Kanalizacja - Opinie i porady nt mojego projektu (foto)
Witam zrobiłem ostatnio kanalizacje w domu . Załączam do tematu 2 zdjęcia obecnej kanalizacji : (na fotkach nie ma jeszcze odpowiednich spadów)
http://www1.zippyshare.com/v/41656184/file.html
http://www1.zippyshare.com/v/52956416/file.html
Mieszkanie jest na 2 piętrze, licząc od wysokości szyn posadzka będzie miała 10cm wysokości 5cm styropian i 5 cm wylewka odległość pionu od podejścia do wanny (ta długa rura przy zamurowanym oknie) wynosi 1.5m
Po przeanalizowaniu później kilku tematów doszedłem do wniosku że to może być nieprawidłowy projekt i nasuwają mi się takie pytania :
-Czy pion kanalizacyjny powinien być przedłużony ponad dach żeby napowietrzyć instalację czy wystarczy zamontowanie napowietrzacza ???
(napowietrzacz byłby zlokalizowany na środku pomieszczenia w kratce która służyłaby również jako otwór rewizyjny)
-W którym miejscu i jakie zakończenie powinna mieć rura odpływowa wanny przy takiej konstrukcji jak jest teraz rura z kolankiem na końcu wystawala by po uwzględnieniu odpowiednich spadów 3cm ponad posadzke czy w takim przypadku nie było by problemu z zamontowaniem odplywu z syfonem do wanny ? ( rura obecnie znajduje się 20cm od zakladanego otworu odplywowego w wannie)
Dziękuję za wszystkie wasze informacje i pomocne rady .
Chyba nie wiesz jak wygląda zawór napowietrzający, że chcesz go zamontować na środku pomieszczenia i w dodatku w posadzce.
Jeżeli masz taką możliwość to wypuść go ponad dach albo zamontuj zawór pod umywalką.
Co do podłączenia wanny to wystarczy jak rura będzie na równo z posadzką.
Rozumiem ,że wannę już masz, to w takim razie możesz rurę odpływowa podciągnąć pod sam syfon wanny, znaczy się dopasować tak aby wszystko pasowało.
Gość stach
Nie podobają mi się te trójniki "setki" - to, że one są pod kątem prostym icon_confused.gif .
Ten pionowy (67 albo 45 stopni!) skierowałbym w stronę odpływu z WC, tu dałbym leżący, pewnie poprzez kolano 30 albo 15 stopni, poziomo ułożone i przedłużone do WC. Do leżącego trójnika - też 67 stopni (może być redukcyjny na fi 50) - poprzez redukcję na fi 50 kolanami wyprowadziłbym w stronę wanny.
Ta druga gałązka fi 50 to do brodzika?
A nie jest tak, że zawór napowitrzający, powinien być zamontowany wyżej niż najwyższy punkt "zrzutu" ?
Tak własnie jest.
Więc tak po waszych poradach postanowiłem zrobić wywiewkę, ale nie będzie ta wywiewka wyprowadzona ponad dach tylko będzie wychodzić z ściany na zewnątrz i tam będzie zakończona rurką z daszkiem (na zdjęciu kolor czerwony) średnica wywiewki będzie Fi 50. Czy to tak może być ????
Link do zdjęcia: http://www42.zippyshare.com/v/19627692/file.html
I moje kolejne pytanie czy rury powinny być dokładnie zaizolowane na calej powierzchni czy wystarczy poprostu wpuścić piankę montażową w szczeliny ???
Czy rury wciskamy w kielichy do końca czy zostawiać jakiś minimalny luz ???
I ostatnie pytanie czy rury powinny być zamocowane na opaskach zaciskowych czy wystarczy to że będzie je trzymała pianka ???
A nie możesz dać odpowietrzenia na tym trójniku w środku co jest rozejście lewo na umywalkę i pralkę, a na prawo jakimś kolanem zakończone.
Wystawiając rurę odpowietrzającą poza mur pamiętaj aby miała jak najmniej załamań i była powyżej okien, bo w innym przypadku będziesz wąchał "swojskie zapachy" icon_biggrin.gif
Gość stach
Wymień chociaż ten leżący trójnik fi 110 na taki z ostrym kątem, bo goowno zaklei Ci odpływ z wanny:( .
Wystarczy sama pianka, nie musisz rur lapac opaskami.
stach o jakim trójniku z ostrym kątem mówisz ? Mógłbyś posłać jakiś link do zdjęcia takowego trójnika ?
Dziękuje za porady jakie otrzymuję icon_smile.gif .
Robiłeś kanalizację i jej nie znasz? Ten trójnik który łączy się z rura od kibla ,rura 110.
najlepiej chyba ponad dach - i po problemie z zaworami
I pewniejsze i wygodne
Jeśli nic nie przeszkadza - ja wyprowadzałem dużo napowietrzenia kanalizy - ponad dach. Poświęciłem trzy przewody w kominach.
Miałem obrzydliwie smierdzące doświadczenia w domu teściów - nie chciałem tak mieć w trakcie kąpieli na parterze pod prysznicem jak oni.
Strasznie dbałem przy budowie o odpowietrzenie
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
