Ościeżnica -szpara między maskownicą a ścianą
zamówiłem drzwi DRE. Czas do montażu 3 tygodnie. Podczas pomiarów okazało się, że jeden ze słupów, na którym będzie montowana ościeżnica regulowana jest mniejszy o 1cm od drugiego (grubość muru). Problem w tym, że obie grubości nie mieszczą się w przedziale regulowania jednej ościeżnicy. Dlatego też montażyści zalecają dodatkowy tynk i wyrównanie do grubszego muru. Sęk w tym, że jest już pomalowane, a dodatkowo wszelkie ekipy odradzają taką robotę, sugerując że i tak nie wiadomo co z tego wyjdzie i czy nowy tynk będzie się trzymał. Rada kolejna to zamontować drzwi i potem myśleć, jak wypełnić lukę 1cm, w tym obróbka tynkiem po obklejeniu ościeżnicy folią (bo się odparzy). Inne opcje to ćwierć wałek, styropian w lukę i okleina. Nie wiem jak podejść do tematu. Jakieś rady?
Chodzi chyba o to, ze jedna strona drzwi ma np. 16,5cm a druga 15,5cm.
A nie możesz np. dokleić płyty kg?
Z drugiej strony - rozwiazania juz wymieniles. Cwiercwalek, wypchanie dziury akrylem, tynkiem itp.
A ten kto mierzyl nie powiedzial o tym "problemie"?
Dalej nie kumam, bo z rysunku wynika, że albo ościeżnica nie mieści się w otworze z jednej strony, tak? Albo otwór jest za duży nawet jak do ościeżnicy z listwą maskujacą...
1. Odrysować kształt ościeżnicy na tej grubszej części.
2. Gumówką wyciąć nadmiar "ściany" tak aby po tej stronie ościeżnica weszła głębiej.
Ościeżnica ma opaski które zachodzą na mur z obu stron,opaski są z jednej strony na sztywno przymocowane do ościeży a z drugiej teleskopowo wysuwają się dopasowując do grubości muru .Grubości muru nie jest jednolita z lewej jest 1 cm mniej, opaska ta regulowana, z prawej oprze się już o mur a z lewej pozostanie szczelina. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zamontować ościeżnicę ,wypełnić pozostałą przestrzeń akrylem ,podmalować .
Nie tak. przestrzeń wewnątrz pianka i dopiero na wierzch wyrownać akrylem ze ścianą i podmalować.
Ościeżnica ma opaski które zachodzą na mur z obu stron,opaski są z jednej strony na sztywno przymocowane do ościeży a z drugiej teleskopowo wysuwają się dopasowując do grubości muru .Grubości muru nie jest jednolita z lewej jest 1 cm mniej opaska ta regulowana z prawej oprze się już o mur a z lewej pozostanie szczelina.
Jeśli tak, to dobrze napisałeś.
Szlifierką kątową w pomalowanym mieszkaniu ciąć tynk .icon_eek.gif icon_lol.gif
I prawdę powiedziawszy, nie wiem dlaczego nie zastosować ościeżnicy bardziej "regulowalnej" - zwłaszcza jeśli w cenie był montaż (bo wtedy to sprawa sprzedawcy i zastosowania przepisu o niezgodności towaru z umową)
Z tego co napisał, wnioskuję, że nie chodzi o światło, tylko o grubość muru - różną po obu stronach "opaski".
Dokładnie ,tynk został nałożony na ścianę z otworem drzwiowym z obu stron a nie został dokonany pomiar grubości muru w tym otworze w trakcie wykańczania pomieszczeń .
Nie widziałem ,"bardziej regulowanej" ościeżnicy ,można jedynie zastosować zwykłą bez regulacji z opaską montowaną naklejaną na ścianę a z drugiej ćwierćwałek . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Chodzi o różnicę w grubości muru - on ma 1 cm, a te można dostosować do różnicy prawie 1,9cm.
Z każdej strony jest po około 1 cm - razem około 2 cm
Na krzywizny niema futryn ,gdyby inaczej przebiegała ta krzywizna to można z jednej strony trochę głębiej wsunąć opaskę ,ale tu przeszkadza (rysunek https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...t&id=18638) krzywizna ta na górze,ona musiała by być z klina na całej długości,a urywa się w połowie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dla fachowca żaden problem - jak pomyśli.
