huhra Napisano 13 kwietnia 2013 #1 Napisano 13 kwietnia 2013 Witam.Trwa generalny remont w kuchni, więc i nierówna i marnie wykonana obróbka okienna też została skuta.Chciałem zrobić to tak: zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04, masa uszelniająca (nie folia), płyta GKBI na klej gipsowyTylko czy w takiej opcji nie będzie pleśni/wilogoci przy oknachJaka inne wykończenie będzie lepszym rozwiązaniem? teraz wygląda to tak...
Gość mhtyl Napisano 13 kwietnia 2013 #2 Napisano 13 kwietnia 2013 Najnormalniej daj tynk a nie kombinuj i nie baw się w jakieś masy wyrównujące ,to nie podłoga.Tynk może być np Mp75 Knaufa,fajnie się go nakłada a po wyrównaniu gładki jest jak pupa niemowlęcia
huhra Napisano 13 kwietnia 2013 Autor #3 Napisano 13 kwietnia 2013 ok, może być i MP75, a co dalej na to?a czy jeśli cała obróbka będzie "gipsowa" no bo MP75 to tynk gipsowy, płyta gipsowa.czy to nie spowoduje lepszego i szybszego rozwoju wilgoci.sprawna wentylacja przecież nie wyklucza jej wystąpienia.
Gość mhtyl Napisano 13 kwietnia 2013 #4 Napisano 13 kwietnia 2013 Cytat ok, może być i MP75, a co dalej na to?a czy jeśli cała obróbka będzie "gipsowa" no bo MP75 to tynk gipsowy, płyta gipsowa.czy to nie spowoduje lepszego i szybszego rozwoju wilgoci.sprawna wentylacja przecież nie wyklucza jej wystąpienia. A po co jeszcze coś na tynk?Sam tynk wystarczy. A wilgoć jak masz to nic nie ucieknie przed nią,no chyba że obróbkę dasz z nierdzewki A co według Ciebie nie wyklucza wilgoci ?Tylko wentylacja tylko jest jeden warunek- musi być sprawna wentylacja
huhra Napisano 14 kwietnia 2013 Autor #5 Napisano 14 kwietnia 2013 Okna wstawiane były kilka lat temu przez fachowców (wtedy nie miałem jeszcze o tym zielonego pojęcia jak powinno to prawidłowo wyglądać) i są źle wymierzone i wstawione.Jeśli dam sam tynk licując z obecnym tynkiem glifu dojdzie on tylko do krawędzie ramy. a jeśli dam jeszcze płytę ładnie zajdzie ona na ramę, tym samym uszczelni i nie będzie szczelny (nie pojawi się efekt oddzielenia ramy od ściany).Głównie chodzi mi jak to zrobić aby zminimalizować ewentualny efekt pojawienia się tych czarnych plam grzyba.czy zastosowanie na mp75 masy uszczelniające nie za bardzo uszczelni i obróbka nie będzie "oddychac", a moze poporostu zastosować folię paroszczelną wew?
Gość mhtyl Napisano 14 kwietnia 2013 #6 Napisano 14 kwietnia 2013 Cytat Okna wstawiane były kilka lat temu przez fachowców (wtedy nie miałem jeszcze o tym zielonego pojęcia jak powinno to prawidłowo wyglądać) i są źle wymierzone i wstawione.Jeśli dam sam tynk licując z obecnym tynkiem glifu dojdzie on tylko do krawędzie ramy. a jeśli dam jeszcze płytę ładnie zajdzie ona na ramę, tym samym uszczelni i nie będzie szczelny (nie pojawi się efekt oddzielenia ramy od ściany). Od środka obrabia się okna tak ,że tynk styka się z zew krawędzią ramy.Jak zrobisz za małą wnękę to nie będziesz mógł okna całkowicie otworzyć. Co do docieplenia to od zewnątrz się to robi ,tam możesz a nawet powinieneś zakryć około połowy ramy okna styropianem i problem z głowy.A żeby nie pojawił się jak to ładnie napisałeś "efekt oddzielenia ramy od ścian" to połączenie czy styk ściany z rama należy wypełnić akrylem,wtedy pęknięć nie będzie.Jak dasz płytę to i tak ona odejdzie po jakimś czasie od ramy okiennej ,ja tez trzeba potraktować akrylem.
