Na działce letniej staruszków w domku jest przeciek. Jak pada deszcz to cieknie na "werandzie".
sufit jest z blachy, na balkonie jest płyta drewnopochodna, barierka przyśrubowana do balkonu "z góry", oblicówka jest też dziurawa (dziury po sękach i niedokładności)
nie wiem co jest pod spodem bo domek kupiony razem z działką
Jak zlokalizować przeciek? Rozbierać od dołu czy od góry?
"weranda" to to pod balkonem
Gość stach
ktoś ma pomysł jak się do tego dobrać?
A skąd mogę mieć ten pomysł???
Jak przecieka, którędy przecieka, jak pada deszcz, to gdzie na werandzie cieknie - po scianie, po suficie, jakieś zdjęcie cieknącej wody, albo chociaż ślady po wodzie...
Czytamy Twój pierwszy post i dziwimy się, że zadajesz pytanie - Ty, Członek Rzeczywisty z 1428 postami - jak taki jednopostowiec, który dzisiaj się tu zarejestrował icon_eek.gif
Nie żałuj informacji - jeśli naprawdę liczysz na jakieś pomysły icon_confused.gif
niestety nie mam innych zdjęć domku, a tym bardziej miejsc przecieku.
Sufit werandy jest podbity/ zbudowany (?) z mniej więcej takiej blachy. Cieknie przy oknie praktycznie na całej długości, choć najwięcej na odcinku lewy narożnik - drzwi (patrząc na zdjęcie domku) choć po prawej stronie drzwi też często trzeba ustawiać naczynia na wodę.
Próbowaliśmy (głównie sam ojciec) zatykać dziury i uszczelniać łączenia na balkonie/tarasie powyżej, ale nawet jak się wydawało że już jest po problemie to znów później zaczynało lecieć.
Nie oczekuję, że ktoś mi wskaże miejsce przecieku, a tym bardziej że wskaże sposób jego usunięcia. Mam tylko nadzieję, że podpowiecie mi od której strony próbowac go lokalizować (od dołu czy od góry) czyli odnitować sufit czy zrywać płyty na balkoniku/tarasiku i oblicówkę.
wiem, że oczy są potrzebne tylko nie wiem gdzie mają patrzeć icon_biggrin.gif
Kiedyś czytałem, że na poddaszach jak jest przeciek to i tak rozbierając od dołu nic się nie dostrzeże ponieważ miejsce występowania plam i miejsce w którym dostaje się woda sa najczęściej zupełnie inne.
Ale gdzieś trzeba zacząć patrzeć, a że wiosna juz za ok 2 miesiące to trzeba się do tego zacząć przygotowywać.
Jeśli chodzi o to, że mam się rozejrzeć i znaleźć od góry ewentualne źrodło przecieku to.
Obawiam się że bez zerwania czegoś nie znajdę źródła przecieku. Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
