Wykonanie fundamentu w kilki etapach. Czy mozna?
Witam z racji małego budżetu zastanawiam się nad wykonaniem fundamentu lanego w kilku etapach. Etap pierwszy wylanie ławy fundamentowej oraz wymurowanie narożników z bloczka fundamentowego 12. Następnie pozostałe fragmenty miedzy narożnikami chce szalować płyta osb i zalewać z betoniarki. Tym sposobem nie będę wylewał całego fundamentu od razu tylko fragment od narożnika do narożnika. Czy można to tak zrobić? Nie chce bawić się w kredyty. Materiał na pozostała cześć budowy mam już kupiony wiec z reszta nie badzie takich kombinacji,
I sądzisz ,że to będzie taniej?
Jakie wysokie te ściany fundamentowe maja być, i jakie długie?
Szalunek byś musiał robić ,że tak powiem po byku aby się nie rozjechał pod ciężarem betonu.
Dobra rada to taka, kup bloczki fundamentowe i stawiaj etapami ścianę, tak jak Ci czas na to pozwoli. Nic drożej Cię to nie wyniesie a pracy co najmniej będziesz miał o połowę mniej.
Co innego gdybyś miał szalunki stalowe, ale z płyty osb to można np schody szalować.
Mam płyty osb obite z jednej strony blacha jakes 1.5mm moze 2mm. Pozostałości po sporej reklamie.
po co pytasz skoro wiesz lepiej ??????
nikt się nie będzie z tobą kłócił - bo to twój domek
jak sobie sp... tak będziesz miał
i nie oczekuj że ktoś cię po plecach poklepie
tak jak napisał Mhtyl - kombinujesz
Ci co najbardziej chcą zaoszczędzić - przepłacają na prostowanie swoich oszczędności
moja rada zaoszczędź na remontach zrób raz a porządnie Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
na jakość fundamentu ma wpływ że z betoniarki
ma wpływ to że nie mokre na mokre , oraz nie wolne od pyłów , i jeszcze parę innych drobnych żeby nie powiedzieć lotnych elementów
i ma wpływ to że chemia do klejenia betonów jest poza Twoim zasięgiem ( z racji oszczędności )
ławę z gruchy
resztę z bloczków bez kombinowania i w dowolnym tempie
mnie tylko interesuje czy na jakość fundamentu na wpływ ze ściany nie będą zalewane jednocześnie. W tym celu narożniki z bloczka maja je rozdzielac
Nie ma wpływu , pod warunkiem że zrobi się to jak powinno być zrobione. A z betoniarki nie uzyskasz takiego betonu jak betoniarni a po drugie chcesz taniej to własnie wymurowanie z bloczka będzie taniej.
A to, że płyta osb jest obita z jednej strony blachą to mnie trochę rozbawiło, bo nie wiesz sam o czym piszesz.
Ja pisze o szalunkach metalowych ,a nie deski obitej blachą icon_biggrin.gif
Jak szalunek pod koniec zalewania pęknie i beton się wyleje,to pierd..... łopatą i se pójdziesz ... pytać o poradę na forum icon_biggrin.gif
Tym sposobem w ubiegłe wakacje widziałem jak stawiano sporych rozmiarów chate mysliwską tam tez odkupiłem za przysłowiowa wódke te płyty osb z blacha. jak moze peknac płyta 3cm + blacha. Według tego co widziałem to z jednej strony było to zabezpieczone wykopem a od srodka co 50 cm kołkowane i nie było problemów nawet na 15m scianie. cały ciezar betonu rozkładał sie własnie na to kołkowanie.
Ale pytanie , czy chcesz zrobić tanio i dobrze czy drogo i na odpier....? Bo po mojemu to bloczkami wyjdzie taniej i lepiej i równiej.
Zanim zaszalujesz jedna ścianę to zakładam się ,ze ją w tym czasie z bloczków wymurujesz.
Wracając do pytania tematu, - TAK MOŻNA zrobić jak chcesz, a podpowiedz - to marnie to widzę , zakładając jakoś tego betonu z betoniarki choćby.
Pamiętaj, to jest podstawa całego domu, najważniejsza z najważniejszych. Ile chcesz na tym zaoszczędzić ? w stosunku do wartości całego domu? zaledwie kilka procent, i te kilka procent jest warte ryzyka?
prosiłeś o radę ?
otrzymałeś ją ,
nie zgodna z twoimi założeniami - bywa
więc radę zastosuj bądź nie - ale nie udowadniaj nam że jesteśmy idiotami Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Niema przeciwwskazań jeżeli taka technologia Ci odpowiada,zaopatrz
się w jakiś wibrator z buławą żeby zagęszczać beton i skonsultuj to z Twoim kierownikiem budowy.
wibrator z buławą jakieś 3 tysiaki
w imię spełniania własnego widzi mnie się
a chemia do klejenia między 80 a 250 zł za 1kg
że o kilku jeszcze innych narzędziach niezbędnych nie wspomnę
swoją drogą ciekawe z jakiego powodu super materiał ktoś oddaje za pół litra , a na następną inwestycję kupuje nowy
a pozostały sprzęt zbiera i przewozi ?????
