Wyburzenie szopki
Na mojej działce stoi szopka z czegły, ma ona fundamenty i znajduje sie na planie działki. Jest jako budynek gospodarczy. Jej stan już jest zły. Zwracam sie do Państwa z zapytaniem czy na wyburzenie jej potrzebuje jakieś pozwolenie, jak tak to jak ta procedura wygląda, czy ponosze jakieś koszty po wyburzeniu jej?? Z góry dziękuje za pomoc
Zamiar wyburzenia należy zgłosić w starostwie i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu można przystąpić do robót.
nie gadajcie bzdur że nie trzeba pozwolenia
użytkownik wyżej dobrze napisał i tego się trzYmajcie
A zamierzasz tam coś kiedyś mieć ? Ja miałam taką 8 metrową szopkę - przybudówkę do domu. Kilka lat się zastanawiałam jak zrobić z niej łazienkę, bo wszystko widać od ulicy. W końcu poszłam do pani architekt, która wszystko wyjaśniła mi co i jak. Zrobiła dokładne plany nowego pomieszczenia - łazienki, łącznie z kotwami łączącymi z nowym budynkiem. Nieco go powiększyła i podwyższyła. Okna musiały zostać mniej więcej tak jak były. Potem przygotowała powiadomienie do Wydziału Architektury, o remoncie dachu. Oczywiście dołączyła plany przebudowy. Pani w Urzędzie powiedziała mi, że mogę remontować ten dach, byleby okna nie były dużo większe. W ten sposób mogłam wyremontować dach. Zaczynając od wymiany fundamentów. Gdybym to zrobiła od zgłoszenia wyburzenia i potem zezwolenia na budowę być może nie dostałabym żadnej zgody bo w planach jest przewidziana blisko mnie obwodnica miasta. Ponieważ był to remont dachu nie musiałam mieć odbioru technicznego i planów instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, co znacznie uprościło wszystko. Edytowano przez tamcia (zobacz historię edycji)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