Na krzywizny niema futryn ,gdyby inaczej przebiegała ta krzywizna to można z jednej strony trochę głębiej wsunąć opaskę ,ale tu przeszkadza (rysunek) krzywizna ta na górze,ona musiała by być z klina na całej długości,a urywa się w połowie.
Gdzie tam widzisz krzywiznę ?
Tam jest jak byk własnie klin, zniwelowany (zapewne) "jednostronnie"regulacja "opaski" - dalej zabrakło (fachowcowi) wyobraźni.
Jeszcze raz, dla fachowca nie powinno to stanowić problemu.
Tu (rysunek https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...t&id=18638)
może trochę nieudolnie zrobiony ,ale dla mnie wystarczy .
krzywizna jest tylko na odcinku około 35cm a opaska futryny od góry ma co najmniej 80 cm Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dlaczego traktujesz mnie jak idiotę ?
Uważasz, że nie potrafię kliknąć na link podany przez Bruce ?
Napiszę to tak - dla mnie nie ma problemu, choć być może należy zastosować ościeżnicę o innej grubości muru.
Zmiana ościeżnicy o większej lub mniejszej regulacji czy grubości muru nic nie da ,ponieważ futryna teleskopowa rozsuwa się równolegle .Można czasami zniwelować 1-3 mm ale nie tyle ,tu skutecznie blokuje jakąkolwiek manipulację ten tynk z garbem nad otworem drzwiowym . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Animus i bajbaga załapali problem icon_wink.gif - grubość muru! I gdyby jeden mur miał grubość 262mm, a drugi 272mm to ościeżnica regulowana załatwiłaby problem. Jest jednak tak, że jeden mur ma 274mm, a drugi 282mm. To oznacza, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej tabelki, że nie ma ościeżnicy regulowanej w zakresie np. 270 - 300mm.
Ale ościeżnica 260-279 nie obejmie muru 282mm. Tak bynajmniej wskazał mi montażysta na pomiarze, że to byłoby ryzyko brać mniejszą ościeżnicę.
Dlatego musisz brać futrynę do muru 282mm ,przyciąć pióro regulacyjne ,wchodzące w szczelinę futryny z jednej strony o te kilka mm ,lub zostawić tak jak jest ,założyć a szczelinę pomiędzy ścianą a opaską wypełnić akrylem ,przy następnym remoncie pogrubisz ,nadłożysz ten kawałek ściany do narożnika do uskoku, tynkiem gipsowym wyrównasz krzywiznę i zapomnisz .
Masz jeszcze jedno wyjście ,zakładasz futrynę nieobejmującą całego otworu drzwiowego ,wtedy masz z jednej strony opaskę a z drugiej ćwierćwałek.
To są futryny niwelujące takie krzywizny.
icon_eek.gif ale to jest mniej niż 1cm.
DRE ma ościeżnice o regulacji + 2cm.
Mają ościeżnice 260 - 280 - czyli różnica (ewentualna) to tylko 2mm, a nie 10mm
Te brakujące 2mm (no może 4mm) "zdrapiesz" sobie byle czym i opaska załapie grubość.
dopisałem:
Pogoń tych "fachowców" i zagroź, że skoro nie potrafią, to drzwi zamówisz gdzie indziej.
Tak czytając DT dla ościeżnic BRE, wychodzi mi, że zastosowano ościeżnicę 280 - 300 i stąd te 10mm różnicy. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Wybór drzwi - ja. Mury stawiała ekipa - jeden lany beton, drugi z cegły (te, na których będą drzwi). Tynki robili tynkarze. I co lepsze, łata z jednej jak i drugiej strony nie odstaje, po przyłożeniu jej po ukosie, wzdłuż itd.
Każ zainstalować tą "mniejszą" ościeżnicę.
Różnicę tych kilku milimetrów, zniwelujesz nawet tarnikiem do gipsu, ale odstawiam, że korekta ściany będzie dużo mniejsza, albo niepotrzebna.
Jaki to problem wziąć jeden element mniejszej ościeżnicy i sprawdzić ile tych mm będzie do korekty ?
Obstawiam, że zmienił montażystów, albo montażyści douczyli się. - i problem zniknął icon_biggrin.gif
Prędzej zmiana montażystów, bo skoro tak ochoczo zabrali się do pracy bez dokładnych pomiarów przed rozpakowaniem towaru, to wątpię aby w locie posiedli stosowną wiedzę.
