wadliwy montaż okien
Witam, mam pytanie czy po trzech latach użytkowania można wyjąć źle zamontowane okna i wstawić je ponownie. czy po takim okresie nie będą one odkształcone? Czy w tej kwestii powinien się wypowiedzieć rzeczoznawca?? Czy o tym, że okna nadają się do ponownego montażu można zadecydować na podstawie samych zdjęć z kamery termowizyjnej czy do mieszkania powinien przyjść rzeczoznawca. Dodam, że z badania kamerą termowizyją okazało się, że okna są nieuszczelnione dookoła a ponadto są skrzywione całe ramy. Miedzy kwaterami temperatura mierzona za pomocą kamery termowizyjnej wyszła 7 stopni celcjusza, w pomieszczeniu ogrzewanym. Zdjęcia kamerą były wykonywane w zimie, gdzie temperatura na zewnątrz wynosiła około - 10 stopni Celcjusza. Pozdrawiam Ania J.
Żeby były ocieplone po obwodzie to trzeba było zamówić ciepły montaż a ramy jak są krzywe to kamera termowizyjna pokazała? icon_eek.gif
Lepiej zawołaj rzeczoznawce bo to cos mi się wydaje po Twoim opisie,że będzie zawiła sprawa.
powiem tak, reklamację okien zgłosiłam zaraz po odebraniu mieszkania czyli w 2011 r. Na początku panowie przyjeżdżali regulowali, dokręcali. Po zdjęciu parapetów zewnętrznych okazało się że nie ma w ogóle pianki a jedynie dwa placki kleju pod ramą okna. Problem chłodu przy oknie nie zniknął pomimo położenia pianki pod parapetami. Dodam, że oprócz chłodu pojawia się wilgoć w rogach okien, jak również okna bardzo roszą. Woda, która się z nich skrapla zamarza na podłodze parapenie czy też blacie kuchennym. Ponadto przy ul;ewach woda dostaje się pomomo zamkniętych okien. W zimie deweloper sprowadził kamerę termowizyjną która pokazała, że za dużouo zimnego powietrza przenika do wnętrza do mieszkania. W niektórych miejacach temeratura była 7 stopni celcjusza. Dodam, że w każdym z okien mam zamontowane wywietrzniki ręczne, przez które wchodzi tyle powietrza że aż.... Ponadto w mieszkaniu mam bardzo dobrze działającą wentylację mechaniczną. Bywało, że temperatura w małym pokoju spadała przy zamkniętrych drzwiach do 15 stopni celcjusza, przy małym dziecku taka temperatura jest za niska. W styczniu był serwisant od producenta, który miał stwierdzić, że są krzywe ramy i niestety będszie wiało. Po kilku tygodniach zostałam poinformowana, że źle użytkuję mieszkanie bo za dużo gotuję i piorę dlatego tak mi się dszieje z oknami. Teraz Deweloper poinformował mnie, że jednak producent stwierdził zły montaż na podstawie kamery oraz wizyty serwisanta. Naprawdę to jest długa historia.....
Jak dla mnie za dużo niejasności za dużo przekombinowania. Po co nawiewniki jak masz wentylacje mechaniczną? jedno wyklucza drugie.
Co do roszenia okien, to takie zjawisko towarzyszy przy źle działającej wentylacji.
Co do kamery to może nie znam się na niej bardzo ale z tego co mi wiadomo to owa kamera mierzy się na zewnątrz i pokazuje ona gdzie występują mostki termiczne,ale żeby w środku. Na którym piętrze jest to Twoje mieszkanie?
A tak po mojemu to nie rozumiem czego oczekujesz opisując swój problem,trwa to już prawie trzy lata i sądzisz ,że ktoś tu na forum rozstrzygnie na Twoja korzyść ten problem?
Wytłumacz mi jak kropla wody moze zamarznąć po spadnięciu na blat kuchenny. masz w mieszkaniu ujemne temperatury?
okno w kuchni mam zabudowane, woda która się skrapla przy mrozach - 27 npormalnie zamarza, podobnie jest przy oknie balkonowym.
czyli nadal uparcie twierdzisz, że woda zamarza Ci w mieszkaniu w środku. chyba, że trzymasz blaty kuchenne na balkonie :scratching:
Miałam podobne problemy z oknami .... tylko, że jeszcze nie mieszkałam w moim domu.
okazało się, że profile miałam "odchudzone"
Dom nie był ogrzewany, a woda skraplała się na framugach okiennych i w przestrzeni pomiędzy szybami.
Po przystawieniu poziomicy odkształcenia sięgały od 0,5 do 2 cm na oknie
Jeżeli przysługuje Ci jeszcze gwarancja na okna w sensie montażowym- a powinna,to śmiało możesz zgłaszać i reklamować ten problem do firmy która montowała okna,moim zdaniem nie ma na co dłużej czekać.
    • Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"? Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.  Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