Może gdzieś wypożyczy wibrator ,doda plastyfikatora itd..
Jak chce niech robi ,wyleje jedną ścianę i przeliczy co bardziej się mu opłaca .
MTW Orle ty to chyba z PISu jestes. icon_smile.gif A takim o to sposobem kupiłem bo nie była to własność firmy budowlanej ale koła łowieckiego. I własnie takim oto sposobem dom wybuduje bez płacenia majątku firmie budowlanej. To co jest i co się oferuje na polskim rynku to jakaś masakra. Firmy budowlane chcą ponad połowy inwestycji całej budowy. To jest chore.
I będziesz budował 10 lat, aż Ci ta budowa zbrzydnie. Wiem co mówię bo ja budowałem zaledwie a może aż cztery lata systemem gospodarczym i były momenty ,że wszystko bym pierd... ale jakoś przetrwałem.
Nie wszyscy wykonawcy są zdziercami, poszukaj po okolicy a na pewno znajdziesz solidnego i nie drogiego wykonawce.
Powiem Ci jedno sam wszystkiego nie zrobisz.
W jakiej okolicy budujesz?
wiesz co ?????
nie chce mi się z Tobą gadać.
jedyny problem w tym że gdybyś wiedział jak to zrobić na raty dobrze to byś tą metodę p..... i zrobił od razu.
tylko że ty nawet nie wiesz że są roboty których dzielić się nie powinno.
chcesz se po kolanach nap to se nap
a takich bohaterów w swoim domu to na pęczki
jak se zbudujesz tak se będziesz mieszkał
Adriandol29 rób te ściany i się nie przepychaj ,Panowie dobrze podpowiadali że może koszt murowanych ścian fundamentowych wyjść taniej ,wszystko zależy od cen materiałów (cement +żwir) do gotowych bloczków ,w twojej okolicy no i robocizny ile sam jesteś w stanie zrobić .Pamiętaj że jak wybudujesz ten dom w stanie surowym pod dach z papy ,to jest dopiero 30-35% kosztów calego domu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Możesz tak robić ale się narobisz - z betoniarni ci przywiozą nawet 1m3 betonu wywrotką takiej klasy jakiej chcesz- sobie łopatą wrzucisz nawet i wypożycz buławę ( 15zł/h).
Robienie betoniarką wyjdzie ci drożej i ciężej. Chyba że nie musisz kupować składników icon_smile.gif
A i przed zalewaniem koniecznie oczyść dokładnie narożniki z nawianych liści i brudu.
a może trzeba zadać pytanie jakie wymiary ma ten dom mieć ??? czy można dolewać ( wypełniać) fundamentowe ściany gdzie narożniki są murowane ??? ....
hmmm ... teoretycznie można ale wiązanie sznurkiem gówna nie jest wskazane przy tego typu robotach
jeśli się używa szalunków należy pamiętać o zbrojeniu wewnątrz i sznurów bentonitowych pod ścianą laną, z drugiej strony pytanie jaka jest wysokość tych ścian
pytanie do zainteresowanego: jak uszczelnisz przerwę pomiędzy bloczkiem a betonem, wiesz co beton ma to do siebie że się kórczy i wiesz dlaczego w takich przypadkach stosuje się betony pęczniejące ( drogie ale zapewniają szczelność) jak zamierzasz wiązać mur z bloczka z betonem lanym ??? - (podstawowe pytanie)
zawsze wychodzę z założenia że bogatemu wszystko wolno....
nie zadawaj potem pytań dlaczego Ci ściany pękają odpowiedz już masz od kolegów którzy dobrze radzą
EXP za przeproszeniem co ty ... ?
U Mnie tak to wyglądało:
1) Wyciągane narożniki
2) Szalowanie do narożników wraz z przepustem do doprowadzenia powietrza do kominka
3) Zalewanie betonem - tyle że ja pompą całość zalewałem - ale nic nie stoi na przeszkodzie by zalał - poźniej rozszalował i przełożył do następnych narożników i ponownie zalał.
4) Efekt końcowy a tutaj już wiosną po rozszalowaniu Widać jakieś rozwarstwienie między bloczkami a betonem ?
Widać tu jakąś przerwę między bloczkiem a wylewanym betonem ?
Mezo nie taniej ale będę miał trochę rozlozone w czasie. a fundament nie wielki dom bez piwnicy. Wysoki na 1.20
ExP takie pytanie już padło na początku, trza czytać temat uważnie aby nie powielać i się nie powtarzać.
Czy można dolewać? też odpowiedź już padła ,że można.
I te stare technologie i dzisiaj są skuteczne - znam budowę gdzie materiał można było dostarczyć tylko UAZ-em (i przy asekuracji kołowrotu), tak więc o betonie z gruchy (pompy) nie było mowy.
ty nie widzisz woda jednak tak
a czemu nie pójść na skróty i nie cofnąć się od razu do ery kamienia łupanego i poszukiwać mieszkań w grotach ???
