MrTomo Napisano 24 lutego 2014 #1 Napisano 24 lutego 2014 Drugi pilny temat:Potrzebuję zrobić dwa łóżka - takie na antresoli.Właściwie to jedno ale podwójne. Jednak podwójnie nie na szerokość a na długość.Wymyśliłem sobie, że środkowe nogi będą wspólne dla dwóch łóżek.Generalnie nie ma tu zbyt wiele do roboty, mam jednak pytanie:W jaki sposób wykonać połączenia nóg z ramami.Nogi będą mieć 6cm grubości. Czy ramy zamocować na zwykłych kołkach stołkach stolarskich (nawiercone nogi oraz ramy i kołek na kleju) i tylko wzmocnić śrubą?Normalnie zrobiłbym gniazdo i wpust, ale nie wiem jak to zrobić, gdy schodzą się dwie prostopadłe ramy na jednej wysokości nogi.Próbowałem podpatrzeć jak robią to inni, ale widzę śruby tylko z jednej strony.Zaznaczyłem o co mi chodzi na pierwszym lepszym zdjęciu.
Gość stach Napisano 25 lutego 2014 #2 Napisano 25 lutego 2014 Robiłem kiedyś podobne łóżka, np jakieś 35 lat temu, z tym, że pod łóżkiem mój syn miał swój "pokoik", w którym od strony drabinki był stolik z półką nad nim, a z drugiej strony szafka na zabawki na całej wysokości pod tym łóżkiem."Nogi" robiłem z desek tak ok 2x10 cm, a skręcałem bez żadnych kołków śrubami fi 6mm z kulistymi łbami (z zewnątrz), dużymi podkładkami i nakrętkami - chyba z kontrmutrami, teraz można dać nakrętkę z teflonem - samohamowną.Całą konstrukcję stabilizował ten stoliczek i szafka na zabawki. A stabilizacja była potrzebna, bo przychodziło mnóstwo dzieciarni i wszystkie naraz chciały być na górze i oglądać świat spod sufitu no i wtedy syn miał kilka "narzeczonych"Szukałem zdjęć, ale niestety nie znalazłem
MrTomo Napisano 17 marca 2014 Autor #3 Napisano 17 marca 2014 Potrzebna mi pomoc. postaram się najprościej wytłumaczyć o co mi chodzi.Nie mogę nigdzie dostać sosnowych legarów a chciałem kupić/zamówić o wymiarach 60x120x3600 mm Namierzyłem z modrzewia o wymiarach 45x70x3600 mmChcę "zawiesić" dwa takie legary pomiędzy ścianami (czyli dwa punkty podparcia na końcach), bez nóg.Czy legary o takim przekroju wytrzymają obciążenie materiału (jedna poręcz, deski i materac) i dwójki dzieci?Nie chcę wstawiać nogi (słupa) pośrodku. Mogę ewentualnie przymocować środek legara do sufitu.Czy ktoś mógłby policzyć jakie obciążenie (nośność?) miałyby dwa legary o podanych parametrach lub wyliczyć jakie powinny być? Chodzi o to, żeby nie wygięły się w łuk...
retrofood Napisano 17 marca 2014 #4 Napisano 17 marca 2014 Hm... Widziałeś kiedyś sosnę bez sęków?Wygiąć się nie wygnie, ale dzieci ktore nie skaczą jeszcze nie widziałem. To się zlamie. Trzeba inny gatunek drzewa.
MrTomo Napisano 17 marca 2014 Autor #5 Napisano 17 marca 2014 Toż własnie piszę, że znalazłem modrzew.Zostaje jeszcze dąb?
retrofood Napisano 17 marca 2014 #6 Napisano 17 marca 2014 a tak na marginesie, po cholerę takie to grube? Pamietaj, że tylko kobieta na płask wytrzyma tyle ile deska na sztorc. Jesli dąb, to zwykła calówka, czyli 25 mm, a sosna to np. 32 mm grubości i np. 18 cm szerokości. I to wszystko! Wytrzyma, badź spokojny. Deski sosnowe o tej długości można znaleźć bez sęków, miałem takie w tym roku, ale już sprzedałem. Są bardzo poszukiwane przez stolarzy, a mnie się dwie takie sosny w tym roku trafiły. 1
MrTomo Napisano 17 marca 2014 Autor #7 Napisano 17 marca 2014 (edytowany) A u mnie wkoło sam świerk.25mm wydaje mi się zbyt wiotkie. Może się pokrzywić.Zastanawiam się czy po prostu nie skleić lub (i) skręcić dwóch legarów, dostałbym wtedy 45x140 mm? Edytowano 17 marca 2014 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 17 marca 2014 #8 Napisano 17 marca 2014 Deska wydaje się najrozsądniejszym materiałem. Taka np deska podłogowa może być o wymiarach 28x125x4000mm.
