Izolacje i Hydroizolacje od 2014 roku
zasady z którymi warto się zapoznać - to dość istotne dla Nowych Inwestorów więc aby nie było tłumaczenia " że nie wiedziałem " nie znajomość zasad i prawa nie zwalnia z ich stosowania
1) Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.
2) Budynek posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może powodować przenikanie wody do pomieszczeń, należy zabezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem.
3) Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku.
4) Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową.
5) Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.
6) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.
7) Dachy i tarasy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych.
8 ) Dachy w budynkach o wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego, budynków widowiskowych, hal sportowych, a także produkcyjnych i magazynowych, w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemożliwy ze względów technologicznych.
9) W budynku wolno stojącym o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych, pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany.
10) Balkony, loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich.
11) Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.
12) We wnętrzu przegrody, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.
13) Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia.
14) Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną.
15) Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i budowlaną i na podstawie jej wyników - odpowiednie roboty zabezpieczające.
wszystko w/w dotyczy izolacji przeciwilgociowych i przeciwwodnych
Gość stach
To przy każdym punkcie podaj podstawę prawną - skąd zacytowałeś te zasady i prawa icon_lol.gif
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) Dział VII. Rozdział 4. - czasami trzeba zmusić do myślenia icon_lol.gif
14) Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną. ciekawe kiedy KNAUFY i GIPSARY znikną z rynku bo jak widzę to one powodują największą szkodę w budownictwie wykończeniowym... icon_lol.gif no chyba że się mylę
Jakaś dziwna ta podstawa prawna.
Przywołujesz PB w części o wydaniu rozporządzenia użytkowania obiektów budowlanych, oraz ustawę o agencji d/s bezpieczeństwa ( 2002 r. Nr 74, poz. 676)
Nic z tego nie rozumiem.
Gość stach
Te wszystkie zasady to zasadnczo "oczywista oczywistość", ale faktycznie z myśleniem bywa różnie i niektóre zasady są oczywiste po fakcie, po zalaniu piwnicy okazuje się, że w tym miejscu powinno się budynek posadowić na płycie fundamentowej na podniesieniu nad gruntem, po awariach prądu okazuje się, że instalację powinien robić elektryk (PRAWDZIWY FACHOWIEC), a nie wujek Franek, (nie mam nic do wszystkich wujków i wszystkich Franków icon_confused.gif ),
że jak zimno w domu, to c.o. powinien robić ktoś, kto się na tym zna, a nie wujek Franek, itd.
a może trzeba wpisać w google Prawo budowlane z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i zobaczyć co jest numerem 1 na liście icon_wink.gif
i nic wspólnego nie ma to z ABW i CBS
Nr. 1 dotyczy dziennika budowy.
Podasz tą podstawę, czy sam nie znasz ?
§ 315, Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
http://www.polcen.com.pl/warunki-techniczne-2014 zawsze można wydać parę złotych i kupić sobie do poczytania nikt nikomu nie broni Edytowano przez ExP (zobacz historię edycji)
1. Czyli podana wcześniej podstawa prawna miała się nijak do tego rozporządzenia (w sprawie WT...).
2. Tak to jest jak się bezmyślnie przepisuje coś z netu, albo bezmyślnie wpisuje na wielu forach.
3. Nie wiem czy skopiowałeś z tekstu reklamowego KTH, czy też Tu występujesz jako ktoś inny.
4. Ostatnie i najważniejsze - te uwarunkowania nie są od 2014r, tylko od ochocho, albo jeszcze wcześniej.
Już pomijam to, że nie w tym dziale, oraz pierwszą przymiarkę w "psycholu" (dwa dni temu) icon_cool.gif
bajbaga
więc skoro warunki są od cho, cho, cho i jeszcze dłużej dlaczego jeszcze ich nie stosowałeś ( nie przytaczałeś ich w wypowiedziach ??) sądzisz, że jestem NOWY z punktu widzenia daty założenia konta ??? icon_lol.gif
Bo nie jestem specjalistą, a i nikt o to nie prosił.
Ale śledzę przepisy i nie zauważyłem, aby w tym zakresie coś nowela na 2014r zmieniła.
Umieszczenie tej (takiej) wypowiedzi (tematu) w poradach prawnych sugeruje, że coś nowego weszło od 2014r.
