Mocna konstrukcja na worek bokserski
Planuje skonstruować taka konstrukcje na worek bokserski potrzebuje rad jakich materiałów użyć aby wszystko było mocne a górna część nie wygięła się w dół i aby służyła przez jakieś 10 lat szacuję że na haku będzie obciążenie około 120 kilogramów ponieważ sam worek waży 60 a przy dynamicznych skokach pewnie będzie 2x większe .
Myslałem nad tym aby konstrukcja była z prętu ze stali konstrukcyjnej a łączenia spawane , konstrukcja bardzo przypomina huśtawkę jednak nie mogę kopać dołów w ziemi dla lepszej przyczepności , myslałem o podstawkach gumowych które zaznaczyłem na szaro zeby zmniejszyc obciążenie na betonie . Macie jakieś pomysły piszcie
[attachment=16195:dra.bmp]
to ma być na worek bokserski?
rzeźnik rzekłby, że na tym oprawi ze 4 wieprzki naraz
jakie masz podłoże?
sądząc po konstrukcji ma być to na świeżym powietrzu?
Ma to byc w garażu , podłoże betonowe . Jesli daloby sie na tym powiesic 4 wieprzki to bardzo dobrze ma to byc mocna konstrukcja na bardzo dlugi czas . Najbardziej mnie interesuje jakich materialow uzyc do tej góry (nazwa) , ja slabo znam sie na budownictwie niestety
skoro garaż to masz ściany, strop/sufit
po co wtedy te stojaki?
nie da rady belki "od ściany do ściany", lub bezpośrednio do sufitu?
z czego "sufit" vel strop nad garażem?
w bloku?
to tym bardziej w sufit, bo to żelbet pewnie
a to co wkleiłeś to do zawieszania siatek z zakupami, lub zająca na skruszenie
z czego ściana i sufit, możesz odpowiedzieć?
a jak się upierasz na tego "koziołka" to heby trzysetki i życia Ci (i Twoim następcom do 100 pokolenia wprzód) nie staczy na rozp... konstrukcji (w sumie to dżołk)
no sciany sa z cegly bo jak wiercilismy to kruszylo na pomaranczowo ale za cegla jest cos mocniejszego prawdopodobnie zelbeton , sufit jest nietkniety ale tez pewnie ten material co za cegla . Heby trzysetki? co to jest jaka jest tego pelna nazwa zeby zobaczyc np. na allegro? wydaje mi sie ze ten koziolek to najlepsza opcja bo nic miejsca nie zajmuje w garazu praktycznie.
może co najwyżej pierw jest izolacja termiczna,
moim zdaniem uparłeś się na konstrukcję o największym oporze myśli technicznej, ale skoro lubisz pod górkę czyli spawanie żelastwa, to poszukaj sobie rur kwadratowych, chyba najbardziej optymalne rozwiązanie dla tego pomysłu
przekój "na oko" doberze Ci ślusarz, który to by wykonywał (znajdź takiego i sobie pogadaj o pomyśle), niemniej przekrój tej belki nie będzie drobny, stawiam na jakieś 160x60x4 (jeżeli taki istnieje w katalogu - w necie pełno o tym)
osobiście dałbym nocniejszą kotwę w strop i pozamiatane, ale co kto woli
Zadzwoń do tego gościa niech ci wyceni sam stojak bez huśtawki.
http://allegro.pl/siedzisko-hustawki-170-l...3211579493.html
Na srodku poprzeczki wkręcisz hak do rusztowań z uchem zamkniętym spawanym :
http://allegro.pl/sruby-sruba-haki-do-rusz...3204055595.html
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
