Podłączenie Wentylatora w Łazience
WItam.
Zamierzam kupić wentylator do łazienki lecz nie wiem gdzie go trzeba podłączyć.
W łazience mam oświetlenie gdzie wychodzą 2 kable i czy można do tych kabli poprzez kostkę podłączyć? do skrzynki się wpiąć czy do włącznika od światła. Będę wdzięczny za poradę.
Jeżeli mieszkasz w bloku to zapomnij i nawet nie oglądaj.
Wentylatorów wyciągowych nie wolno używać:
w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia z otwartą komorą spalania zasilane gazem lub innym paliwem, a więc podgrzewacze wody i kotły pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia,
w pomieszczeniach, w których znajdują się otwarte paleniska na paliwa stałe, płynne lub gazowe, a więc między innymi kominki bez wkładów lub kaset. W obydwu przypadkach może bowiem dojść do zasysania spalin lub dymu z paleniska lub poprzez kanały wentylacyjne. Zakaz nie dotyczy kuchenek gazowych.
w pomieszczeniach podłączonych do zbiorczych kanałów wentylacyjnych. W starych budynkach wielokondygnacyjnych mieszkania na co drugiej kondygnacji podłączano do wspólnych kanałów. Działający wentylator będzie w takim przypadku wtłaczał powietrze usuwane z mieszkania na niższej kondygnacji do położonego wyżej.
W budynkach o nieszczelnych kanałach wentylacyjnych – ciśnienie wytwarzane przez wentylator w kanale może powodować przedostawanie się powietrza wraz z zanieczyszczeniami do innych pomieszczeń, przez które przechodzi kanał.
Mieszkam w 25 letnim bloku na samej górze (4 piętro) , a wentylacje chciałem zamontować tam gdzie była zwykła kratka w toalecie w pionie komina. Więc twoim zdaniem nie można podłączyć tam takiego wentylatora i mam zastosować zwykłą kratkę taka jaka była tam przez 25 lat??
Niestety tak. Takie prawo mamy w tym kraju....
Nie rozumiem Twojego pogardliwego "w tym kraju". Masz coś przeciw tym zasadom? One nie wynikają z głupoty tylko z troski o życie wszystkich mieszkańców klatki schodowej i są w pełni uzasadnione wiedzą techniczną i, niestety, doświadczeniem życiowym. Bardzo smutnym niestety.
13-latka z Medyki śmiertelnie zatruła się czadem
To dzisiejsza informacja serwisow agencyjnych. Mieszkanie w bloku.
poza tym ten wentylator to tak naprawdę się nie sprawdza w dłuższym okresie.
Fajnie jest na początku, niby od razu wyciąga smrody z łazienki ale jak się nie kręci to wentylacja w mieszkaniu nie działa. I wtedy może być kłopot z wilgocią i grzybem. A kiedy się trochę zabrudzi, a brudzi się dość szybko, to i przy włączonym jest słaby wywiew.
Nie rozumiem Twojego pogardliwego "w tym kraju". Masz coś przeciw tym zasadom? [...]
Ano mam. Więc zacznę od tego, że przepisy obowiązują wszystkich mieszkaczy "budynków wielokondygnacyjnych" wkładają do jednego worka. I tak mieszkam w takim tworze "wielokondygnacyjnym" który to posiada 5 pięter i dla każdego z pomieszczeń jest oddzielny kanał wentylacyjny własny. (Przepraszam za formę ale nazewnictwa nie znam). Rozchodzi się mi o to, że mój kanał wentylacyjny w kuchni to oddzielny komin to samo w łazience i w pokoju. Aby zobrazować to tak mieszkanie na parterze kanał ma w prawym rogu ściany u mnie -piętro drugie- jest już niemalże w połowie a u sąsiada z piątego całkiem po lewej. Czyli na jakiej podstawie nie mogę podłączyć choćby okapu???
A po drugie to jeżeli faktycznie wyciąg wtłacza powietrze do mieszkań powyżej to co szkodzi na piętrze ostatnim i przedostatnim takowy zamontować???
A co do informacji podanej przez Ciebie to przyznaję przykre to ale raczej pewne, że nie było to spowodowane wentylatorem poniżej.
Więc tak: utrujmy ludką życie a olewajmy nieszczelne kanały spalinowe - bo tego niestety raczej nie sprawdzają.
P.S. od razu wyjaśniam "raczej nie sprawdzają". Kominiarze zdejmują spiralę i jedyne co to sprawdzają czy "ciągnie", nawet nie sprawdzają stanu spirali...... Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
okap w kuchni nie może być podłączony do jedynego kanału, najlepiej przekuć się przez ścianę
i wyprowadzić okap na zewnątrz
Masz rację - mój błąd. Ale generalnie chodzi mi o wykładnie przepisów gdzie wszystkich wsadzają w jeden schemat.
