Szerszenie w ogrodzie
Gość mhtyl
Są od tego specjalne służby,choćby Straż Pożarna.
Straż pożarna to wtedy jak wiesz gdzie mają gniazdo a jak sobie leci jeden na 3 godziny to nic nie poradzą.
.. z daleka wyglądają groźnie, bliżej nie podchodziłam, ale wyczytałam gdzieś, że mają słabszy jad niż pszczoły czy osy,
pszczoły używają jadu do odganiania ssaków (tj. borsuki i niedźwiedzie) od zapasów miodu zgromadzonych w ulu, a szerszenie używają jadu do polowania na owady.
... ale i tak ukąszenie jest bardziej bolesne bo mają większe żądło icon_smile.gif niż np. osy.
A są dostępne jakieś środki szerszeniobójcze?
Pozdrawiam,
eko-m2
dowiedziałam się, że prawo się zmieniło i straż nie ma już obowiązku zajmowania się szerszeniami.
Pomocna porada.
Dezodorant (ja tak robiłem)
Dezodorant trujący.
Podleciałem szybko po cichu.
zAPSIKAŁEM!!!!!!!!!!
Gniazdo
Uciekałem szybko
Wylatywały sztuki pojedyncze.
Bałamątne
Szczezł i zczerniał kokon z całą zawartością.
Posprzątane i spokój.
Trzeba porządnego spraya im zapodać długiego - i uciekać.
Zanim sie połapali - to w domku pozdychali.
Polecam
straż pożarna - z szerszeniami nie radzę samemu zaczynać, zbyt niebezpieczne ....
Popieram przedmówcę. Znajomy próbował sam sobie poradzić i skończyło sie to kilkoma użądleniami, dobrze że tylko kilkoma, bo mogło być gorzej.
Jak skutecznie pozbyć się szerszeni z ogrodu?
Nie podobają mnie sie
Pozdrawiam,
eko-m2
Jeżeli w bezpiecznej odległości od domu i nie ma domowników uczulonych na ukąszenia ,to warto przemyśleć,że szerszeń żywiąc się innymi owadami zwłaszcza muchówkami może pełnić pożyteczną rolę, gdy zjada owady natrętne dla człowieka.
Szerszenie są mniej agresywne od os i trudniej je sprowokować do ataku. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
ostatnio muchozolem potraktowałem gniazdo os
nie padły od razu nawet wyleciały sobie ze swojego domku
tyle że były tak otumanione , że nie chciało im się nawet atakować.
do domku już nie wróciły
znaczy muchozol na osy działa.
na 100% na szerszenie działają osy bo przy gnieździe jeden padnięty i kilka os w pajęczynie zalegały ,
nie lubią się te dwa gatunku zdecydowanie
  • 4 lata temu...
Podobno najskuteczniejszy jest czarny Raid, ale i tak najlepiej jest zadzwonić po straż pożarną. Szerszenie stanowią poważne zagrożenie dla życia człowieka i nie powinno się z nimi walczyć samodzielnie.
1 godzinę temu, zebra pasiasta napisał:
Podobno można wezwać straż pożarną i zlikwidują problem. Podkreślam podobno, sama nie miałam z czymś podobnym do czynienia
Nie podobno i nie najlepiej zadzwonić po straż pożarną bo straż nie przyjedzie. Nie pamiętam ale od jakiegoś czasu straż pożarną państwowa czy społeczną uwolniono od takiego obowiązku. Przyjeżdżają do usuwania w sporadycznych przypadkach ale to podyktowane jest innym tokiem procedur aniżeli osobistym zgłoszeniem.
    • 15 lat pykło niedawno!
