Drzewa na działce
Na mojej działce rośnie prawdziwy las. Chciałbym pozbyć się około 10 drzew. Niektóre są martwe/chore i są zbyt blisko domu. Ile czasu trzeba czekać na zgodę na wycięcie ? Ile trwa cały proces z wycinką włącznie i czy mogę liczyć się z brakiem zgody urzędu na wycięcie ?
... I jeszcze jedno, czy na działce zostawią mi pieńki ?
Wiem, że nie ma głupich pytań ale.... Jak dadzą Ci zgodę to wycinasz sam, albo kogoś najmujesz. Jeśli sam to sobie sam odpowiedz, a jeśli komuś zlecasz to z tym kimś się dogadujesz zarówno o koszta jak i o zakres robót.
;) Dzięki.
Pytanie wcale nie jest takie głupie bo z domem i ogrodem będę miał doczynienia pierwszy raz w życiu i wszystko co z tym związane jest dla absolutnie nowe.
Dzięki trochę tego czytałem.
Ale nie dostałem odpowiedzi ile czasu może trwać taka procedura. I jeszcze jedno, czy na działce zostawią mi pieńki ?
wszystko zależy od urzędu
ja musiałem czekać, ponieważ babie się nie opłacało jechać oglądać drzew przeznaczonych do wycinki tylko u jednego petenta
stwierdziła, że jak się uzbiera więcej osób
to wtedy podjedzie do wszystkich
jak nie masz pojęcia o wycince drzew
i nie masz co zrobić z drewnem
to dogadaj się z kimś to Ci je wytnie i będzie mógł zabrać drzewo ze sobą
ale niech również usunie wszystkie pieńki i korzenie
W moim przypadku zgoda na wycięcie 3 sztuk cienkiej brzozy :
1.Czas oczekiwania na pisemko z Urzędu Gminy 30 dni ...
2.Wyrywanie i cięcie drzewek 1 godzina ...
Tu muszę nadmienić ze czekanie na pismo z UG miało sens , w trakcie wyrywania i cięcia tych rachitycznych brzózek , sąsiadka icon_evil.gif zdążyła pojechać na POLICJE i do wspomnianego UG .
O i o to chodziło :-)
Nie zazdroszczę sąsiadki :P
jak se nie podkopiesz i se koparką łańcuchami nie wytargasz - to zostaną
jasne
a za 3 lata odkupisz je od niego sezonowane - po 230zł za kubik
Nie bądź frajer.
Potnij, poskładaj na stosiku - niech czeka.....
To u was nie ma jeszcze telefonów?
Może to na tyle zrzędliwa kobita że przez telefon już nikt poważnie jej nie traktuje... o czym miała się już nieraz okazję przekonać.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
