odbudowa starego domu
Znalazłam wymarzony dom. Jest bardzo stary i ma swój urok. Niestety jest w stanie agonalnym. Jednak cały dom tak mi się podoba, że uparłam się, żeby go wyremontować. Niestety remont będzie polegał prawdopodobnie na wyburzeniu starego domu i postawieniu identycznego w jego miejsce. I teraz pytanie: czy to jest remont czy budowa ? Muszę mieć pozwolenie na budowę, czy wystarczy zezwolenie na remont ?
nie mam fotek
ale: ściany popękane, część dachówek znikła, w środku podobno są podstawione bale podtrzymujące ściany przed zawaleniem, tynku też nie ma w niektórych miejscach i cegły w tym miejscu są bardzo wykruszone
obecni właściciele twierdzą zgodnie, że budynek trzeba wyburzyć ... no może jedna ściana ocaleje
noszę się z zakupem tej nieruchomości, ale najpierw muszę wiedzieć czy to będzie podlegało pod "remont" czy budowę domu.
Raczej budowa ....
Bo nic nie jest łatwe jakby się wydawało.
Żeby ocenić, czy budynek można remontować nie wystarczy pogaducha pomiędzy dwoma osobami.
W Polskim prawie budowlanym każda każda czynność "budowlana" jest określona pewnymi procedurami.
Jeśli chciałabyś wybudować domek, który jest kopią tego starego musisz zatrudnić projektanta, który Ci to wszystko przeleje na papier.
Gość mhtyl
Najpierw pozwolenie na rozbiórkę a potem pozwolenie na budowę.
Może to zabytek?
Formalności związane z remontem lub modernizacją obiektów z rejestru zabytków
Wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu wymaga uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę – bez względu na zakres robót. Nawet umieszczanie na zabytkowym obiekcie tablic, reklam lub urządzeń technicznych wymaga takiej zgody. Remont i modernizacja zabytku powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora, co może podnosić koszty inwestycji.
Ponadto prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku powinny być prowadzone przez osoby mające stosowne kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków
dom nie jest zabytkiem (nie leży w jego okolicy) i nie podlega ochronie ... na szczęście
wiem, że przed rozbiórką projektant musi mi przelać wszystko na papier - dom na pewno nie ma dokumentacji
rozmawiałam z kobitką ze Starostwa, która stwierdziła, że jak odbuduję dom w takim samym kształcie i nie zmienię żadnych wymiarów domu, to to będzie remont. Tylko że wtedy była mowa o wyburzeniu tylko jednej ściany i całkowitej wymianie dachu.
Na gębę, że tak powiem to na targowisku możesz gadać. Przede wszystkim zrób oględziny techniczne - weź jakiegoś konstruktora budowlańca i niech on oceni stan techniczny budynku dasz parę stówek a będziesz wiedziałą co można zostawić a co wyburzyć - fundamenty pewnie zdrowe albo i nie ;).
Jeżeli zostawisz jedną ścianę zewnętrzną w jakimś miejscu elewacji ,którą przy następnym remoncie będziesz mógł łatwo rozebrać i uzupełnić nowym materiałem ,to będziesz robił remont.Oczywiście trzeba "zinwentaryzować" budynek zrobić projekt ,żeby można było go odtworzyć ,czyli wymienić zużyte elementy .Chyba do tego dążysz prawda icon_lol.gif
Wskazówki co do tego, czy w danym przypadku mamy do czynienia z remontem, czy odbudową możemy znaleźć w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
I tak pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Natomiast z odbudową mamy do czynienia wówczas, gdy potocznie rzecz ujmując odtwarzamy obiekt budowlany (np. wznosimy na nowo to, co zostało rozebrane lub zniszczone).
Zatem możliwość odtworzenia stanu pierwotnego z użyciem innych, niż pierwotnie materiałów zbliża remont do odbudowy, jednak podstawowa różnica pomiędzy tymi robotami budowlanymi sprowadza się do tego, iż remont możemy wykonać jedynie w istniejącym obiekcie budowlanym.
Dla przykładu można wskazać, że remontem będzie wymiana zniszczonego fragmentu ogrodzenia, ale już nie rozebranie ogrodzenia w całości i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu. Podobnie jako remont zakwalifikujemy wymianę uszkodzonych elementów drewnianego budynku, z kolei rozebranie tego obiektu budowlanego (nawet z pozostawieniem starych fundamentów) i wzniesienie w jego miejsce murowanego stanowić będzie odbudowę.