MrTomo Napisano 17 marca 2014 Autor #9 Napisano 17 marca 2014 Właściwie to może i tak.Dałbym zamiast legara dwie deski równolegle a pomiędzy nie wkręciłbym poręcz.Może coś z tego wyjdzie. Musze to sobie narysować...
retrofood Napisano 17 marca 2014 #10 Napisano 17 marca 2014 Cytat A u mnie wkoło sam świerk.25mm wydaje mi się zbyt wiotkie. Może się pokrzywić.Zastanawiam się czy po prostu nie skleić lub (i) skręcić dwóch legarów, dostałbym wtedy 45x140 mm? Prędzej się sam skrzywisz. Opanuj się! Toż to nie ma być przeciwczołgowe!
MrTomo Napisano 17 marca 2014 Autor #11 Napisano 17 marca 2014 Cytat Prędzej się sam skrzywisz. Opanuj się! Toż to nie ma być przeciwczołgowe! U mnie wszystko takie musi być. Dobrze, że mojej wiaty nie widziałeś.
retrofood Napisano 17 marca 2014 #12 Napisano 17 marca 2014 Rozwalam własnie stare łożko z desek debowych, bo go z jednej strony korniki zjadły. Deska gr. 20 mm. długość 2 metry. Łożko dla dorosłych!!! Cały ciężar poprzecznych desek wsparty na listwie (jeden bok, drugi to samo) 2,5 x 2,5 cm przykreconej sześcioma wkrętami do deski. Daj se siana, takie grube to nieestetyczne. Zresztą, rób jak uważasz.
MrTomo Napisano 17 marca 2014 Autor #13 Napisano 17 marca 2014 OK. Ja też mam podobne łózko.W sumie masz rację.
MrTomo Napisano 19 marca 2014 Autor #14 Napisano 19 marca 2014 Namierzyłem odpowiednie dechy z modrzewia (28x140).Poradźcie jeszcze czym to pomalować - Lakier/Lakiero-bejca/coś na bazie wody?
MrTomo Napisano 25 marca 2014 Autor #15 Napisano 25 marca 2014 (edytowany) NO - Zabrałem się za robotę.Chwila przerwy Edytowano 25 marca 2014 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
zbiryp Napisano 28 marca 2014 #16 Napisano 28 marca 2014 Na zachętę - u mnie cała sypialnia jako antresola nad kuchnią z widokiem na salon. Nie wiem tylko co dać na tregry? Boazerię czy coś jak płyta GK? Chciałbym zachować widoczne tregry drewniane ale pomiędzy nimi myślałem nad czymś jak właśnie GK. Jak myślicie?
zbiryp Napisano 29 marca 2014 #18 Napisano 29 marca 2014 Cytat Bogata sypialnia Będzie tam tylko łóżko i jakaś niewielka szafa. Rozmiar 3,5x4m tak mniej więcej. Powinno starczyć, bo to powierzchnia przeciętnego pokoju w bloku. Minus za ustawność pomieszczenia z racji antresoli otwartej - a'la półka zawieszona w domu.
MrTomo Napisano 5 kwietnia 2014 Autor #19 Napisano 5 kwietnia 2014 No - łóżko skończone. Właśnie dosycha lakier.Nie myślałem, że tyle czasu mi to zajmie.Gdybym miał zrobić takie, jak pierwotnie założyłem, to chyba jeszcze kilka dni bym się z tym "bujał". Później wstawię fotkę.Pozdrawiam
retrofood Napisano 5 kwietnia 2014 #21 Napisano 5 kwietnia 2014 Ale wejście dałbym przy ścinie a nie na środku.
MrTomo Napisano 5 kwietnia 2014 Autor #22 Napisano 5 kwietnia 2014 Też tak początkowo chciałem zrobić, ale musiałbym robić dwa.Poza tym, jest to też podpora.
Jani_63 Napisano 5 kwietnia 2014 #23 Napisano 5 kwietnia 2014 W tą podporę to bym za bardzo nie wierzył.Chyba że drabina jest przytwierdzona na stałe do podłogi... wtedy tak.
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2014 Autor #25 Napisano 6 kwietnia 2014 (edytowany) Cytat W tą podporę to bym za bardzo nie wierzył.Chyba że drabina jest przytwierdzona na stałe do podłogi... wtedy tak. Drabina jest skręcona z ramą łózka i jest na gumowych podstawkach, więc nie ślizga się po podłodze.Nie jest to typowa podpora, ale usztywniła całość i jednak stanowi oparcie.Jak trzeba będzie to przykręcę do podłogi Nogi oczywiście przycięte do poziomu podłogi Edytowano 6 kwietnia 2014 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 6 kwietnia 2014 #26 Napisano 6 kwietnia 2014 Cytat Nie jest to typowa podpora, ale usztywniła całość i jednak stanowi oparcie.Jak trzeba będzie to przykręcę do podłogi Właśnie o tym mówię... a dziecko(ci) potrafi(ą)
