Brak dylatacji systemu kominowego przy przejściu przez strop.
Także, też mnie to trochę uspokoiło.
Raczej poczułeś ulgę, że nie tylko u Ciebie spieprzyli, u innych gorzej icon_biggrin.gif
Też fakt icon_smile.gif zawsze to jakaś ulga.
Jak się pytałem innych czemu nie maja dylatacji tak jak w instrukcji to byli zdziwieniu, przcież komin stoi przy ścianie nośnej na tym samym fundamencie co one icon_smile.gif Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
