Jak wykończyć ścianę w łazience.
Witam. Czym wykończyć ścianę w łazience nad płytkami. Mam tam sam tynk cementowo wapienny i nie wiem co tam się nadaje. Myślałem nad jakimś tynkiem ozdobnym lub czymś podobnym. Co by było dobre.
Na tynk cementowo-wapienny nadaje się wszystko - jest to bardzo dobra baza icon_smile.gif
Jeśli ten tynk jest równo położony, bez łat, na całej powierzchni ma taką samą fakturę, która Ci się po pomalowaniu będzie podobała, to po prostu pomaluj na kolor albo zbliżony w tonacji do koloru płytek, albo jakiś kontrastowy,albo taki jak sufit... Jeśli tynk jest nierówny, łatany, możesz rzucić tam jakiegoś "kornika", czy coś innego, wybranego z wzornika tynków strukturalnych, który znajdziesz we wszystkich składach budowlanych. Możesz również wygładzić ścianę gładzią, najlepiej na bazie cementu, np. http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...d.html?sef=hcfp. Gładzi gipsowej nie powinno się w łazienkach stosować (łatwiej rozwijają się grzyby i pleśnie icon_confused.gif ), ale jeśli masz dobrze wentylowane pomieszczenie, to i pomalowana dobrą farbą gładź gipsowa utrzyma się przez długie lata icon_smile.gif
Ja bym się zastanowił, czy dodatkowe ozdoby są Ci niezbędne... Prostota często wygląda najlepiej i nie trzeba ryzykować, że coś nie będzie pasowało. Jak na dole dasz ozdobne kafelki, powyżej ozdobny tynk to będzie brakowało jeszcze tylko kryształowego żyrandola do zupełnego kiczu icon_smile.gif Poczytaj trochę o wyborze glazury i terakoty w łazience, jak dobrze wybierzesz, to farba ponad nimi będzie wyglądała naprawdę dobrze icon_smile.gif
a jeżeli masz na to kasę, to nie zastanawiaj się, tylko ciągnij płytki pod sam sufit, to najlepsze rozwiązanie, nie tylko pod względem estetycznym, ale również praktycznym - większa trwałość
[...] ciągnij płytki pod sam sufit[...]
Kilka lat temu w mieszkaniu dwojga nauczycieli robiłem łazienkę i - zgodnie z wspólnie z inwestorami podjętą decyzją - płytki zostały położone tylko tam, gdzie były potrzebne, czyli w kabinie prysznicowej, nad wanną (ok. 50 cm), wokół umywalki, obudowany stelaż z WC, trochę przy wejściu, ponad płytkami gładź. Byłem już w fazie malowania sufitu i ścian, kiedy z niezapowiedzianą wizytą, na kontrolę, z podpuławskiej wioski wpadł ojciec inwestorki. Oglądał łazienkę i mówi: "Córeczko, trzeba było powiedzieć, że masz za mało pieniędzy, to dodałbym Ci na resztę płytek i wykończyłabyś ściany pod sam sufit"... Ona zaś odpowiedziała ojcu, że to jej wybór, że ona nie chce mieć ścian tak jak w rzeźni... Bardzo mi się ta odpowiedź podoba i często ją cytuję icon_smile.gif
Tak że widzisz, nie tylko brak pieniędzy decyduje o ciągnięciu płytek pod sam sufit, a Ty niawidoczniej masz takie same podejście jak ojciec mojej inwestorki icon_biggrin.gif
Zawsze znajdziemy kogoś kto myśli inaczej, ale to nie neguje ogólnej tendencji do wykładania wszystkich ścian w łazience płytkami. Równie dobrze można pomalować łazienkę na zielono taką samą farbą jak resztę pomieszczeń, ale jaki będzie tego efekt można się spodziewać. Jeżeli nowe, dobrze dobrane płytki wyglądają jak rzeźnia, to gratuluję wyobraźni. Niektórzy ją posiadają icon_smile.gif
Nie do końca chodzi "o rzeźnię".
U ns płytek nie będzie do samej góry i dlatego pytam czym /jakim tynkiem lub innym materiałem to wykończyć aby ładnie to wyglądało.
Jeśli chodzi o wykończenie ściany w łazience to mogę polecić farbę, którą sam malowałem.