huhra Napisano 14 kwietnia 2013 Autor #7 Napisano 14 kwietnia 2013 (edytowany) Glif jest bardzo nierówno wykonany, na dole do wyrównania z krawędzią okna brakuje 0,5cm a na gorze 2cm, dlatego płytę chciałem żeby wyrównać. Po dołożeniu płyty okno otwiera się na 90stopi z lekkim luzem gdzie myślę ze na styk zmieści się jeszcze kaseta rolety. Ewentualnie skuje tynk glifu i zrobię cały na nowo jesli bedzie to lepsze rozwiązanie.To że ociepla się z zew. to wiem. Czytałem gdzieś o stosowaniu przy takiej obróbce taśmy paroszczelnej od wewnątrz oraz paroprzepuszczalnej od zewnątrz, ale nie wiem czy coś to zmieni?Do tej pory przy oknie o którym mowa były rurki na kable więc mikrowentylacja była i miedzy innymi pewnie przyczynilo sie to do braku wiloci przy oknach natomiast od zew strony jest kamien elewacyjny wiec o syropianie narazie nie ma mowy.Jednak w innym pomieszczeniu (1 sezon po wykonaniu) po dodaniu styropianiu 2cm fasadowy zaciagniety klejem i zostawiony do oklejenia jeszcze kamieniem elewacyjnym efakt jest taki: ...!? Edytowano 14 kwietnia 2013 przez huhra (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 14 kwietnia 2013 #8 Napisano 14 kwietnia 2013 Cytat Jednak w innym pomieszczeniu (1 sezon po wykonaniu) po dodaniu styropianiu 2cm fasadowy zaciagniety klejem i zostawiony do oklejenia jeszcze kamieniem elewacyjnym efakt jest taki: ...!? Taki efekt świadczy o złej wentylacji i jeżeli nawet dasz płytę rg to i tak po jakimś czasie będzie pleśń wychodzić.Może pomogło by zastosowanie nawiewników okiennych.
huhra Napisano 14 kwietnia 2013 Autor #9 Napisano 14 kwietnia 2013 Sprawdzę to, albo zastosuję wymuszoną wentylację zamiast grawitacyjnej ale to późniejszy plan.Wracając do tych glifów... lepiej skuć stary tynk i zrobić nowy niż dawać ta płytę żeby wyrównać?
Gość mhtyl Napisano 15 kwietnia 2013 #10 Napisano 15 kwietnia 2013 Cytat Sprawdzę to, albo zastosuję wymuszoną wentylację zamiast grawitacyjnej ale to późniejszy plan.Wracając do tych glifów... lepiej skuć stary tynk i zrobić nowy niż dawać ta płytę żeby wyrównać? Ja bym zbił ten stary tynk ,w narożnikach zew powinieneś dać kątowniki aby wzmocnij i uchronić w razie czego od uszkodzenia narożnik a przede wszystkim łatwiej będzie Ci się tynkować do kątownika bo już będziesz miał bazę do której będziesz się dopasowywał z tynkiem.
huhra Napisano 23 lipca 2013 Autor #11 Napisano 23 lipca 2013 Przyszła mi do głowy nowa koncepcja do zrobienia glifów. Tynki zbite. Trzeba wprawnej ręki żeby wykonać je równo i gładko. I jak dla mnie dość pracochłonny zabieg.Z racji pozostałego materiału z sufitu (płyty k-g zielone).Chcę na listwach drewnianych 20mm grubości (bo tylko taka się zmieści) przykręcić płytę a szczelinę pod płytą wypełnić pianką.Czy taka opcja będzie dobra?
stokrotka.35 Napisano 26 lipca 2013 #13 Napisano 26 lipca 2013 A może dobrym rozwiązaniem byłaby opaska drewniana na okno, np coś podobnego ...
