płyty k/g
Witam,mam problem ze ścianami .na ścianie która jest łączona z drugim budynkiem i przy oknie jest przyklejony cienki styropian taki z rolek na nim jest kilka warstw tapety ,próbowałam ściągnąć tapetę ale zrywa się nie zawsze z papierem który jest na styropianie ,moje pytanie : czy mogę na to zamontować płyty gipsowo- kartonowe jak tak to muszę jeszcze coś dać pod nie np:folie ?a z tym centralnym to jeszcze nic nie wiadomo bo nadal nie mam ekspertyzy kominiarskiej.Jeszcze jedno chcę ocieplić podłogę mam różnicę między przedpokojem a pokojami ok 4cm czy mogę dać na panele które tam są styropian podłogowy 2cm i czy płyty karton gips się nadają na górę i na to panele czy muszę dać płyty usb które są kosztowne czy może jest jakiś inny materiał który mogę użyć . Z góry dziękuję za radę i pozdrawiam
po
1. jak widać piszesz tak chaotycznie że wszyscy olewają temat bo nie wiedzą o co ci chodzi, ja również nie za bardzo
2. jaki to jest styropian w rolkach? bo nie słyszałem o takim
3. to papier czy tapeta do tego styropianu była klejona?
4. o co biega z centralnym to też nie wiem
5. karton gips na górę tzn gdzie? na piętro czy na sufit
6. jeśli już mowa o tych kosztownych płytach to OSB a nie USB, a czy kosztownie to zależy od metrażu podłogi
7. popraw a napewno ktoś udzieli ci wskazówek
.Nie ładnie jest się tak nabijać z kobiety laika ,jakoś będę się musiała poradzić bez Was.
Ty się nie obrażaj tylko usystematyzuj swój problem (pytania) - najlepiej w punktach.
A laik, to nie kwestia płci - każdy w jakiej dziedzinie takowym jest.
przepraszam wszystkich za kłopot...
Nie masz za co przepraszać... masz problem to go opisz... czytelnie, zgodnie z zaleceniem przedmówcy
tym bardziej że widać że do swego wątku zaglądasz.
"Nie będę nabijał się z kobiety. Przepraszam"
dobra mądrale icon_biggrin.gif,sorki za spontan, postaram się wszystko opisać a więc zamówiłam już płyty karton -gips na te ściany na których jest przyklejony styropian taki cienki,ja go nie kleiłam ,musiał to zrobić poprzedni lokator bo widocznie chciał sobie ocieplić ściany,resztę ścian zrobię w gładzi.Na te płyty chcę jeszcze położyć siatkę z klejem a na to gładż zrobię to żeby mi nic po czasie nie popękało.A płyty będę kłaść na kleju i przykręce je dodatkowo śrubami.A na podłogę zamówiłam płyty OSB a pod nie styropian podłogowy.Na płyty przyjdą panele.Nie wiem czy na kafle w kuchni mogę też położyć płyty OSB pod panele a taki mam zamiar.Czy mógł by mi ktoś napisać czy dobrze to będzie robione?
Pytanie.
Dlaczego tak "traktujesz" akurat tą ścianę ?
A masz jakiś lepszy pomysł?Te ściany ,które są wyłożone styropianem to ściany które łączą się z drugim budynkiem i widocznie są zimne skoro ktoś je sobie ocieplił od środka ,bo na zewnątrz nie można.
Ja robiłem tak. Przykleiłem styropian do sufitu i ścian. Na to siatka i klej. Na koniec gładź gipsowa. Z karton gipsami nie kombinowałem bo po pierwsze troszkę pokój by mi się zmniejszył. A po drugie nie chciało mi się wnosić Płyt na 4 piętro.
Ja jednak drążyłbym ten temat, bo odpowiedź na pytanie dlaczego ?, da wskazówki jak ?, bo to dość nietypowa sytuacja - wszak ta ściana akurat powinna być "cieplejsza" od np. frontowej (bo jest grubsza i z drugiej strony ogrzewana).
wcale się nie nabijam, w mojej wypowiedzi nie było kszty złośliwości ani ironii, chciałem pomóc nakierowując koleżanke jak ma to uporzadkować
podstawowe pytanie czy ma być to zrobione dobrze czy tanio?
klejenie styropianu od wew tworzy efekt lodówki, nie jest to zalecane. jak chcesz ocieplić ścianę od wew bo z zew nie ma możliwości lepiej zastosować multipor. pozatym klejenie płyt do styropianiu na klej? może nie odpadnie :P
popękać to mogą ewentualnie łączenia i są do tego specjalne masy a nie klej. niedługo skonczy ci sie metraż jak będziesz robić ściany jak w schronie i podłogę pod sam sufit icon_smile.gif
widać robisz wszystko według swojej koncepcji dużym nakładem finansowym niekoniecznie analizując.
