wadliwy montaż okien
Witam, mam pytanie czy po trzech latach użytkowania można wyjąć źle zamontowane okna i wstawić je ponownie. czy po takim okresie nie będą one odkształcone? Czy w tej kwestii powinien się wypowiedzieć rzeczoznawca?? Czy o tym, że okna nadają się do ponownego montażu można zadecydować na podstawie samych zdjęć z kamery termowizyjnej czy do mieszkania powinien przyjść rzeczoznawca. Dodam, że z badania kamerą termowizyją okazało się, że okna są nieuszczelnione dookoła a ponadto są skrzywione całe ramy. Miedzy kwaterami temperatura mierzona za pomocą kamery termowizyjnej wyszła 7 stopni celcjusza, w pomieszczeniu ogrzewanym. Zdjęcia kamerą były wykonywane w zimie, gdzie temperatura na zewnątrz wynosiła około - 10 stopni Celcjusza. Pozdrawiam Ania J.
Gość mhtyl
Żeby były ocieplone po obwodzie to trzeba było zamówić ciepły montaż a ramy jak są krzywe to kamera termowizyjna pokazała? icon_eek.gif
Lepiej zawołaj rzeczoznawce bo to cos mi się wydaje po Twoim opisie,że będzie zawiła sprawa.
powiem tak, reklamację okien zgłosiłam zaraz po odebraniu mieszkania czyli w 2011 r. Na początku panowie przyjeżdżali regulowali, dokręcali. Po zdjęciu parapetów zewnętrznych okazało się że nie ma w ogóle pianki a jedynie dwa placki kleju pod ramą okna. Problem chłodu przy oknie nie zniknął pomimo położenia pianki pod parapetami. Dodam, że oprócz chłodu pojawia się wilgoć w rogach okien, jak również okna bardzo roszą. Woda, która się z nich skrapla zamarza na podłodze parapenie czy też blacie kuchennym. Ponadto przy ul;ewach woda dostaje się pomomo zamkniętych okien. W zimie deweloper sprowadził kamerę termowizyjną która pokazała, że za dużouo zimnego powietrza przenika do wnętrza do mieszkania. W niektórych miejacach temeratura była 7 stopni celcjusza. Dodam, że w każdym z okien mam zamontowane wywietrzniki ręczne, przez które wchodzi tyle powietrza że aż.... Ponadto w mieszkaniu mam bardzo dobrze działającą wentylację mechaniczną. Bywało, że temperatura w małym pokoju spadała przy zamkniętrych drzwiach do 15 stopni celcjusza, przy małym dziecku taka temperatura jest za niska. W styczniu był serwisant od producenta, który miał stwierdzić, że są krzywe ramy i niestety będszie wiało. Po kilku tygodniach zostałam poinformowana, że źle użytkuję mieszkanie bo za dużo gotuję i piorę dlatego tak mi się dszieje z oknami. Teraz Deweloper poinformował mnie, że jednak producent stwierdził zły montaż na podstawie kamery oraz wizyty serwisanta. Naprawdę to jest długa historia.....
Gość mhtyl
Jak dla mnie za dużo niejasności za dużo przekombinowania. Po co nawiewniki jak masz wentylacje mechaniczną? jedno wyklucza drugie.
Co do roszenia okien, to takie zjawisko towarzyszy przy źle działającej wentylacji.
Co do kamery to może nie znam się na niej bardzo ale z tego co mi wiadomo to owa kamera mierzy się na zewnątrz i pokazuje ona gdzie występują mostki termiczne,ale żeby w środku. Na którym piętrze jest to Twoje mieszkanie?
A tak po mojemu to nie rozumiem czego oczekujesz opisując swój problem,trwa to już prawie trzy lata i sądzisz ,że ktoś tu na forum rozstrzygnie na Twoja korzyść ten problem?
Wytłumacz mi jak kropla wody moze zamarznąć po spadnięciu na blat kuchenny. masz w mieszkaniu ujemne temperatury?
okno w kuchni mam zabudowane, woda która się skrapla przy mrozach - 27 npormalnie zamarza, podobnie jest przy oknie balkonowym.
czyli nadal uparcie twierdzisz, że woda zamarza Ci w mieszkaniu w środku. chyba, że trzymasz blaty kuchenne na balkonie :scratching:
Miałam podobne problemy z oknami .... tylko, że jeszcze nie mieszkałam w moim domu.
okazało się, że profile miałam "odchudzone"
Dom nie był ogrzewany, a woda skraplała się na framugach okiennych i w przestrzeni pomiędzy szybami.
Po przystawieniu poziomicy odkształcenia sięgały od 0,5 do 2 cm na oknie
Jeżeli przysługuje Ci jeszcze gwarancja na okna w sensie montażowym- a powinna,to śmiało możesz zgłaszać i reklamować ten problem do firmy która montowała okna,moim zdaniem nie ma na co dłużej czekać.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