huhra Napisano 27 lipca 2013 Autor #14 Napisano 27 lipca 2013 Cytat Nic tylko napraw węgarki tynkiem. rozumiem że tynkiem byłoby najlepiej ale w moim przypadku to ogromny nakład czasu i poprawiania, równania potem. Cytat A może dobrym rozwiązaniem byłaby opaska drewniana na okno, np coś podobnego ... opaska wygląda całkiem elegancko, jednak myślę że do białego okna opaska drewnopodobna nie pasuje, a biała opaska do białego okna wyglądałaby jeszcze gorzej
Gość mhtyl Napisano 27 lipca 2013 #15 Napisano 27 lipca 2013 Cytat rozumiem że tynkiem byłoby najlepiej ale w moim przypadku to ogromny nakład czasu i poprawiania, równania potem. Sorrki,ale wnioskuję że Ty nie umiesz tynkować,jeżeli piszesz że to duży nakład czasu.Takie rzeczy najlepiej robi się tynkiem maszynowym LP75 Knaufa,szybko,sprawnie,ładnie ale trzeba troszkę wiedzieć co i jak.
bajbaga Napisano 27 lipca 2013 #16 Napisano 27 lipca 2013 Tam nie wilgoć i wentylacja, tylko oddziaływanie mostka termicznego, jaki wytwarza się poprzez te "kamienne" ozdoby z zewnątrz. Tam (u góry okna) ściana ma niższą temperaturę i "wykrapla" się wilgoć.Moim zdaniem, należy ocieplić od wewnątrz (najlepiej multiporem) co najmniej "wnękę" okienną od góry - a najlepiej całą.Poglądowo: http://www.youtube.com/watch?v=-k3tnGPXwvk
stokrotka.35 Napisano 27 lipca 2013 #17 Napisano 27 lipca 2013 Cytat opaska wygląda całkiem elegancko, jednak myślę że do białego okna opaska drewnopodobna nie pasuje, a biała opaska do białego okna wyglądałaby jeszcze gorzej A mi się wydaje, że drewno dobrze się komponuje z prawie każdym materiałemI białe okno z drewnem byłoby naprawde fajnym rozwiązaniem ..... ale każdy wybiera to co mu się podoba
huhra Napisano 28 lipca 2013 Autor #18 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Sorrki,ale wnioskuję że Ty nie umiesz tynkować,jeżeli piszesz że to duży nakład czasu.Takie rzeczy najlepiej robi się tynkiem maszynowym LP75 Knaufa,szybko,sprawnie,ładnie ale trzeba troszkę wiedzieć co i jak. Fakt, wcale nie będę się upierał że umiem. Sam Pan potwierdza że trzeba posiadać jakieś minimum wiedzy aby to poprawnie wykonać. Cytat Tam nie wilgoć i wentylacja, tylko oddziaływanie mostka termicznego, jaki wytwarza się poprzez te "kamienne" ozdoby z zewnątrz. Tam (u góry okna) ściana ma niższą temperaturę i "wykrapla" się wilgoć. Akurat tam gdzie są widocznie te czarne plamy wilgoci to, nie ma kamienia tylko styropian 2cm (błąd że 2cm a nie 5cm).Tylko dalej nie rozumiem dlaczego bardziej zalecane jest wykonanie tynkowania (np. LP75) zamiast obróbki płytą k-g, skoro jedno i drugie jest produktem gipsowym. Płyta dodatkowo zabezpieczona przeciwwilgociowo i pianka pod nią da dodatkową izolacje.Może problemem jest za mala ilość pianki? Teraz pianki jest tylko 7cm czyli tyle ile ma szer. rama okna.
Gość mhtyl Napisano 28 lipca 2013 #19 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Tylko dalej nie rozumiem dlaczego bardziej zalecane jest wykonanie tynkowania (np. LP75) zamiast obróbki płytą k-g, skoro jedno i drugie jest produktem gipsowym. Płyta dodatkowo zabezpieczona przeciwwilgociowo i pianka pod nią da dodatkową izolacje. Ano dlatego ja polecam tynk bo szybciej się zrobi to tynkiem niż płytą rg, i taniej licząc materiał i robociznę.
