Obieg ciepłej wody
Jest wykonana instalacja wodna w domu,
ciepła woda jest magazynowana w wymienniku i jest zrobiona cyrkulacja tej ciepłej wody.
Moim problemem jest w jaki sposób można zrobić jakieś wyłączniki czasowe by ta woda nie krążyła non-stop w tych rurkach.
By obieg włączał się np. na pare sekund przed odkręceniem kurka.
Macie może jakieś pomysły
Jakbyś stokrotko kupiła pompę z zegarem to nie było by teraz problemu np taką jak ta:
A teraz najtańszym i chyba najprostszym rozwiązaniem jest kupić coś takiego jak poniżej,ustawiasz sobie minutę od do ,co ile,osobno możesz zaprogramować każdy dzień tygodnia kiedy i z jaką częstotliwością ma się włączać pompa od cyrkulacji.
Wkładasz ten programator do gniazdka w gniazdo programatora wtyczkę od pompy cyrkulacyjnej,ustawiasz odpowiednie parametry - czas włączasz programator i gotowe,teraz możesz cieszyć się cwu icon_biggrin.gif
Dziękuję za odpowiedzi.....
A to drugie rozwiązanie:
w jaki sposób się montuje?
Wie może ktoś?
To się raczej nie sprawdzi,choćby z tego tytułu,że nie masz chyba jednej łazienki ,a co z kuchnią?
A żeby już tak bardzo się chciało zrobić to należałoby położyć osobny przewód aby załączać tą pompkę.
1. "Połączenie" startu pompy obiegowej z wyłącznikiem oświetlenia w łazience.
To się nie sprawdzi jak są 2 Łazienki kuchnia też ptrzebna ciepła woda WC albo w łazience okno .
Najlepsza jest pompa z zegarem i termostatem .
Grundfos pompa cyrkulacyjna UP15-14BUT
Zegar- ustawiasz czas w jakich godzinach jesteście w domu korzystacie z ciepłej wody .
Termostat -woda zrobi jeden pełny obieg i się wyłączy pompa .
Mam ponad 10 lat taka pompkę ,są teraz nowsze same uczą się - AUTO ADAPT , włączają w odpowiednich godzinach ,kiedy się używa ciepła wodę
    • Dzień dobry, interesuje mnie wykopanie w skarpie podziemnych piwniczek, na wzór tych popularnych na Węgrzech i w Mołdawii (w których trzymano wino). Pytanie jak zrobić to bezpiecznie i sucho, no i czy są w Polsce firmy, które specjalizują się w tego typu realizacjach.
    • Dom podpiwniczony. W wykuszu pod jednym oknem mam rysę pęknięcie idącą od pierwszego do ostatniego bloczka betonowego, praktycznie na samym środku okna. Pod ostatnią warstwą bloczku na pewno nie ma zbrojenia pod okiennego bo w sumie nie wiedziałem że przy betonowych bloczkach się to daje. Chciałbym to wzmocnić żeby już więcej nie pękało i to co przyszło mi do głowy to zdjąć górną warstwe bloczka, wkleić startery po obu stronach bloczka z prętów 12mm czy 8 mm i połączyć długimi prętami + strzemiona i zalał betonem czyli zrobił takie jakby nadproze przy parapetowe. Co o tym sądzicie.
    • Proszę przede wszystkim zaobserwować jak w czasie deszczu spływa woda po zewnętrznej krawędzi tego balkonu, który ma Pan nad głową. Bardzo możliwe, że ten balkon od góry nie ma żadnej (lub żadnej sensownej) obróbki blacharskiej. Jeżeli tak jest, to woda po prostu cieknie po krawędzi płyty balkonowej i wszystko od niej nasiąka. Później zaczyna się łuszczyć, szczególnie ta nieszczęsna gładź, która najpewniej spuchła i częściowo została wymyta pod pasem nieprzepuszczalnej farby.  Farbę i warstwę gładzi trzeba w całości usunąć. Gładź zastąpić warstwą gładzi na bazie cementu. Ewentualnie nawet zaprawą cementową, ale to już wymaga wyczucia co do jej proporcji i konsystencji. Potem być może nawet dobra farba do betonu, taka której producent dopuszcza użycie nawet na schodach zewnętrznych i tarasach, Trzeba nią pokryć cały sufit.  Ponadto mam poważne wątpliwości, czy ta jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie została założona zbyt blisko przegród (ściany i sufitu). Proszę sprawdzić w instrukcji, jakie wymagania stawia producent.
    • Trudno się ostatecznie wypowiadać nie znając szczegółów, w tym tych technicznych. Jednak co do zasady instalacje nie powinny być wykonane w taki sposób, że ich naprawa wymaga naruszenia elementów konstrukcyjnych. Ale w starych budynkach bywa z tym różnie, nie sposób powiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja i możliwości naprawy.  Ostatecznie jednak, jeżeli zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) decyduje się na dokonanie napraw od strony Pani lokalu to podstawowym jego obowiązkiem jest przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego. Czyli jeżli jakikolwiek element w mieszkaniu zostanie zniszczony lub uszkodzony to spółdzielnia musi go wymienić lub naprawić. Nie ma przy tym znaczenia cy spółdzielnia ma ubezpieczenie od takich zdarzeń losowych.