Nieprawda. Akuratnie wentylacja od ładnych paru lat jest najlepiej sprawdzaną instalacją w blokach. A jeśli wentylacja wymuszona u ciebie byłaby dopuszczalna, to musi to być naniesione w dokumentacji projektowej. Jeśli nie jest, to nikt o zdrowych zmysłach nie wyda na to zgody i to jest zupełnie zrozumiałe. Nie szukaj kwadratowych jaj.
I nie sugeruj się nieszczelnym przewodem kominowym w komentarzu. Z doświadczenia wiem jak dziennikarze opisują przyczyny wypadków elektrycznych. Pomieszanie z niewiedzą, a właściwie totalną ignorancją.
Jak będzie na świecie "przyducha" to wszystkie spaliny wtłoczy sąsiadom niżej. Mówi Ci to coś?
Przepisy o wentylacji napisały krzyże na cmentarzach. Wiele krzyży.
[..]w dokumentacji projektowej.[...]
Ostatnie zdanie nic - może się domyślam ale nie będę strugał mądrali. A co do cytatu to chyba sam nie wierzysz w to co piszesz. Mówimy o realnym życiu a nie tym co jest napisane na papierze. A projekty tego konkretnie budynku poginęły wszystkim możliwym służbom. Kominy kominiarze w tym roku sobie oznaczali, odpływ wody załatwiała latami pompa - a że sklep zlikwidowali a następny najemca nie wiedział o fakcie to 2-3lata dochodzili co i jak aż w końcu zrobili od nowa (nas mieszkańców obciążając kosztami).
A kwadratowych jaj nie robię - po prostu uważam, że w kamienicy takiej jak ta w pewnych okolicznościach można by wiele ale przepisy są zbyt ogólne. A już z zupełnie innej beczki - to przepisy to jedno a życie pokazuje, że nawet jeśli takowy wentylator umieszczę to i tak absolutnie nic nie zrobią.... Przykład: mieszkanie z piecykiem gazowym i odległość od piecyka do sufitu jakieś 30cm (tak się widziało właścicielom). Kominiarze przychodzili, pisali zalecenia i tak co roku do remontu...
Nie pochwalam ale widzę jak to działa.
Własnie tak działa jak we wskazanym przeze mnie linku. Tydzień temu działało, przedwczoraj działało, a pojutrze będzie pogrzeb. I teraz już prokurator przeprowadzi remont, zadba o właściwe odległości piecyka, i/albo zdemontuje nielegalnie zainstalowany wiatraczek, a może jeszcze coś innego zrobi.
Tak to działa, bo "w tym kraju" jest bardzo wielu, którzy są mądrzejsi od wykształconych specjalistów i nie mają zamiaru ich słuchać, bo sami zjedli już wszystkie rozumy.
Co zresztą widać nie tylko po tym wątku.
Poza tym autor wątku zapytał o "wentylator w łazience" a my w dyskusji zakładamy blok z piecykiem. A ja niechcący w tym zabrnąłem bo przyjąłem, że jest tak jak u mnie. Generalnie wiele budynków gaz ma tylko w kuchni a ostatnio wcale - a przepisy i tak stanowią j/w.
Dopisuję: Nie, nie są mądrzejsi tylko wyraźnie napisałem - w pewnych okolicznościach. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Wrzuć w google "inwersja pogodowa" albo "inwersja". To taki stan pogody, kiedy chłopy na wsi nie mogą rozpalić w piecu, bo komin "nie ciągnie". Tej jesieni miałem to dwa razy u siebie, a zanim "złapało cug", cały dom był pełen dymu.
Tylko ja widziałem dym i mogłem przewietrzyć. Czadu nie zobaczysz.
1. Spaliny przemieszczają się po mieszkaniu. Czad tym bardziej
TLENEK WĘGLA (CZAD) - INFORMACJE OGÓLNE
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.
2. Zapoznaj się z przepisami i nie marudź jak stara baba. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania, rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.
Dziękuję, sprawdziłem - co dzień się czegoś można nauczyć.
A wracając do sedna to:
1) przepisom się raczej podporządkowuje - bo tak (uważam, że jednak większość wymyślona jest po coś);
2) to, że się podporządkowuję nie znaczy, że zawsze się ślepo z nimi zgadzam.
Niekoniecznie - nie można mieszać różnych systemów wentylacji.
jeżeli będziesz taki okap załączał tylko podczas gotowania to nie powinno być problemu, oczywiście przy jednoczesnym rozszczelnieniu okien ponieważ może nastapić cofka w "normalnym" kanale wentylacyjnym
W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie
można stosować wentylacji grawitacyjnej
Ps. I jakim cudem i po co okap kuchenny w łazience icon_eek.gif - że o oknie już nie wspomnę.
okap kuchenny w łazience faktycznie jest niepotrzebny, ale teamt zahaczył równiez o okap w kuchni, a tam się czasem przydaje ekstra wyciąg (np gotowanie kalafiora, bigosu i innych mocno aromatycznych potraw)
Natomiast okno w łazience to fajna sprawa
Na ekstra wyciąg jest ekstra kanał. Inaczej wyłącznie z pochłaniaczem.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