Prawidłowa kwalifikacja robót budowlanych, jest ważna, ponieważ determinuje działania, jakie powinien podjąć Inwestor. W zależności od rodzaju tych robót, a nadto obiektu budowlanego może być obowiązany do dokonania zgłoszenia właściwemu organowi rozpoczęcia robót budowlanych (np. w przypadku remontu ogrodzenia od strony drogi publicznej lub wykonania ponad dachem budynku komina z cegły klinkierowej, o tych samych parametrach co istniejący poprzednio, w tym miejscu, komin z cegły ceramicznej) albo też uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku robót polegających na odbudowie obiektu budowlanego (np. odbudowa szopy murowanej o powierzchni 50 m2 w miejscu istniejącej uprzednio szopy drewnianej lub odbudowa zniszczonego domu letniskowego).
Błędna, w tym zakresie, ocena Inwestora skutkować będzie wszczęciem odpowiedniej procedury legalizacyjnej, dlatego też przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego powinniśmy wcześniej zasięgnąć opinii we właściwym wydziale starostwa powiatowego. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Remont budynku wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania takich robót i jeśli urząd nie zgłosi zastrzeżeń w ciągąu miesiąca można przystąpić do prac po tym terminie. Przepisy nie określają jaki może być zakres remontu i praktycznie można odtworzyć cały budynek.
rozbiórkę i budowę możesz załatwić na jednym pozwoleniu. Potrzebny jest plan zagospodarowania nieruchomości.
Upewnij się wcześniej czy istnieje MPZP a jak nie to może byc problem z budową bo nie wiesz co ci wskażą w WZ.
Po rozebraniu może wyniknąć temat odległości od granic, szamba itp.
Sam teraz identyczne problemy mam. Budynek stoi w granicy, chce go wyburzyć i postawić tak samo nowy. Działka 12m szer :/
Tylko się zastanawiam po co to wszystko? Kupa dodatkowej roboty. Weź se wybuduj taki domek w szczerym polu, to Ci przynajmniej rozbieranie próchna zostanie zaoszczędzone. Po co się w to pchać? Moja babcia zawsze mówiła tak: z gówna bata nie ukręcisz! Więc jeśli masz ruinę i chcesz ją podnieść do świetności, to zapłacisz dwa razy więcej niż za budowę od zera.
Gość mhtyl
Może urzekła ją lokalizacja albo okolica jest piękna albo sama działka ma w sobie urok. Wtedy żadne pieniądze tego nie oddadzą. Dobrze by było gdyby autorka tematu dała kilka fotek,wtedy by się wiedziało o czy się pisze.
To jest jedyny argument za odbudową, kiedy działka ma większość wartość od nieruchomości, chociażby wartość emocjonalną.
Ale osobiście w to nie wierzę.
Gość mhtyl
Jakie sentymenty?
Swoją droga gdzie ten urok, skoro to to ruinka.
Dziękuję za cenne rady. Jeszcze nie wiem jak to do końca wyjdzie. Muszę jeszcze dozbierać pieniędzy.
Faktycznie lokalizacja jest świetna, duża kwadratowa płaska działka jest dużo tańsza od gruntu tej wielkości z wszystkimi mediami ;))
Gość mhtyl
Jakie sentymenty?
Ano takie jak np sentyment bo to rodzinne strony,albo mieszkała tam kiedyś jakaś ważna jegomość icon_smile.gif
To ile ta działka z ruinką miałaby kosztować?
A ruinka jak Ci do niczego niepotrzebna, to zorientuj się w możliwościach i kosztach jej przewrócenia.
Tym sposobem wejdziesz w posiadanie ładnej działki w cenie - koszt działki + koszt rozbiórki rudery.
Jak się dalej będzie kalkulowało, to nie pozostaje Ci nic innego jak działać icon_wink.gif
No ale właśnie ten domek jest tak uroczy, że chcę mieć taki sam w tymm samym miejscu ... jest idealny icon_smile.gif)
nie chcę go zmieniać, wszystko mi w nim pasuje ... ma to coś w sobie, swój klimat ;)
nic nie będę pisała o kosztach bo jestem w trakcie negocjacji i nie chcę zapeszać, ale się opłaca ;)
Gość mhtyl
Tak zachwalasz to daj fotki tego cuda,nie żałuj bo zacznę być zazdrosny icon_biggrin.gif
W tych czasach w każdej rodzinie jest co najmniej kilka aparato-komórek
Może i tak ...
Ale jak się nie widzi fotek to trudno jest cokolwiek ocenić
Bo opisy zazwyczaj są mocno subiektywne
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
