
Budowlańcy mi proponują jednak na ostatnią warstwę styropianu (na XPS) położyć siatkę, zatopić ja w kleju, a na to folię kubełkową.
Nie za bardzo się znam, ale myślę tak:
- skoro mam jednocześnie robiony drenaż obwodowy (rurami w otulinie kokosowej) i chcę to teraz zasypać piaskiem płukanym (tak, aby piach obejmował cały dren i stykał się ze ściankami fundamentowymi aż pod ich wierch), to po co mi tam zbrojenie siatką i obkładanie f. kubełkową twardego i wodoodpornego styroduru?
Dom parterowy, niepodpiwniczony. Z wodą gruntową nie ma większych problemów. Osobno, górą chcę poprowadzić kanalizację deszczową.
jeżeli nie ma problemu z wodą to w czym problem?
osobiście przyłożyłbym czarną budowlaną, jakoś "boli" mnie bezpośredni kontakt styro z piaskiem/ziemią,
co do kleju i siatki być może warto zabezpieczyć te styro przed gryzoniami i penetracją zieloności, zresztą jakiś cokół musi być, a nie gołe styro, a wtedy i tak to co nad ziemią klej i siatka i pewnie jakieś 30-40cm pod "ziemią"