Nic nie weszło - ale o tym już wiesz (dzięki temu Forum).
jak miał prosić skoro nawet o tym nie wiedział ??? ciemnogród i samowolka a potem płacz i wypompowywanie wody z piwnicy są tu specjaliści od tego na forum, próby usunięcia powierzchowne grzybków i pleśni z tynków gipsowych i gładzi gipsowych ... największe zło jakie wymyślono od 30 lat
a pytają jak to się dzieje, że w ogóle się dzieje i czy pytają jak do tego nie dopuścić i gdzie leży problem ??
sądzisz, że materiały budowlane dostępne w sklepach i hurtowniach spełniają choć minimalnie powyższe "postanowienia" ?
to o czym się nie mówi nie znaczy że nie istnieje
co do tego kiedy i dlaczego
cyt.
Dnia 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926) minął miesiąc więc być może są już stare te przepisy dla Ciebie ale inni jakoś nie słyszeli o nich nawet ...
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
Co Ty nie powiesz.
Rewelacje którymi się tu z nami dzielisz były omawiane na forum pół roku temu.
Tak że ten kaganek oświaty który niesiesz nie rozświetla żadnego mroku... tu już oświetlone jest od dawna.
PS.
A jakie to materiały septyczne i hydrofobowe masz na myśli, bo przecież do tego zmierza Twój tok pisania?
mistrzu Wielki - szkodzisz przyrodzie, bo przyszłoroczne karpie wigilijne, pootwierały ze zdziwienia pyski, a jak im tak zostanie to padną.
mistrzu Wilki z Najwięksiejszych - poczytaj co ta nowela wprowadziła.
mistrzuniu o Wielki z Naj, Naj, Naj - błaźnisz się tylko takimi wpisami (bez urazy)
Co Ty nie powiesz.
PS.
dobre pytanie ..... które warto zadać ustawodawcy tego wszystkiego, co miał na myśli w danej chwili tworząc ten paragraf i punkt ... Warszawa ulica Wspólna 2/4 tam możesz na biurze podawczym złożyć zapytanie swoje
Twoja indolencja intelektualna nie obliguje mnie do kontynuowania tej niemerytorycznej konwersacji
Raczej trudne zadanie, bo ten zapis obowiązuje w takiej formie, od prawie 20 lat.
Myślę że pisać należy do Bornego Sulinowa, albo Szczecinka (siedziba firmy) - z zapytaniem co firma miała na myśli umieszczając taką dezinformację (sugerując, że to nowe przepisy) w sieci.
Trochę mnie to dziwi, bo Krzysztof T. miał dotychczas, wartościowe merytorycznie publikacje - a teraz taka wtopa icon_cool.gif
poprawiłem: ponad na prawie (coby nie było dalszych niejasności i było zgodne z faktami)
Jednocześnie za przejęzyczenie ( icon_redface.gif ) PRZEPRASZAM Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Raczej trudne zadanie, bo ten zapis obowiązuje w takiej formie, od ponad 20 lat.
szanuję Twoją wiedzę i umiejętność liczenia dat od 7 lipca 1994 do 2 lutego 2014 nijak nie chce być ponad dwadzieścia lat chyba że matematyka kłamie icon_razz.gif
z chęcią zapłacę Ci za kopię tego zapisu z przed ponad 20 lat jeśli takową posiadasz i jesteś w stanie udokumentować
Ale do czego w sumie zmierzasz?
Rozporządzenie weszło 1 stycznia 2014 potem się okazuje że te przepisy są "od ponad 20 lat istotne i wszechobecne"
nikt od ponad 20 lat nie pytał o nie więc nikt nie odpowiadał, (nie wspominając że nie korzystał z nich) - to ja pytam do czego Wy razem z bajbagą zmierzacie do tego aby uzmysłowić, że istnieje coś od tylu lat i wszyscy o tym wiedzą, tylko nie pytają bo już wiedzą ??? (a robią po swojemu)
nie jestem żadnym dystrybutorem czy handlowcem i nie zamierzam nic sprzedawać tym bardziej przez fora tematyczne
napisałem jakie są zasady prosto i zrozumiale bez podawania paragrafów. Czy to że podaję zasady a nie paragrafy to jakaś insza inszość odbiegająca od zasad panujących na forum ?
wydaje mi się że trzeba mówić do ludzi a nie do równych sobie prawników i przytaczać przepisy które są odrębnie wykorzystywane.
Czy nie mówić co i jak ma być zrobione ?? czy mówić wyłącznie jak to poprawiać ??
wiem, że najczystszą nienawiścią się traktuje tych co zapobiegają a nie tych co leczą .. tym bardziej na forach
Że tak zapytam - PnB i odbiór techniczny do tej pory (zanim zacząłeś ludzi uświadamiać) to na jakich niby zasadach się odbywał?
