Kanapa - problem
asia1983
Niedawno zaczęliśmy remont w naszym mieszkaniu, ale już teraz zastanawiamy się nad nową koncepcją. Mamy problem wyborem kanapy i foteli, znaleźliśmy ofertę, jednak nie wiem czy taki jasny zestaw będzie pasował do jasnych mebli i do jasnych ścian. Salon ma 16m2 i docelowo będzie miał albo beżowe albo miętowe ściany.
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
no weź Jani,no! kuchnia 7m2 Cię nie denerwuje, a salon 16 m2 już tak icon_razz.gif
Człowiek się adaptuje do pomieszczeń w jakim przychodzi mu mieszkać, jednocześnie adaptując te pomieszczenia dla siebie.
W bloku kiedyś miałem niecałe 19m2, ale to był pokój dzienny, vel duży pokój.
Komuś kiedyś przestało się chcieć pisać dwóch słów w nazewnictwie.
A że język ewoluuje... powstały "salony" w czterdziestu-metrowych mieszkaniach dwupokojowych icon_lol.gif
widzę że nie tylko o kotłach wiesz wszystko....pogratulować!!
Wg mnie za masywne te meble na tak mały metraż.. Co do kolorystyki.. Może być ładnie, jasno i jednolicie.. Zawsze można zagrać dodatkami, czy jedną ścianą w kontrastowym kolorze..
kilka inspiracji
kilka inspiracji
bardzo mi się podobają te meble, więc pewnie jeszcze się zastanowię ;)
Skoro wybierasz te kanapy to ewentualnie kolor ścian może być beżowy, zamiast miętowego, ale pod warunkiem, że dookreślisz wnętrze dodatkami w zdecydowanych kolorach i pokój od razu nabierze charakteru.
Zgodzę się z motylkiem, meble jak na taki metraż za masywne. Jeszcze raz przemyśl wybór mebelków, bo oprócz tego, że mają być wygodne, to powinny dobrze się prezentować. A jedno z drugim może iść w parze icon_smile.gif
Moim zdaniem te meble są zbyt masywne do salonu o takim metrażu poza tym, kolor tego kompletu nie będzie się wyróżniał na tle ścian, więc albo trzeba pomyśleć o przemalowaniu pokoju, albo wybrać inny kolor kompletu.
no i chyba to właśnie dobrze. jeśli te meble trafią jednak do tego niedużego pokoju, to dzięki temu, że będą w takim kolorze, jak ściany, nie stworzą wrażenia zagracenia, jak wtedy, gdy rzucałyby się bardzo w oczy.
  • 8 miesiące temu...
Z myślą o jasnych pomieszczeniach importujemy z Hiszpanii i sprzedajmy rozkładaną kanapę typu Clic Clac, model Flora. Dzięki temu mechanizmowi jednym przyciskiem, 2-os. sofa zmienia się w łóżko. Wpasuje się do jasnych i minimalistycznych pomieszczeń, np. w stylu skandynawskim, gdyż obszyto ją jasnoszarą tkaniną, natomiast nogi są zgrabne i chromowane.
Ale te nóżki to nie wyglądają na zbyt wytrzymałe :/
a jeszcze lepiej wybrać w tkaninie zmywalnej.Troszkę nie wygodne sofki polecacie.Mogę polecić kilku producentów ale to na priv , którzy robią fajne zestawy mebli tapicerowanych.
Sofa, którą zaproponowałam może być wykonana w tkaninie zmywalnej icon_smile.gif
A ciężko jest stwierdzić czy sofa jest niewygodna tylko na postawie samego zdjęcia.
Sofa Frame jest inspiracją stylu bauhaus.
Ja tez myślę, że ciemna kanapa z fotelami będzie zdecydowanie lepsza w tym wypadku, wszystko jasne nie będzie dobrze wyglądać.
Zdecydowanie bardziej pasowałoby mi coś czekoladowego lub czarnego. Np kanapy w stylu tej w załączniku
Zawsze można dodać charakteru całości przez mocne akcenty np. poduszki czy dywany itp. w intensywnych kolorach, co więcej takie rozwiązanie ma tę zaletę, że łatwiej zmienić kolor poduszek jak nam się znudzi, albo okaże się nietrafiony niż kolor ścian czy meble icon_smile.gif
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
