Egzamin praktyczny - wykończeniówka
Cześć, jutro, mam test praktyczny z zawodu, dokładniej to Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
Gdybyście mogli mi pomóc i podać nazwy różnych pędzli do malowania, i narzędzi do kafelkowania i mniej więcej opisać ich wyglądy (nie żebym nie uważał na praktykach..ale po prostu niektórych rzeczy się nie robiło - wiadomo w robocie tak na prawdę człowiek się uczy) , dowiedziałem się że będzie malowanie na płycie gipsowej, lub kafelkowanie na podłodze, i od razu pytanko co byście poradzili napisać w "plan działania" nie wiem jak kiedyś było, ale teraz na początku każdy pisze swój plan działania, co będzie po kolei robił jakie narzędzia wybierze itp, a później według tego planu zaczynał robotę.
Najpierw bierzesz zaliczkę ,potem mówisz "będzie Pan zadowolony" ,i znikasz.
Trochę za późno na naukę ,najważniejsze żebyś myślał co robisz i nie wpadał w panikę.
Ja będę trzymał kciuki . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki, chyba napiję się dwóch browaro przed, rozluźnię się na maxa. Raczej nie sprawdzają stanu trzeźwości ? ;p wiem że na robocie przy budowlance tego nie ma, nie raz u ojca w kiosku robotnicy przy ocieplaniu przychodzili po browce.
Alkohol i egzamin to raczej niedobry pomysł ,może ogranicz się
do jednego piwa , umyj zęby weź tik-taka.
A jak będziesz "na swoim" to bardziej zamierzasz się skupiać na rozluźnianiu czy na robocie?... bo na razie ciężko wyczuć.
Powiem tak, po dwóch piwach humor sie poprawi, zapomnę o ludziach którzy będą się na mnie patrzeli, o stresie i w ogóle, więc robota będzie łatwiejsza, i mogę dodać że po 2 normalnie chodzę, mówię, myślę, po 4 to miałbym duże problemy. Dobra dziękuję wszystkim, wątpię żebym tu jeszcze kiedykolwiek zaglądnął, więc miłego życia.
a pisane bylo po 2, czy po 4? :scratching:
dowiedziałem się że będzie malowanie na płycie gipsowej, lub kafelkowanie na podłodze,wątpię żebym tu jeszcze kiedykolwiek zaglądnął, więc miłego życia
Ronon wyluzuj się co się gniewasz
masz tu film instruktażowy - samo malowanie na płycie gipsowej już wyszpachlowanej na gotowo
wygląda tak :
http://www.youtube.com/watch?v=wJk8bEUiN0E
płytki sciana/podłoga:
http://www.youtube.com/watch?v=Uhyt5z_KBgg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie gniewam się: ) tak to tylko zabrzmiało nie fortunnie.
Ludzie dajcie spokój, przychodzi świeżak zaczerpnąć mądrego słowa, nie o jakieś durne porady, i widzi - wywyższanie się, śmiechy, przemądrzałość, egoizm, pomyślcie czasem o człowieku po drugiej stronie, który też ma uczucia i może go to zaboleć.
Dziękuję za te pozytywne komentarze. trzymcie się..
"Budowlaniec" aż tak delikatny nie może być
Napisz jak Ci poszło ,po egzaminie ,pamiętaj trzymam kciuki.
Ja by powiedział że jest wrażliwy a to zaleta,a nie wada. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zdane ma każda osoba która przyszła na test, mieliśmy w naszej szkole z naszymi nauczycielami.. Zgroza
Poszło lajtowo, jedynie trochę się zacinałem przy słownym opisaniu.
Dodam że ja fachowcem takim na budowie nie muszę być, ja poszedłem do zawodowej jedynie ze względu na trudną sytuacje, wiadomo 3 lata szybciej robota.. Jednakże wyremontować mieszkanie sobie ? cudo : ) Tak jak mówiłem tu raczej nie będę zaglądał bo nie mam po prostu powodu icon_smile.gif nie że chjnia.. Nara
Rono nie obraz sie, to nic osobistego, ale jak tak wygladaja "egzaminy", to juz wcale sie nie dziwie, ze tylu fahofcuf mamy na polskim rynku.
Ja bym sie nie obrazila, gdyby tak wygladaly egzaminy na prawo jazdy. za to, ze laskawie postanowiles przyjsc; masz zdane icon_rolleyes.gif
Jak widzę jakie niektórzy ludzie babole na drodze wyprawiają, to czasami odnoszę wrażenie że egzamin na prawo jazdy polegał właśnie na samych przyjściu na niego. icon_evil.gif
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