żeby coś odebrać, trzeba coś wykonać - a te zasady są by je i na ich podstawie oraz na początek coś wykonać a potem odebrać, więc dotyczą zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru budowlanego - gdyby wszyscy wiedzieli jak wykonać nie było by chyba tyle niespodzianek przy odbiorach technicznych
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif Chłopie dalej brniesz - to podważa wiarygodność firmy którą niewątpliwie reprezentujesz.
Nic z tego co napisałeś nie weszło od 1 stycznia 2014r - powtarzasz do znudzenia bzdury.
..... potem się okazuje że te przepisy są od ponad 20 lat .........
Dla kogo się okazało ?
Wychodzi, że dla firmy która się tym zagadnieniem zajmuje i nie wiedziała o ich istnieniu.
bajbaga - napisałem,że z chęcią zapoznam się z tymi paragrafami zapisanymi już ponad 20 lat temu, bądź na tyle miły i prześlij mi skan tego z przed 1994 roku gdzie są one zapisane lub podaj podstawię prawną tego Rozporządzenia z 2012 które weszło w życie przed 1994 rokiem ...
piszę o rozporządzeniu a nie prawie budowlanym to chyba można odróżnić
Chcesz mi powiedzieć że pomocnik murarza powinien/ma się znać lub ma znać normy techniczne i zasady projektowania konstrukcji żelbetowych, bo inaczej proces inwestycyjny w postaci budowy garażu lub i małego domu jednorodzinnego (to ważne, bo w samym garażu nie wyróżniamy pomieszczeń o temperaturze powyżej 16 stopni) będzie niewłaściwy?
Bo chyba to między innymi rozumiesz pod pojęciem "wszyscy".
Tyś naprawdę się urwał z jakieś choinki.
I powiedz mi, bo kompletnie tego nie rozumiem.
Skoro mamy rok 2014, to co za różnica czy dany przepis powstał 2; 5 czy 20 lat temu.
Ważne dla sprawy jest czy obowiązuje czy nie, a nie konkretna data jego wprowadzenia w życie.
Takiego bełkotu dawno nie miałem okazji czytać, ale do rzeczy.
Temat wątku (czyżby autor nie znał tematu założonego przez siebie wątku?) brzmi:
Rozumiem więc, że autor czuł nieodpartą potrzebę podzielenia się opinią o zmianach jakie od rzeczonego 2014 roku obowiązują w tym zakresie. Jeśli chodzi o izolacje cieplne nie zająknął się słowem - bo i temat omówiony wszechstronnie na forum, mniemam zatem, że autor wątku nie o tym, a o aktualnych zmianach w kwestii hydroizolacji!!!
Zatem jakie zmiany nastąpiły od 2014 roku w prawie (tak chyba je określił?) w kwestii hydroizolacji (?)!
a to dla porównania z ofert firmy:
Renowacja Antypleśniowa
Przygotowanie podłoża
System antypleśniowego tynku renowacyjnego
System antypleśniowych płyt renowacyjnych
Dodatki do antypleśniowych płyt renowacyjnych
Farby wewnętrzne z zawartością mikrosrebra przeciw atakom pleśni
Poprawiłem, na prawie 20 lat - pasi ?
12 lat jak już - prawda ? a nie 20 lat , więc prawie robi różnicę
a co ma Knauf i Gipsar do Płyty Q-therm Remmersa ? widzisz jakiś związek przyczynowo skutkowy ?
I się przyczepił
Oj kłamie, kłamie
A ty widzisz jakikolwiek związek w/w płyt z WT?
Zacznij pisać składnie i na temat.
W związku z tym, że we wspomnianych w temacie zmianach nie ma słowa na temat hydroizolacji budynku, są zaś nowe regulacje dotyczące kondensacji w przegrodach (tak - tu można by pociągnąć temat, ale autor wątku nie rozróżnia hydroizolacji od kondensacji i metod jej zapobiegania) uważam, że należałoby temat zmienić, aby nie wprowadzać w błąd szukających rzetelnych informacji. Tu następuje konsternacja, bo zmienimy temat, ale z treści nadal nie wynika, że piszemy o kondensacji, bo chyba miał to być tylko przyczynek do zareklamowania metod zapobiegania skutkom jej występowania w przegrodzie... Jednym słowem grubo opakowany w bełkot spam!
:spam: :spam:
W związku z tym, że we wspomnianych w temacie zmianach nie ma słowa na temat hydroizolacji budynku, są zaś nowe regulacje dotyczące kondensacji w przegrodach ................
W zasadzie jedyna różnica polega, że w noweli z 2013r skreślono w Zał.2. pkt.2.2.3.2)b.
b) metoda uproszczona - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, korzystajac z katalogów mostków cieplnych.