Byłem przekonany że rozmawiamy o przypadku zwykłym z ekstremalnym inwestorem , a nie o przypadku ekstremalnym .
Natomiast zdecydowanie moje posty odnoszą się do pracy na raty z osiągnięciem efektu monolitu bo innego sensu takich poczynań osobiście nie widzę .
Przypadki ekstremalne potrzebują ekstremalnych działań , a te są ekstremalnie drogie , i żadną miara nie widzę tu miejsca na oszczędności icon_smile.gif im miej coś przekombinowane tym z założenia tańsze .
Czyli powtórzę jeszcze raz - jako że budynek ma być niepodpiwniczony to zamiast kombinować kilkakrotnym podchodzeniem do wylewania jednej ściany - bo tak rozumiem wpis twórcy tematu prościej byłoby mu to wymurować .
wylewanie betonu na raty w jakości porównywalnej do wylania monolitu jest wyższą i droższą szkołą jazdy .
a murowanie z bloczków na raty jest tzw. standardem .
Nikt nie napisał że z betoniarki nie da się uzyskać dobrego betonu - bo oczywiście się da - ustalasz proporcję wagową i ważysz jak w betoniarni wszystkie składniki - masz efekt powtarzalny i jednolity dla całości - widzisz pytka z wagą przy betoniarce ????
Ale jak inwestorowi wola chce mieć w fundamencie kilka warstw różnych jakościowo zamiast jednej - niech ma - tylko niech się decyduje na to świadomie , równając jakościowo w górę zaproponowana tu technologia musi być droższa. równając w dół nawieźć gruzu zasypać zalać rzadkim betonem i też będzie stało.
Jak ma ochotę na sprawdzenie jakości swojej pracy to niech zdecyduje się na posiadanie piwnicy i mam pewność że dużo czasu zajęłoby mi jej uszczelnienie i doprowadzenie do efektu monolitu , ale to już tylko na marginesie .
witam wszystkich a ja napisze tak odpowiedz jest prosta pewno ze sie da tylko czy dobra decyzja podjęta bo po pierwsze piasek trzeba przywieść cement też jakąś pospółkę koszt transportu materiału gwożdzie jakieś belki na wzmocnienie płyty czas pracy do wykonania a beton nie wieże że zrobisz taki jak betoniarnia przemyśl i idz jak ci radzą
Żebyś Ty jeszcze napisał to po polsku, tak żeby dało się zrozumieć o co Ci chodzi icon_eek.gif icon_evil.gif
Tak jak kolega wcześniej napisał, ani składu ani ładu w Twojej wypowiedzi, odpowiedź może jest prosta ale rozszyfrowanie jej już nie icon_biggrin.gif
A najbardziej nie rozumiem o jaką wieże chodzi, toszto ma być domek a nie wieża icon_biggrin.gif
wiara czyni cuda
odpowiadam na pytanie główne bo o tym mowa dla tych co nie zrozumieli mnie wcześniej napisze jeszcze raz kupując materiały potrzebne do wykonania fundamentu w kilku etapach potrzebne będzie piasek ,cement,pospółka belki na wzmocnienie szalunku oraz doliczając transport wyjdzie drożej ale można tak zrobić
Wiesz co, jesteś już na forum trochę czasu, a piszesz gorzej niż nowicjusz który pisze pierwszy raz na kompie i na forum. Chcesz odpowiadać na czyjegoś posta to go zacytuj, i dużych liter, przecinków i kropek to na Twoim kompie nie ma?
A co do Twoich spostrzeżeń to już takie wnioski zostały wyciągnięte, wystarczyło przeczytać cały temat a nie tylko same pytanie, wtedy byś nie powielał spostrzeżeń innych.
Odpowiadam na pytanie główne, bo o tym mowa. Dla tych co nie zrozumieli mnie wcześniej napisze jeszcze raz: kupując materiały potrzebne do wykonania fundamentu w kilku etapach - potrzebne będzie piasek , cement, pospółka, belki na wzmocnienie szalunku oraz doliczając transport wyjdzie drożej. Ale można tak zrobić.
Tak wyraźniej icon_confused.gif ?
Dajcie chłopu pokój
Napisał - troszkę dobrej woli i nawet tą wieże znaczy brak wiary idzie zrozumieć .
Co do niepowtarzania argumentów innych większość antagonistów pomysłu argumenty powtarza bo są jakby logiczne.
Absolutnie nie zmienia to faktu że inwestor ma prawo zrobić jak zaplanował i bez naszego w tym względzie błogosławieństwa , choćby z czystej przekory czy "chciejstwa ".
Z tą jednak różnicą że jak przyjdzie czas na plucie sobie w brodę to nie będzie miał możliwości powiedzieć - nie wiedziałem - każda decyzja wiąże się z konsekwencjami niestety
Też mu życzę jak najlepiej , ale być może za jakiś czas założy nowy temat jak wybrnąć z źle zalanych fundamentów icon_biggrin.gif (oby nie musiał tego tematu zakładać) .
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
