za krótki gwint w żarówkach
Zakupiłam żarówki energooszczędne z małym gwintem /4 sztuki/ i okazało, że są one za krótkie do istniejących oprawek.
Szkoda mi wrzucić w błoto ponad 50 zł .
Znacie jakieś proste metody by można byłoby nimi świecić
Gwint jest standardowy zarówno jak średnica tak i długość. Problem może być w stykach które są w oprawce i ten środkowy jest za bardzo dociśnięty do oprawki i nie styka się z tym środkowym w żarówce. Wyłącz prąd najlepiej w rozdzielni aby mieć 100% pewności ,że Cię nie "kopnie" icon_biggrin.gif i spróbuj ten środkowy styk podgiąć do góry i wkręć żarówkę ,powinno działać.
A jeżeli to n ie pomoże to zwróć do sklepu albo zamień w tym sklepie co kupowałaś.
Tak na koniec zapytam skąd wiesz,ż gwint za krótki?
Pisząc o tym styku mam na myśli ten co widać na fotce od góry po prawej stronie w oprawce.
Dziękuję za odpowiedzi.
Dzisiaj już nic nie zadziałam bo ciemno, ale w te oprawki pozaglądam jutro.
Lampa jest podobna do tej
ale to dziwne jest, że normalne żarówki świecą i pasują idealnie a energooszczędne niby z tym samym gwintem nie pasują icon_confused.gif
[attachment=17945:10165832..._zdjecia.jpg]
Tylko to odginanie blaszek zrób po zdjęciu żyrandola na podłogę, po odpięciu do przewodów elektrycznych, żeby przypadkiem coś Ci nie błysnęło po oczach icon_rolleyes.gif
Bo może winny wszystkiemu jest ten styk w żarówkach energo, jest po prostu krótszy niż w żarnikowych i nie styka się z ta blaszka co pisałem o niej wyżej. Chodzi mi o ten co widać na fotce.
Ten jest mój.... a nim jak widać zwykłe żarówki
[attachment=17949:DSCN0084_crop.JPG]
A robiłaś coś z nim ,znaczy się z tymi stykami w środku?
Porównałaś ten środkowy styk w żarówce zwykłej i energo? Są takie same ?
I najważniejsze to ta długość gwintu, czy faktycznie energo mają krótszy gwint?
A mąż niech zrobi to co napisałem trzy dni temu
Zastąpić same oprawki właściwymi.
albo zrezygnujcie z tego typu świetlówek/żarówek energooszczędnych.
Tu różnica/problem nie polega na długości samego gwintu, a na grubości trzona żarówki, który nie pozwala jej się zagłębić w oprawce.
Jak zostało napisane, gwint jest standardowy (w tym przypadku E14) ale na tym koniec, co widać zresztą zaraz jak się weźmie którekolwiek do ręki.
PS
Tak dla potomności... ten problem prawie nie występuje w przypadku oprawki vel żarówki z gwintem typu E27
Tylko dlaczego są produkowane żarówki, które nie pasują do oprawek?
Jak dla mnie to jest chore.
Żyrandol nie jest nietypowy, raczej powiedziałabym, że to standard i zwykłe energooszczędne nie pasują.
Chyba się skuszę by wysłać do producenta /PHILIPS/ prośbe o wyjaśnienie
Może się okazać, że to są żarówki P©HINIKS albo inne c(h)ińskie cudo i PHILIPS się zdziwi, że ma taki wyrób w swojej ofercie icon_eek.gif
Tak jak - niestety między innymi - np. pewne modele generatorów prądotwórczych marki "HONDA", których HONDA nie produkuje icon_rolleyes.gif
To nic nie da.
Jedne żarówki pasują inne nie. Na rynku są oprawki do których pasują i to wystarcza.
Nie wszystko ze wszystkim (w tym temacie) musi być kompatybilne.
Tym bardziej że na rynku są dostępne typy/kształty żarówek energooszczędnych które można dopasować do takiej czy innej oprawki.
Na każdym żyrandolu czy jak to się tam pisze jest nalepka albo pisze jakie żarówki należy kupić.
Zgadza się ,pisze jaki gwint i moc max żarówki, ale to jak widać nic jak kupisz żarówki takie jak koleżanka.
Gwint (podajże jest to gwint Edisona) jest znormalizowany i czy danego typu żarówkę kupisz w Anglii czy gdzieś tam musi być taki sam.
Pewnie, że jest - E 14/ 40 W
i takie żarówki zakupiłam
Bo żarówka oprócz gwintu ma jeszcze "resztę" - a to nie podlega oznaczeniu na żyrandolu, ani żarówce.
Nijak się nie da wkręcić "bańki", w oprawkę dla "świeczki".
Ps. A ten Twój żyrandol, to na żarówki "reflektorowe" - takie są dedykowane. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Oto co napisali
Dziękujemy za kontakt z firmą Philips.
Żarówki firmy Philips spełaniają wszelki możliwe normy dla oświetlenia. Dotyczy to również długości gwintu.
Dlatego też, wydaje mi się, iż problem jest raczej powiązany z lampą.
Proponowałbym kontakt z elektrykiem w celu sprawdzenia lampy. W środku gniazda jest blaszka, która powinna stykać się z końcówką żarówki i być może jest za bardzo dogięta do środka.
W przypadku, gdy żarówki nie spełniają Pani oczekiwań proszę kontaktować się z sprzedawcą, od którego żarówki zostały zakupione.
DOP: Fri 25 Oct 2013
Call back preferred between: 09:00 - 12:00
Customer does NOT want to get NPS survey.
Customer does NOT want to get info about new products.
Oto co napisali
Pewnie lepiej, ale czekam aż mąż wróci do domu.
Chciałam sama coś wymyślić ale widzę, że niestety nie da się nic zrobić /o jakąś przedłużke mi chodziło czy cóś podobnego , bo nie wiedziałam pisząc pierwszego posta, że wystarczy odgiąć blaszkę - i aby to wystarczyło/
No i co stokrotko? Słyszałem,że Twój ślubny wrócił do domu, a TY się nie chwalisz co z tymi żarówkami. icon_biggrin.gif
Zapewne mężowi nie przeszkadza ,że światła nie ma, ba podejrzewam że to jego sprawa ,że żarówki nie świecą icon_lol.gif
Żadne podginanie blaszek nic nie dało.
Mąż wyciągnął oprawki, przyciął je i osadził ponownie w obudowie.
No i działa wszystko :yahoo:
Czyli nie gwint za krótki, tylko oprawka za długa 😊
I należałoby zmienić tytuł tematu...
