Dach płaski/pulpitowy - Jak to działa ?
Witam!
Jestem remontowcem –samozwańcem ;)
Chciałbym przywrócić do życia budynek gospodarczy, aby urządzić
w nim warsztacik przydomowy.
Przeczesałem Internet i różnego rodzaju publikacje, nie wszystko mi się wyjaśniło,
stąd ten wątek ;)
Pacjent :
dach jednospadowy, nachylenie 12st., wiek kilkadziesiąt lat,
więźba spróchniała, zjedzona przez robale i grzyby.
Dach deskowany+papa.
Problem :
Mam wrażenie, że dach jest zbudowany niezgodnie ze sztuką,
Wg mnie brakuje kleszczy, zastrzałów i najbardziej dręczy mnie pytanie:
Jak to się stało, że jeszcze nie „zsunął się” na ziemię ?
Mam pewne podejrzenia, ale po kolei….
Konstrukcja :
Plany stropu :
http://img708.imageshack.us/img708/745/v8d0.jpg
Ściany + płatwy
http://img268.imageshack.us/img268/6716/m8ct.jpg
Opis w oparciu o płatwy (nr 1,2 i 3)
Płatew nr 1.
Nie leży na murłacie (takowej brak, ściana kolankowa na ½ cegły-6cm).
Nie ma słupów i mieczy.
Są tylko podpory, wsparte o grubszy mur pod ścianką kolankową.
Podpory nie są przytwierdzone do cegieł, są połączone (czop i gniazdo) z płatwą.
Płatew nr 2.
http://img607.imageshack.us/img607/4421/4ut1.jpg
Na boki jest sztywna, ale przed pochyleniem do przodu
chroni ją tylko to, że prawy skrajny słup jest wbudowany w mur
W ten sposób :
http://img43.imageshack.us/img43/3406/759s.jpg
Jak nazywa się takie „gniazdo” ?
Płatew nr 3.
http://img401.imageshack.us/img401/8236/omtc.jpg
Nie leży na murłacie (takowej brak, ściana szczytowa na 1 cegłę-12cm).
Słupy na gniazdo i czop.
Przed spełznięciem trzymają ją :
-gniazdo na słupie nr 4
http://img6.imageshack.us/img6/8693/qvml.jpg
-to, że leży na dwóch ściankach działowych (widok z boku)
http://img202.imageshack.us/img202/1010/nvzo.jpg
Jeżeli dobrze rozumiem, to całość jest chroniona przed zsunięciem przez
2 zagnieżdżone słupy i płatew zblokowaną w 2 miejscach przez ściankę działową ?
A może po prostu mały kąt nachylenia dachu (12 st.) sprawia, że całe obciążenie przenoszone jest prostopadle do stropu i wystarczy „delikatnie” zblokować konstrukcję przed pochyleniem przód/tył, lewo/prawo i gotowe ?
Myślałem, że remont ograniczy się do podmianki starej więźby na nową i zmiany poszycia,
ale uważam, że konstrukcja dachu jest błędna i wymaga zmian.
Zanim zacznę uganiać się za miejscowymi szamanami od dachów chciałbym posiąść cząstkę ich wiedzy, aby móc „na logikę” odrzucić ich kosmiczne wizje ;)
Niesamowicie byłbym wdzięczny za sugestie dotyczące zmiany konstrukcji.
Wiem już jak wykorzystać istniejące gniazda w murze (nie łączyć na sztywno z więźbą, w drewnie otwór ze sporym luzem, aby szpilkę dokręcić jak drewno wyschnie).
Z góry dziękuję za odpowiedź na zadane pytania.
A kilkadziesiąt lat spokojnie przetrwał i leżałby se biedny jeszcze ze sto, ale pojawił się ktoś Lepiejwiedzący....
Ja bym się nawet nim nie zainteresował, ale brak obróbek i brak konserwacji poszycia, a w konsekwencji
woda na drewnie doprowadziły do tego, że drewno spróchniało i niektóre krokwy zaczęły wpadać
do wewnątrz....
Ja tylko zacząłem analizować konstrukcję "na chłopski rozum" i nie rozumiem jak to się dzieje,
że bez zastrzałów i kleszczy ten dach stoi w miejscu,a nie pełznie.
do wewnątrz....
i jaki masz pomysł?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
