Osuszanie domu w zimę - prośba o pomoc
W lecie miałem robione tynki maszynowe gipsowe, grubo położone bo miejscami nawet 5cm (krzywe ściany), na podłodze wylany anhydryt. Wilgotność powietrze po zamknięciu okien dalej dochodzi nawet do 90%, czasami wietrze intensywnie, wtedy spada do 60%-70%, a po zamknięciu znowu idzie w górę. Mam już zainstalowany kominek i podłogówkę, ale stwierdziłem że teraz nie ma sensu wietrzyć i grzać bo to nieekonomiczne dlatego postanowiłem wykorzystać przenośny klimatyzator z funkcją osuszania. W domu jeszcze nie mieszkam, przed remontem było sucho, tylko tynki były cemento-wapienne, dom jeszcze nieocieplony. Pamiętam że po tynkowaniu ściany dość szybko wyschły przynajmniej z wierzchu, teraz znowu zaczynają się pojawiać plamy i nie wiem czy to ta wilgoć z wnętrza tynków "wychodzi"?. Na pewno wew tynków jest jeszcze mokro bo widzę to w puszkach elektrycznych, czy wiercąc dziury na kołki. Parter ma 42m2, ściana jest z budowana od zew. tynk/cegła pełna/pustka/pustak żużlowy/nowy tynk gipsowy. Planuje ocieplenie wełną, ale najpierw muszę porządnie wysuszyć dom. Strop jest monolityczny, poddasze nieogrzewane (też bez ocieplenia). Pomysł mam taki, aby grzać kominkiem i suszyć klimatyzatorem i mam kilka pytań:
1. Czy to ciepłe powietrze z klimatyzatora może zostać w pomieszczeniu?
2. Mam wkład kominkowy z zamknięta komorą spalania (wkład jest 100% szczelny do domu z rekuperacją), powietrze jest pobierany tylko i wyłącznie z zew. czy dobrym pomysłem będzie odłączenie przepustnicy pod kominkiem i pobieranie tego wilgotnego powietrza z pomieszczenia?. Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale kominek potrzebuje sporo powietrza do spalania i gdy pobierze je z pomieszczenia to może "wyssa" dużo wilgoci?.
Przelicz sobie, czy bardziej ekonomiczne będzie jednak grzanie kominkiem i wietrzenie, niż korzystanie z klimatyzatora, który jednak "trochę" prądu ciągnie...
W ubiegłym roku podobną sytuację mieliśmy w domu u córki - grzanie gazowe wyciągnęło sporo kasy, ale doszliśmy do wniosku, że mimo tych kosztów trzeba suszyć - grzać i wietrzyć. Żeby wilgoć, płynąca po wszystkim, nie zaszkodziła stolarce - okna, ościeżnice i drzwi drewniane -, żeby pleśń i grzyby nie miały szans się zadomowić, itd. "Płakało" się nad licznikiem gazu, ale piec, ustawiony na 20 stopni w dzień, 15 w nocy pracował na okrągło, okna były uchylone. W tym czasie robiłem wodę w łazienkach, zaczynałem układanie płytek na tynku cementowym, położonym znacznie wcześniej, więc już ciut wysezonowanym.
Pod koniec zimy, jeszcze na dwa tygodnie przed umówionym terminem układania drewnianych podłóg, wypożyczyliśmy taki właśnie klimatyzator i codziennie rano wylewaliśmy z niego po parę litrów wody...
Dzisiaj widać, że warto było dość szybko dosuszać wnętrze budynku - jest sucho, podłoga leży jak trzeba, drzwi są nienaruszone, okna szczelne tak, jak trzeba.
Na pewno kominkiem, bo drewno mam icon_smile.gif, tylko co zrobić z powietrzem pod kominkiem, rozszczelnić okna i brać powietrze z pomieszczenia do spalania czy rozszczelnić okna i brać powietrze tylko zew.?.
Tu Ci nie odpowiem, bom "niekominkowy" i nie mam doświadczenia żadnego icon_redface.gif
Bałbym się trochę, czy nie będzie jakiegoś zadymiania, zasadzania pomieszczeń przy rozpalaniu kominka, ale chyba przy dobrym "cugu" faktycznie kominek zasysał by również część wilgoci. Przy mroźnych dniach wilgotność powietrza zewnętrznego jest niewielka, więc to świeże powietrze nie wprowadzałoby dodatkowych wiader wody icon_confused.gif a przez kominek byłaby szybsza wymiana.. tak sobie kombinuję icon_rolleyes.gif
Skuteczność suszenia będzie największa przy dużych mrozach - powietrze zewnętrzne zawiera wtedy najmniej wody.
