Ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki?
mpb
Ale w okresie letnim czy w przejściowym jak będziesz, czy o ile będziesz palił w piecu aby mieć cwu to grzejnik nie będzie grzał gdy podepniesz go pod c.o.
No dlatego chyba zrobię opcję z zaworami - na lato do zasobnika z CWU, a na zimę przełączę na CO icon_biggrin.gificon_smile.gif
Tylko po co komplikować? Zima tak czy siak, jak będziesz palił w c.o. to samoistnie i cwu będzie, a latem to tylko na potrzeby cwu.
Wsadź w grzejnik grzałkę elektryczną z termostatem.
Zimą zasilanie będzie z obiegu podłogówki,
a latem kiedy będziesz potrzebował włączasz grzałkę i dosłownie po chwili masz ciepły grzejnik.
Takie rozwiązanie znacznie mniej komplikuje układ. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Tylko grzałka będzie ciągnęła prąd, a jeżeli ma zamiar latem palić w piecu aby mieć cwu to grzanie tego grzejnika ma "gratis".
Co innego gdyby nie palił w piecu to rozwiązanie miało by sens.
A to już, mam na myśli pompę ciepła do CWU, może być bez sensu.
Tylko grzałka będzie ciągnęła prąd...
A to już będzie zależało od tego na jakim etapie tworzenia jest obecna instalacja, od odległości od zasobnika zarówno w poziomie jak i w pionie i od zaizolowania podejścia.
Taka "cyrkulacja" potrafi rozładować zasobnik mgnieniu oka.
Instalacji nie ma w ogóle. Czekam na okna i jak fundusze pozwolą to zacznę instalacje. Dlatego teraz chcę to wszystko przemyśleć i posłuchać dobrych rad.
Na pewno podłogówka bedzie w całym domu i do tego kondensat.
Myślę jeszcze o jakimś alternatywnym źródle ciepła, bo nie mam kominka i dlatego mając drugą kotłownię z kominem mogę wrzucić kocioł na jakieś paliwo stałe. Nie jakieś "cudo" z podajnikiem, ale coś w czym będe mógł spalić drewno z ogrodu i papiery, bo tego zawsze jest pełno w domu, więc będzie mozna przepalic w tym kotle.
Niestety koszty PC są dużo za wysokie. Jedyna PC to ewentualnie zamiast solarów ta powietrzna do CWU (ale to na pewno nie od razu).
Rozprowadzenie instalacji dla mnie to dopiero wiosna, ale planowałam zrobienie grzejnika do suszenia ręczników elektrycznego... Jakiegoś ze sterowaniem, żeby sam się wyłączał po jakimś czasie...
Ale chętnie poczytam jak zrobić to inaczej - ekonomiczniej icon_smile.gif Tylko podłączenie do CWU - gdzie woda grzeje się do mycia, oznacza, że akurat wtedy kiedy grzejnik będzie potrzebny, bo ręczniki będą mokre, będzie on już chłodny :(
Jak będzie mało potrzebny? Te ręczniki z dnia poprzedniego mają wyschnąć, a z bieżącej kąpieli na drugi dzień i cykl się zamyka icon_lol.gif
Ogrzewanie ścienne na pewno jest zdrowsze, podłogowe zaburza obieg ciepła w organizmie. Osobiście polecam podłogowe w łazience, bo jest to bardzo komfortowe, a w pozostałych pomieszczeniach ścienne
Kolejny otłuczony w teorię który nie ma podłogówki.
Zapewne masz za sobą na potwierdzenie swoich teorii jakieś wyniki czy badania lekarskie icon_biggrin.gif
Ogrzewanie pomieszczeń daje tym wyższy komfort cieplny, im mniejsza jest różnica temperatur poszczególnych przegród budowlanych (ścian, sufitu, podłogi), a ich średnia wartość niewiele odbiega od temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Połączenie podłogówki z ogrzewaniem ściennym ( duża powierzchnia grzewcza = niższa jej temperatura) jest najbardziej komfortowym cieplnie rozwiązaniem. Z kosztami jest już gorzej.
Pozdrawiam.
Mam podłogówkę w całym domu od kilku lat i nie zauważyłem żadnych zaburzeń ani problemów. Nikomu z mojej rodziny nie puchną nogi i nie jest chory na serce jak niektórzy straszą. Za to za gaz płacę tyle, że znajomi pytają się czy czasem nie mam ustawionej temperatury wewnątrz na 12 stopni.
Podłoga nie jest ciepła jak to Ci, którzy nie posiadają podłogówki sądzą, w części pomieszczeń mam płytki, w części panele. Nie zamienię się na żadne inne ogrzewanie. ;)
Do ogrzewania podłogowego polecam styropian izolacyjny KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 200 λ 31 lub KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 100 λ 35. Oba rodzaje posiadają wypustki dla łatwego prowadzenia rur, a ponadto stanowią doskonała warstwę izolacyjna w podłodze.
Gość arturo72
Oj tam oj tam ;)
Na zwykłym styro o tej samej lambdzie za niższą cenę inwestorzy mają to samo ;)
Zejdziecie z ceną to wybiorą Knaufa ale nie nabiorą się na marketingową papkę.
Ja mam rury bezpośrednio na betonie ale EPS200 był u Knaufa za drogi to wybrałem Genderkę i tym sposobem straciliscie klienta ;)
Zdecydowanie w pomieszczeniach typu łazienka ogrzewanie podłogowe. Elektryczne, choć droższe z uwagi na cenę prądu ma tą cenną zaletę że występuje na żądanie.
Gość arturo72
A czemu ma być jedynie na żądanie komfortowo i tylko w łazienkach a nie cały czas i nie w całym domu ?
Elektrycznie nie znaczy drogo bo prąd do grzania jest w podobnej cenie co gaz ziemny.
A sadzę,ze mylisz pojęcia bo ogrzewanie prądem to nie tylko maty i kable grzewcze ale i wodna podłogówka grzana prąde i która to wodna podłogówka powinna być w całym domu jeśli mówimy o komforcie życia.
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
