Murowany przedsionek
Witam, mam pytanie do fachowców. Chciałbym zmodernizowac przydomowy przedsionek, Aktulanie jest to konstrukcja drewniana, Cala jest do demontazu. Mam plan wymurowac sciany i wstawic dwa okna, wysokosc okolo 2,6 bym chcial plus dach do tego musze zrobic. Z czego proponujecie wymurowac sciany,jaki materiał,jaka grubosc, potem chcialbym to ocieplic styropianem i tynk oczywiscie.Chciałbym wstwic tam grzejnik tak wiec musi to byc solidna konstrukcja.
Aha czy do takiej modernizacji potrzebuje jakies pozwolenia?
Przy dobrych układach, można to zakwalifikować jako remont - czyli zgłoszenie do starostwa, na 30 przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.
Jeśli gdziekolwiek w zgłoszeniu pojawi się określenie "modernizacja" lub "przebudowa", bądź też jeśli urząd uzna, że proponowany zakres prac wykracza poza pojecie "remont" - procedura pozwolenia na budowę.
Jeśli nowy przedsionek zastąpi stary i będzie miał takie same wymiary, to można to zrobić w ramach remontu. Prace remontowe to takie, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego. Można w nich stosować inne wyroby budowlane niż te, które zostały użyte w stanie pierwotnym budynku. Zatem można to zrobić na zgłoszenie, czyli dokonać zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenia należy dokonać w starostwie lub urzędzie miasta. To najmniej uciążliwa procedura.
Jeśli jednak zmiany będą większe, np. zmienią się parametry użytkowe budynku (powierzchnia, kubatura, wysokość, liczba kondygnacji), to należałoby wystąpić o decyzję pozwolenia na budowę. Jest to bardziej skomplikowane. Trzeba wykonać projekt budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę, mieć kierownika budowy, prowadzić dziennik budowy.
Jeśli ma to być przedsionek ogrzewany, to należałoby go wykonać uzyskując odpowiednie parametry dla przegród zewnętrznych. Posadzka, ściany i dach powinny mieć odpowiednią izolacyjność cieplną.
Proponuję do ścian zastosować bloczki z betonu komórkowego o klasie gęstości 400 murowanych na zaprawę murarską do cienkich spoin. Lekkiego i łatwego w wykonawstwie materiału. W ten sposób uzyska Pan ściany, które będą ciepłe, będą spełniać wymagania oraz nie trzeba będzie ich ocieplać.
Tomasz Rybarczyk
Również uważam, że przy zachowaniu pierwotnych parametrów przedsionka nie ma potrzeby zgłaszać tego do urzędu. Teść na wsi też swego czasu rozebrał drewniany przedsionek i wymurował nowy z porothermu - nikt się do tego nie przyczepił icon_smile.gif Zresztą nie bardzo wiem czemu miałby się przyczepić skoro obrys domu i warunki zabudowy w żaden sposób się nie zmieniły...
Będzie natomiast niezbędne wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, ponieważ w wyniku remontu budynku, zmianie ulegnie jego charakterystyka energetyczna.
Pozdrawiam,
Eko-m2
No ale tylko w przypadku (ewentualnej) sprzedaży jak brak ŚE lub minęło 5 lat od jego wydania.
Remont nie nakłada ustawowego obowiązku wykonania ŚE.
Świadectwo jest ważne 10 lat, dlaczego po 5-ciu?
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
