Czemu mój avatar się nie wyświetla?:>
oczek
Hej, dodałem swój avatar, opis i inne wczoraj i niestety nie wyświetlaja się - muszę mieć jakąś konkretna liczbę postów napisaną czy jak?:>
wszystko działa poprawnie, awatar ustawia się oddzielnie w polu "Edytuj avatar". Ustawione w Pańskim przypadku "Zmień zdjęcie osobiste" pokazuje zdjęcie wyłącznie w profilu.
Opis i adres strony internetowej został usunięty z szablonu strony forum, gdyż służył głownie firmom do reklamowania się.
Pozdrawiam,
Marcin Szymanik
Pozdrawiam,
Marcin Szymanik
ok, rozumiem, dzieki!
