Kanalizacja - Opinie i porady nt mojego projektu (foto)
Witam zrobiłem ostatnio kanalizacje w domu . Załączam do tematu 2 zdjęcia obecnej kanalizacji : (na fotkach nie ma jeszcze odpowiednich spadów)
http://www1.zippyshare.com/v/41656184/file.html
http://www1.zippyshare.com/v/52956416/file.html
Mieszkanie jest na 2 piętrze, licząc od wysokości szyn posadzka będzie miała 10cm wysokości 5cm styropian i 5 cm wylewka odległość pionu od podejścia do wanny (ta długa rura przy zamurowanym oknie) wynosi 1.5m
Po przeanalizowaniu później kilku tematów doszedłem do wniosku że to może być nieprawidłowy projekt i nasuwają mi się takie pytania :
-Czy pion kanalizacyjny powinien być przedłużony ponad dach żeby napowietrzyć instalację czy wystarczy zamontowanie napowietrzacza ???
(napowietrzacz byłby zlokalizowany na środku pomieszczenia w kratce która służyłaby również jako otwór rewizyjny)
-W którym miejscu i jakie zakończenie powinna mieć rura odpływowa wanny przy takiej konstrukcji jak jest teraz rura z kolankiem na końcu wystawala by po uwzględnieniu odpowiednich spadów 3cm ponad posadzke czy w takim przypadku nie było by problemu z zamontowaniem odplywu z syfonem do wanny ? ( rura obecnie znajduje się 20cm od zakladanego otworu odplywowego w wannie)
Dziękuję za wszystkie wasze informacje i pomocne rady .
Gość mhtyl
Chyba nie wiesz jak wygląda zawór napowietrzający, że chcesz go zamontować na środku pomieszczenia i w dodatku w posadzce.
Jeżeli masz taką możliwość to wypuść go ponad dach albo zamontuj zawór pod umywalką.
Co do podłączenia wanny to wystarczy jak rura będzie na równo z posadzką.
Rozumiem ,że wannę już masz, to w takim razie możesz rurę odpływowa podciągnąć pod sam syfon wanny, znaczy się dopasować tak aby wszystko pasowało.
Gość stach
Nie podobają mi się te trójniki "setki" - to, że one są pod kątem prostym icon_confused.gif .
Ten pionowy (67 albo 45 stopni!) skierowałbym w stronę odpływu z WC, tu dałbym leżący, pewnie poprzez kolano 30 albo 15 stopni, poziomo ułożone i przedłużone do WC. Do leżącego trójnika - też 67 stopni (może być redukcyjny na fi 50) - poprzez redukcję na fi 50 kolanami wyprowadziłbym w stronę wanny.
Ta druga gałązka fi 50 to do brodzika?
Gość mhtyl
A nie jest tak, że zawór napowitrzający, powinien być zamontowany wyżej niż najwyższy punkt "zrzutu" ?
Tak własnie jest.
Więc tak po waszych poradach postanowiłem zrobić wywiewkę, ale nie będzie ta wywiewka wyprowadzona ponad dach tylko będzie wychodzić z ściany na zewnątrz i tam będzie zakończona rurką z daszkiem (na zdjęciu kolor czerwony) średnica wywiewki będzie Fi 50. Czy to tak może być ????
Link do zdjęcia: http://www42.zippyshare.com/v/19627692/file.html
I moje kolejne pytanie czy rury powinny być dokładnie zaizolowane na calej powierzchni czy wystarczy poprostu wpuścić piankę montażową w szczeliny ???
Czy rury wciskamy w kielichy do końca czy zostawiać jakiś minimalny luz ???
I ostatnie pytanie czy rury powinny być zamocowane na opaskach zaciskowych czy wystarczy to że będzie je trzymała pianka ???
Gość mhtyl
A nie możesz dać odpowietrzenia na tym trójniku w środku co jest rozejście lewo na umywalkę i pralkę, a na prawo jakimś kolanem zakończone.
Wystawiając rurę odpowietrzającą poza mur pamiętaj aby miała jak najmniej załamań i była powyżej okien, bo w innym przypadku będziesz wąchał "swojskie zapachy" icon_biggrin.gif
Gość stach
Wymień chociaż ten leżący trójnik fi 110 na taki z ostrym kątem, bo goowno zaklei Ci odpływ z wanny:( .
Wystarczy sama pianka, nie musisz rur lapac opaskami.
Gość mhtyl
stach o jakim trójniku z ostrym kątem mówisz ? Mógłbyś posłać jakiś link do zdjęcia takowego trójnika ?
Dziękuje za porady jakie otrzymuję icon_smile.gif .
Robiłeś kanalizację i jej nie znasz? Ten trójnik który łączy się z rura od kibla ,rura 110.
najlepiej chyba ponad dach - i po problemie z zaworami
I pewniejsze i wygodne
Jeśli nic nie przeszkadza - ja wyprowadzałem dużo napowietrzenia kanalizy - ponad dach. Poświęciłem trzy przewody w kominach.
Miałem obrzydliwie smierdzące doświadczenia w domu teściów - nie chciałem tak mieć w trakcie kąpieli na parterze pod prysznicem jak oni.
Strasznie dbałem przy budowie o odpowietrzenie