Multipor nie jest konieczny... może być i styropian i wełna jako wypełnienie przedściany.
Izolowanie od wewnątrz zmienia właściwości cieplno-wilgotnościowe ściany (efekt lodówki... a ta jest od wewnątrz zabezpieczono prze wszelką wilgocią icon_wink.gif ) i wymaga zastosowania dodatkowej warstwy paroszczelnej w postaci odpowiedniej folii, bo inaczej przesunięcie punktu rosy do wewnątrz ściany/przegrody może przynieś więcej szkody niż pożytku.
PS
anetka346, ten cienki styropian który już jest naklejony na ścianę to rwij i nawet się nie zastanawiaj.
To pewnie pozostałość po zagrzejnikowym ekranie refleksyjnym?, który pierwotnie służył jako ekran odbijający promieniowanie cieplne za grzejnikiem... i pewnie jakoś służył, ale jako izolacja cieplna to on nic nie daje.
Bo ile tam tego styropianu jest - 3-4mm?
I idź za sugestią bajbagi... więcej szczegółów. My tego nie widzimy.
PS
tak tylko tym styropianem jest wyłożona ściana 5m\4,5m i ściana okienna i tak jest w dwóch pokojach .Te pokoje są wystarczająco duże ,żeby dać na nie płyty k\g.To mieszkanie jest na parterze i może dlatego ktoś je chciał ocieplić. Dwie ściany będą w gładzi i czy dalej będzie w pokoju efekt lodówki?tym bardziej , jak pisałeś że taki cienki styropian nic nie daje jako izolacja.A ta izolacja z folii jeśli jest konieczna to dam tylko czy mogę ją dać na ten styropian?A potem przykręcić płyty?Bo taki mam zamiar.Mam nadzieję że niedługo będzie ekspertyza kominiarska i będę mogła założyć centralne,nie wiem jeszcze jakie, a marzy mi się piec kominkowy i centralne gazowe.Dziękuję wszystkim za rady
Odnoszę wrażenie że w głowie Ci się narodziła koncepcja jak TY to widzisz i się jej kurczowo trzymasz nie zgłębiając tematu jak to poprawnie wykonać.
Mówiąc w skrócie:
- folia paroizalacyjna jest bezwzględnie konieczna... poczytaj coś na temat paroizolacji,
- tak, daje się ją przed izolacją licząc od wewnątrz,
- przykręcanie K-G bezpośrednio do ściany jest bez sensu (odniosłem wrażenie że właśnie tak chcesz to wykonać), bo pomijając wszystkie inne aspekty, zrobisz z folii durszlak.
W tym przypadku poczytaj na temat - "stawienie przedściany na ruszcie metalowym lub drewnianym"
No i znowu, pytanie (kolejne icon_wink.gif )które zadał bajbaga jest na tyle ważne, że odpowiedź na nie powinna być Twoim priorytetem.
ok, czyli czeka mnie jeszcze zrywanie styropianu, a miałam nadzieję że mnie ta praca ominie.Ale ok. To możesz mi po kolei napisać tak na chłopski rozum ,co po zerwaniu tego styropianu mam robić , płyty mam zamówione na jutro i mam zamiar jutro podwiesić sufit. Będę go obniżać o 40cm.Dzięki
Ten "styropian w rolce" to tylko podkład wyrównujący ściany pod tapetę. Sprowadzano takie "cóś" z ówczesnego NRD.
Jego znaczenie termiczne - praktycznie bez znaczenia, ale ściana wyłożona takim podkładem sprawiała wrażenie "ciepłej".
Można powiedzieć również, że ten podkład "uszczelniał" nierówności i ewentualne ubytki w zaprawie między cegłami.
Moim zdaniem, lepiej jest położyć tynk na te ściany, ewentualnie samą gładź.
Sama płyta nic nie da, a przyklejona może w przyszłości sprawić kłopoty.
Ocieplenie od wewnątrz wymaga niezwykłej staranności - o czy pisał Jani.
