Wyburzenie szopki
Na mojej działce stoi szopka z czegły, ma ona fundamenty i znajduje sie na planie działki. Jest jako budynek gospodarczy. Jej stan już jest zły. Zwracam sie do Państwa z zapytaniem czy na wyburzenie jej potrzebuje jakieś pozwolenie, jak tak to jak ta procedura wygląda, czy ponosze jakieś koszty po wyburzeniu jej?? Z góry dziękuje za pomoc
Zamiar wyburzenia należy zgłosić w starostwie i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu można przystąpić do robót.
nie gadajcie bzdur że nie trzeba pozwolenia
użytkownik wyżej dobrze napisał i tego się trzYmajcie
A zamierzasz tam coś kiedyś mieć ? Ja miałam taką 8 metrową szopkę - przybudówkę do domu. Kilka lat się zastanawiałam jak zrobić z niej łazienkę, bo wszystko widać od ulicy. W końcu poszłam do pani architekt, która wszystko wyjaśniła mi co i jak. Zrobiła dokładne plany nowego pomieszczenia - łazienki, łącznie z kotwami łączącymi z nowym budynkiem. Nieco go powiększyła i podwyższyła. Okna musiały zostać mniej więcej tak jak były. Potem przygotowała powiadomienie do Wydziału Architektury, o remoncie dachu. Oczywiście dołączyła plany przebudowy. Pani w Urzędzie powiedziała mi, że mogę remontować ten dach, byleby okna nie były dużo większe. W ten sposób mogłam wyremontować dach. Zaczynając od wymiany fundamentów. Gdybym to zrobiła od zgłoszenia wyburzenia i potem zezwolenia na budowę być może nie dostałabym żadnej zgody bo w planach jest przewidziana blisko mnie obwodnica miasta. Ponieważ był to remont dachu nie musiałam mieć odbioru technicznego i planów instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, co znacznie uprościło wszystko. Edytowano przez tamcia (zobacz historię edycji)
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