PeZet Napisano 28 lipca 2013 #20 Napisano 28 lipca 2013 Huhra, kombinujesz, oj, kombinujesz.Chcesz gipskarton - rób gipskartonem.Tnij płyty,przyklejaj łapiąc pion i poziom,potem tylko wklej narożniki, zaciągnij wszystko gipsem, popraw, po wyschnięciu przetrzyj papierem ściernym, znów zaciągnij, bo krzywo,papierem ściernym,zagruntuj,pomaluj.I czekaj na pęknięcia, które zakryjesz akrylem.Albo baw się tynkiem gipsowym.zaciągaj,poprawiaj,zaciągaj,poprawiaj.Na jedno wychodzi: samo się nie zrobi. 1
huhra Napisano 28 lipca 2013 Autor #21 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Huhra, kombinujesz, oj, kombinujesz.[...]Na jedno wychodzi: samo się nie zrobi. Co racja to racja, dzięki. Cytat Ano dlatego ja polecam tynk bo szybciej się zrobi to tynkiem niż płytą kg, i taniej licząc materiał i robociznę. ...a jeśli już... Na co zwrócić uwagę przy tynkowaniu? Pion poziom sprawa oczywista.Czy na ramę nakleić taśmę tynkarską i potem odciąć namiar, czy przy tynku nie będzie tego pęknięcia które w przypadku kg należy uzupełnić akrylem?
PeZet Napisano 28 lipca 2013 #22 Napisano 28 lipca 2013 Cytat ...a jeśli już... Na co zwrócić uwagę przy tynkowaniu? Pion poziom sprawa oczywista. A właśnie że nieoczywista!! Jeśli masz krzywo osadzone okno, to jak otynkujesz do pionu/poziomu, to krzywiznę jeszcze uwydatnisz. Trzebać wtedy lekko zwichrować, skrzywić iżby wyprostować! Cytat Czy na ramę nakleić taśmę tynkarską i potem odciąć namiar, czy przy tynku nie będzie tego pęknięcia które w przypadku kg należy uzupełnić akrylem? Coś tam się nakleja. Ja nie naklejałem. I popękało.Więc naklej.Dla dodania Ci otuchy przed tym jakże skomplikowanym i nieodwracalnym w skutkach wyzwaniem, tak wyglądało pierwsze otynkowane przeze mnie okno:
huhra Napisano 28 lipca 2013 Autor #23 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Dla dodania Ci otuchy przed tym jakże skomplikowanym i nieodwracalnym w skutkach wyzwaniem, tak wyglądało pierwsze otynkowane przeze mnie okno Niezła rozpierducha ;)Doczytałem jeszcze że nie powinno się kleić glazury na glify otynkowane zaprawą gipsową. A u mnie taka opcja jednak wystąpi.
Gość mhtyl Napisano 28 lipca 2013 #24 Napisano 28 lipca 2013 Cytat ...a jeśli już... Na co zwrócić uwagę przy tynkowaniu? Pion poziom sprawa oczywista.Czy na ramę nakleić taśmę tynkarską i potem odciąć namiar, czy przy tynku nie będzie tego pęknięcia które w przypadku kg należy uzupełnić akrylem? Ja u siebie żadnej taśmy nie dawałem,potem styk ramy z obrobionym glifem przeciągnąłem akrylem i zamalowałem.Przed tynkowaniem możesz taśmą ramę okleić,zapobiegnie to zabrudzeniom i ewentualnemu uszkodzeniu mechanicznemu,jakieś rysy,zadrapania.
PeZet Napisano 28 lipca 2013 #25 Napisano 28 lipca 2013 Oklej ile dasz radę. gazety połóż. worki po cemencie.wbrew pozorom, wszelki wysiłek włożony w przygotowanie frontu robót i zabezpieczenie tego-co-ma-zostać-nieotynkowane, zaowocuje z procentem. Mniej roboty ze sprzątaniem, doczyszczaniem. Rysy.Wbrew pozorom - tego okna nie porysowałem. Mokrą szmatą - zaraz po tynkowaniu.
