Witam , mam budynek o wymiarach 9.20 x 5m chciałbym zapytać jak obliczyć ile drewna będzie potrzeba na więźbe - ile krokwii, jakie murłaty itd. Chodzi mi o przybliżone wymiary poszczególnych elementów. I przeliczyć to na kubik - żebym wiedział jaki to mniej wiecej bedzie koszt.
Z góry dziekuje za ew pomoc
Wymiary krokwi np.8/18 cm i ilość powinieneś mieć w projekcie.Ja tak mam, tylko nie mam długości. Jak ktoś może mi powiedzieć jakie długie kupić to będę wdzięczna.Budynek o wymiarach 10x13 (wymiary po zewnętrznej już z ociepleniem). Dach dwuspadowy 35 stopni. Z góry dziekuję
Gość mhtyl
A to jakaś samowola czy o co chodzi? Przecież jakie przekroje i ilość jest podane w projekcie.
Jakie przekroje więźby powinny być? to zależy pod jakie pokrycie.
Przecież napisałam że przekroje mam tylko nie mam długości
Gość mhtyl
Mój post tyczył się dwóch postów,raczej dwóch zapytań.
Co to za budowa?Nie masz projektu dachu?
Zresztą jeżeli będzie Ci ten dach robił cieśla to On wyliczy i poda długości.
Jeżeli nie potrzebowałabym pomocy to nie było by mnie na forum. Jak masz jakiś problem to nie odpisuj i nie krytykuj. prosiłam o pomoc a nie o krytykę
Gość mhtyl
Jaka krytyka?!
Pohamuj nerwy bo nie tędy droga,ciesz się ,że w ogóle coś Ci napisałem.
Pytałem się o różne rzeczy wcześniej po to aby dać dobra radę a nie gdybać ,rozumiesz?
Więc jeżeli chcesz pomocy, to z łaski swojej odpowiedz na pytania które Ci zadałem.
Najlepiej jak korzystając z Twierdzenia Pitagorasa sama sobie wyliczysz.
Wtedy nie będziesz mieć pretensji do nikogo ani nie będziesz musiała przybierać postawy roszczeniowej.
Ale... przecież...
"Pożegnania kilka słów
Pitagoras bądźcie zdrów!
Do widzenia wam, canto cantare!!!
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Jaka krytyka?!
Bo piszesz o jakiejś samowoli.Myślałam że to jakaś krytyka? Jeżeli źle to odebrałam to przepraszam.Mam już uprzedzenia z wcześniejszego kożystania z forum, niektórzy to tacy mądrusie.A tak apropo to pisałam że ma to być pod dom jednorodzinny wym.10x13 (wymiary zewnętrzne już z ociepleniem), dwuspadowy dach 35 stopni. Chodzi mi tylko o długość krokwi , bo jakie grube to mam w projekcie.
Gość mhtyl
Pisałem o samowoli budowlanej bo w takim przypadku robi się "projekty" a raczej co mądrzejsi i bez wyobraźni tak robią.
I dalej jesteśmy w lesie.
Dom 10X13 ok,ale jaki dach dwuspadowy czy kopertowy? Jeżeli dwuspadowy to wzdłuż którego boku? A jeżeli masz projekt to i długości powinny być,powiem tak muszą być!
Najlepiej to zrób fotkę projektu więźby i przekrój pionowy domu ,wtedy coś konkretnego można będzie napisać.
Jakie pytanie taka odpowiedź. W profesjonalnie wykonanym projekcie jest zestawienie drewna. Jak tego nie ma to są przekroje, jest rzut więźby a tam wielkość okapu. Jak i tego nie ma (co nie możliwe) to jest kierownik budowy! Do rzeczywistej długości projektowej należy dodać ~30 cm a w płatwiach i murłatach nawet 50 cm na zacięcia i łączenia. Prawda, że proste. Pozdrawiam.