Obniżenie sufitu wyskoczyło jak Filip z konopi i też niewiele ma wspólnego z jego ociepleniem, które wcale nie musi być zrobione - chyba, że powyżej są nieogrzewane pomieszczenia - ale to zupełnie inna bajka. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
    • Witam.   W dobie rozwoju cyfryzacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji czy byłoby ułatwieniem wykorzystać tego typu modele do stworzenia programu do analizy zapisów MPZP ?   Byłby to inteligentny system wspomagania projektowania, który dzięki autorskiemu, wytrenowanemu modelowi AI samodzielnie analizuje miejscowe plany zagospodarowania (MPZP) oraz załączone mapy i rysunki projektowe (PZT, AB). Na tej podstawie – w pełni automatycznie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego – generuje kompletne opisy techniczne projektu zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanego. Program nie tylko skraca czas przygotowania dokumentacji nawet o kilkadziesiąt godzin, ale też eliminuje ryzyko przeoczenia kluczowych zapisów planu. Dodatkowo sam wychwytuje potencjalne potrzeby uzgodnień (np. odstępstwa od MPZP), a inwestorom błyskawicznie podpowiada realne możliwości zabudowy danej działki. Krótko: Program automatyzuje żmudną analizę i pisanie – projektant zyskuje czas na to, co naprawdę ważne.   Każdy projektant budowlany doskonale zna ten scenariusz: przed przystąpieniem do projektowania trzeba spędzić długie godziny na wertowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłuskiwaniu z niego kluczowych parametrów, a następnie ręcznie pisać opisy techniczne, które muszą być zgodne z rozporządzeniami, a jednocześnie kompletne i czytelne. To żmudna, powtarzalna praca – i mimo ogromnego doświadczenia zawsze istnieje ryzyko, że przeoczy się jakiś zapis, niewłaściwie zinterpretuje linię zabudowy lub pominie konieczność uzyskania dodatkowego uzgodnienia. Program ten powstałby po to, by projektant mógł zająć się tym, co naprawdę ważne – projektowaniem. To pierwsze na polskim rynku narzędzie, które łączy w sobie analizę dokumentów planistycznych, automatyczne generowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz inteligentną weryfikację zgodności z przepisami – wszystko oparte o autorski, wytrenowany model sztucznej inteligencji   Ten program to nie tylko inteligentna analiza MPZP i automatyczne generowanie opisów technicznych – to również kompletne środowisko do zarządzania całym procesem projektowym, od pierwszego szkicu aż po uzyskanie decyzji administracyjnej. Program umożliwia zapisywanie i archiwizowanie poszczególnych projektów wraz ze wszystkimi utworzonymi rysunkami, dokumentami, analizami i wygenerowanymi opisami – wszystko w jednym, uporządkowanym repozytorium z pełnym wersjonowaniem plików i historią zmian.   Projektant zyskuje przejrzysty wgląd w stan każdego zlecenia, a dodatkowe narzędzia monitorowania czasu pracy pozwalają rejestrować rzeczywisty nakład godzin na poszczególne etapy, co ułatwia nie tylko planowanie, ale też rozliczanie projektów z inwestorem. System zostałby zaprojektowany wokół trzech głównych faz realizacji inwestycji: pierwsza to etap koncepcyjny i zawarcie umowy – gromadzone są tu wstępne analizy, warianty zagospodarowania i decyzje o wyborze kierunku; druga to właściwy proces projektowania wraz z uzyskiwaniem wszelkich uzgodnień (opinie, warunki techniczne, zgody sąsiadów czy konserwatora zabytków) – na tym etapie nie tylko pomaga wygenerować dokumentację, ale też przypomina o wymaganych uzgodnieniach wynikających z analizy MPZP; trzecia faza obejmuje kompletowanie wniosków i uzyskiwanie zgód administracyjnych – pozwolenia na budowę, zgłoszenia,– a program prowadzi użytkownika przez niezbędne formalności, przechowuje korespondencję z urzędami i śledzi terminy. Dzięki temu zarówno projektant, jak i inwestor mają pełną kontrolę nad harmonogramem, wiedzą na jakim etapie znajduje się inwestycja, ile czasu już pochłonęła i co jeszcze pozostało do zrobienia. Taki program przestałby być wyłącznie narzędziem do analizy i pisania – staje się cyfrowym asystentem całego procesu budowlanego, który porządkuje pracę, eliminuje chaos dokumentacyjny i pozwala sprawniej przeprowadzić inwestycję od pomysłu do realizacji.   co sądzcie ?
    • Zawsze było, jest i będzie tak, że kto ma kasę to kupuje w promocji, a kto kasy nie ma i czeka, to kupuje po cenach najwyższych, finansując przy okazji dawne i przyszłe promocje. Nieważne jaki to jest towar. Każdy. Z tym, że zawsze winny jest Tusk.
    • a AI pytałeś? to jest ostatnio w modzie osobiście bym sprawdził co sprzedający sprzedawał a kupujący kupował, tu chyba jest clou problemu   moim zdaniem pozostaje własna studnia i szambo, z pewnością na bakier z przepisami, ale to już głębszy temat, jest MPZP? masz WZ? nie? więc co jest w studium?   no i wklej coś więcej niż swoją działkę, bo ona sama nic nie mówi; okolicę i sieci w okolicy
    • W drodze brak mediów , sąsiad z tyłu nie udzielił zgody na przeciągnięcie przez jego działki wody do mojej , ani z lewej strony ani prawej nie ma dostępu do wody.
    • Autor był, ale się nie odniósł więc 1. WZ może powiedzieć - sp... 2. MPZP - j.w. 3. powierzchnia działki w kontekście p#6 - j.w. 4. tak wydzielona działka, bez dostępu do mediów? NFW 5. ktoś tu ściemnia