To farba "Kuchnia łazienka" Śnieżka. Jest ona właśnie specjalnie przeznaczona do łazienek, ponieważ ma zwiększoną odporność na wilgoć oraz chroni przed rozwojem bakterii i grzybów. Pomalowałem swoją łazienkę tą farbą i mam spokój jakiś czas, nic się nie dzieje ze ścianą.
Jeżeli poszukujesz tynku ozdobnego to możemy polecić Ci tynk cienkowarstwowy z efektem laserunku. W tym celu należy zastosować następujące produkty:
- preparat gruntujący Grunt PERMURO GT
- tynk akrylowy PERMURO TYNK ROLKOWY
- farba podkładowa PROLATEX
- farba laserunkowa LAZUR W
Tylko jak byłoby z kosztami wykonania takiego tynku porównując to np do położenia gładzi na ścianie nad płytkami i pomalowania dobrą farbą do pomieszczeń wilgotnych? Zależy mi na odpowiedzi na to pytanie ponieważ i ja z mężem nie mam pomysłu co zrobić na ścianie powyżej płytek.
TYNKU DEKORACYJNEGO Z EFEKTEM LASERUNKU
- Preparat gruntujący pod tynk Grunt PERMURO GT biały - 9,23 zł/l x 0,2 l/m2 = 1,85 zł/m2
- Akrylowa masa tynkarska PERMURO TYNK ROLKOWY biały - 9,47 zł/kg x 1,0 kg/m2 = 9,47 zł/m2
- Farba lateksowa PROLATEX biały - 21,59 zł/l x 0,14 l/m2 = 3,02 zł/m2
- Farba lazurująca LAZUR W w kolorze z30% dopłatą - 25,59 zł/l x 0,11 l/m2 = 2,81 zł/m2
Łączny koszt brutto materiałów na 1 m2 ściany wynosi: 17,15 zł/m2
GŁADKIEJ ŚCIANY MALOWANEJ FARBĄ LATEKSOWĄ
- Masa szpachlowa PROFINISZ przy gr. 2,0 mm - 2,34 zł/kg x 3,60 kg/m2 = 8,42 zł/m2
- Podkład gruntujący AQUALIT biały - 11,56 zł/l x 0,10 l/m2 = 1,16 zł/m2
- Farba lateksowa PROLATEX w kolorze z 30% dopłatą - 28,06 zł/l x 0,22 l/m2 = 6,17 zł/m2
Łączny koszt brutto materiałów na 1 m2 ściany wynosi: 15,75 zł/m2
Jak widać z powyższej kalkulacji koszt materiałów do wykonania tynku dekoracyjnego z efektem laserunku nie
jest znacząco wyższy od kosztu materiałów do wykonania gładzi i powłoki lateksowej
a efekt dekoracyjny zdecydowanie jest bardziej atrakcyjny.
Farby Kabe, ale jak widać nie pomyliłam się w tym, że koszt będzie większy.
bobiczek - niestety każdego fachowca trzeba pilnować, bo takich samozwańczych fachowców jest bardzo dużo, tylko nie rozumiem jak można nie dać hydroizolacji pod płytki w kabinie prysznicowej, ja sobie tego nie wyobrażam. Jedną możliwość tylko widzę - materiał był mu potrzebny do domu albo do innego klienta i tak się to skończyło.
  • 3 lata temu...
My polecamy oczywiście farbę Kuchnia-Łazienka. Kolor dopasowany do płytek (uniwersalnie) lub (indywidualnie) w zależności od stylu wnętrza, charakteru płytek lub pomysłu na aranżację. Jeśli wnętrze jest minimalistyczne to kolorystyka powinna być wyważona, jeśli jednak jest to styl boho to można odważniej, jednak ze znajomością tematu, planować jej wybarwienie.
Bez względu jednak na kolor nad płytkami najlepiej pomalować śnieżką Kuchnia-Łazienka! :)
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Edytowano przez Eksperci Śnieżka (zobacz historię edycji)
Odnośnie kładzenia płytek ceramicznych pod sam sufit i argumentu "rzeźni" to częściowo się z tym zgadzam, zwłaszcza w dużych łazienkach, ale to też zależy od rodzaju płytek. W swojej małej łazience mam płytki pod sam sufit i nie czuję się jak w rzeźni. Uważam, że dużo zależy od samych płytek, moje mają satynową powierzchnię, która bardzo mi się tam podoba i jest fajna w dotyku, i nawet na większej powierzchni dobrze by wyglądały :)
