Schody na zewnątrz
jamtomek
Około 11 września wylałem schody przed domem trzystopniowe na wysokość ok 47 cm, pierwszy największy stopień ma ok 170x100 taki wygląd jak tort icon_biggrin.gif , wylewane z betoniarki beton robiłem dość mocny że żwirem i szkłem wodnym na starszy beton który jest przed domem(wjazd), i tu mam pytanie czy mógłbym np. za tydzień położyć płytki klinkierowe czy schody muszą się wysezonować ? nie ma żadnych pęknięć czy coś icon_smile.gif
teoretycznie mógłbyś położyć te płytki, bo po 7 dniach beton osiąga 90% swojej wytrzymalosci a po 28
dniach 99% /// ale czy nie odpadną. okaże się na wiosne icon_confused.gif
doradzaj w tym, czym się znasz, ergo - to sobie akurat odpuść
czyli dać sobie spokój , no w sumie nie pali się, spytać zawsze można. icon_biggrin.gif
Dać na luz albo ,beton w niższych temperaturach (jesień ) wiąże dłużnej niż 2 tygodnie ale tu jest inny problem wilgoć technologiczna zgromadzi się pod płytkami klinkierowymi i mróz zerwie je zimą ,na wiosnę będzie można od nowa pokryć schody np. innym kolorem wzorem płytek ,bo ten się opatrzył znudził ,albo były za śliskie i teściowa wybiła sobie oba zęby pech prawda ,znowu jakieś zajęcie , więc jak się nudzisz to rób. icon_smile.gif
jasne takim tempem to bym się postawił mając siwe włoski na głowie hihi icon_lol.gif dobra kończymy temacik chyba co nie icon_smile.gif
Na schodach pokrytych płytkami klinkierowymi zimą będzie ostra jazda jak zacznie śnieg padać .To się po prostu nie nadaje.
nie no z tym to się nie zgodzę w większości u wejścia do sklepów są takoweż płytki więc co tu polemizować.
pozdrawiam
  • 2 lata temu...
pozdrawiam
Podepnę się pod temat. Nie ma chyba sensu zakładać nowego. A co myślicie o czymś takim??
i o tym
Edytowano przez nokia (zobacz historię edycji)
Ten pierwszy obrazek nie przedstawia klinkieru i mogę też zgadywać, że na tej posesji nigdy nie widziano śniegu icon_biggrin.gif
Drugi obrazek - owszem. Nawiązując do poślizgu na mokrej nawierzchni - możliwe, że komuś się to zdarzy ale równie dobrze można się "przejechać" na dowolnej okładzinie, którą wyłożymy stopnie schodowe i nie zadbamy o odśnieżanie zimą.
Równie dobrze możemy się zacząć zastanawiać nad wycieraniem schodów po każdym deszczyku. Prowadzi to do absurdu.
W tej kategorii nie ma więc co rozpatrywać walorów użytkowcyh okładzin schodowych.