Ale będzie to również największa skuteczność w opróżnianiu składzika z drewnem icon_confused.gif icon_mad.gif
Pobierając powietrze do spalania z wewnątrz i uchylając okna przede wszystkim uruchamiasz bardzo wydajną wentylację naturalną.
Skoro jak piszesz drewno do kominka masz i nie płaczesz nad jego kosztem to będzie to i sprawne, i ekonomicznie do przyjęcia osuszanie wnętrza.
Powietrze zasysane z zewnątrz niesie w sobie mało wilgoci i ogrzewając się we wnętrzu będzie odbierało wilgoć z pomieszczenia, a kominek pobierając powietrze do spalania będzie je wyrzucał na zewnątrz.
ok dziękuje wszystkim dzisiaj zacznę testować. Proszę jeszcze o spojrzeć na rzut partetu:
Najgorzej jest w pomieszczeniach 1 (przy samych drzwiach) i 2. Drzwi wew. jeszcze nie mam wiec cały dół jest otwarty. Czy mogę uchylić jedynie okno w pomieszczeniu 2?, bo kominek rozumiem wymusi obieg powietrza, czy lepiej wszystkie uchylić?. Nad pomieszczeniami 1 i 2 zostały wymurowane nowe ściany (zabudowana "lauba") i pewnie wszystko "spływa" w dół dlatego ściana przy suficie jest jeszcze mokra. Edytowano przez lukasino (zobacz historię edycji)
Kominek podczas palenia w nim będzie działał jako wyrzutnia termiczna, więc dopływ świeżego powietrza powinien być tak pomyślany żeby jego strug "obmywała" jak największą przestrzeń.
Stopniem rozszczelnienia okien w poszczególnych częściach parteru będziesz mógł w jakimś tam zakresie regulować intensywność strugi z danego kierunku.
Przy czym pamiętaj że powietrze gupie jest i będzie chciało płynąc najkrótszą drogą tak jak mu będzie najłatwiej.
W czasie palenia w kominku (celem osuszenia), zatkać kratki wentylacji grawitacyjnej (przy p[oborze powietrza z mieszkania.
Można także, pobierać powietrze (kominek) z zewnątrz, i regulować przepływ powietrza (ciepłego) zarówno poprzez rozszczelnianie okna i zatykanie kratek wentylacyjnych np. nawiew okno w łazience + zatkane wszystkie kratki oprócz kuchennej, a potem na odwyrtkę.
Jak dzisiaj zaczniesz testować to osuszanie, to myślę, że już jutro, pojutrze będziesz wiedział co i jak - to "gupie" powietrze pokaże którędy mu najlepiej, najleniwiej krążyć i na nieco suchszych, przez to jaśniejszych kawałkach będziesz widział te "drogowskazy" icon_lol.gif
Wentylacji grawitacyjnej nie ma i nigdy nie było, na szczęście w domu były stare okna i drzwi. Jest tylko jeden komin do kominka, a w projekcie mam wentylację mechaniczną. W sufitach mam już zamontowane anemostaty otwory przez strop zgodnie z projektem), nie mam jeszcze rekuperatora więc na razie są "wypchane wełną" żeby ciepło nie uciekało na poddasze.
dzięki wszystkim za pomoc, na pewno opisze icon_smile.gif.
Jeden (najbardziej oddalony od rozszczelnionego okna), nie wypełniaj wełną (nie uszczelniaj go).
Może trochę to rozszczelnij, przecież to najchętniej do góry będzie migrowało to mokre powietrze - ale również wypuszczaj powietrze z poddasza. Jeśli masz już wszystkie kanały - połącz prowizorycznie otwory sufitowe z kanałami zasilającym i wyrzutowym (nie wiem jak zaprojektowaną masz tą wentylację), aby tymczasowo uzyskać niby grawitacyjną wentylację. Nie będzie pod sufitem kisiło się najbardziej mokre powietrze...
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
