płytka klinkierowa na ogrzewana powierzchnie
huhra
Witam.
Na kuchnie węglową zbudowana z kafli ceramicznych chciałem przykleić płytkę klinkierową. To ze klej elastyczny ewentualnie masa kontaktowa to wiem. Ale pytanko czy klinkier nadaje się na powierzchnie podgrzewane? Kuchnia oczywiście w ciągłej eksploatacji w okresach zimowych.
Płytkom to z pewnością nic się nie stanie - gorzej z ich mocowaniem. Nawet elastyczny klej ma ograniczona przyczepność do szkliwionej powierzchni kafli a w warunkach wysokiej temperatury płytki mogą po prostu poodpadać.
do mocowania myślałem o zastosowaniu masy kontaktowej do powierzchni śliskich typu lastryko i elastycznego kleju atlas s1 albo cm17, skoro może być stosowany na powierzchnie podgrzewane oraz powierzchnie trudne typu osb, wiec myśle ze da rade i z tym...
Gość stach
Na powierzchnie podgrzewane, takie, jak na podłogówkach, tzn. osiągające temperatury 25-35 stopni C. A Twoja kuchnia w okresie zimowym na pewno rozgrzewa się tak, że ręki dłużej na piecu nie utrzymasz... Trudna powierzchnia, taka jak osb tak nie pracuje. Gdybyś tego pieca nie grzał, to Twój sposób klejenia byłby dobry, a tak na dłuższą metę przy grzaniu nie ma szans...
więc jak i czym to zrobić?
Gość stach
Czy Ty chcesz, żeby to wszystko grzało, czy tylko "wyglądało"?
Można by zrobić zabudowę na stelażu, z parocentymetrowym odstępem dla cyrkulacli powietrza, ze szczelinami nad podłogą i w górnej części obudowy - podobnie jak robi się przy obudowie wkładów kominkowych. Można by pomyśleć nawet o jakimś niewielkim wentylatorku, wspomagającym cyrkulację powietrza za obudową i odbiór ciepła z powierzchni pieca - różnica temperatur jest mniejsza niż w przypadku wkładu kominkowego. A na odpowiednio skonstruowanej obudowie można sobie bezpiecznie naklejać, co się chce icon_biggrin.gif
tak to wygląda w chwili obecnej.
nie bardzo widzę tą zabudowę, myślę że to wcale za fajnie wyglądać nie będzie. powierzchnia grzewcza płyt się zmniejszy.
a jak zachowałby się klej do glazury kupowany w tubkach do wyciskacza? rozpuści się w takiej temp.?
a kleić na silikon temperaturowy?
a może zaprawa szamotowa na bazie cementu?
efekt ma być taki, że ma wyglądać i spełniać swoja rolę czyli grzać. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
a jaki jest powód że chcesz tę kuchnię okleić ?? wygląda jeszcze całkiem przyzwoicie , nie lepiej by było ją doczyścic , spoiny pofugować , nabrała by wyglądu ..
Gość stach
Tak jak pisze joks trzeba to cacko "oldscoolowe" odczyścić, wyfugować i nie zawracać sobie głowy klinkierem icon_rolleyes.gif
Taki ciemny, ceglany piec tylko szpeciłby pomieszczenie.
Toć to istne cudo ! Że się uchowała w takim stanie.
Tylko przywrócenie dawnej świetności - klinkier to barbarzyństwo, nie wspominając o poruszonym aspekcie funkcjonalnosci takiego (barbarzyńskiego) rozwiązania.
no mi jakoś zbrzydła, oldschool nie w moim typie.
jeszcze gdyby była równo, prosto, estetycznie zbudowana to ok, a posiada wiele niedoskonałości
ale sugestię rozważe
płytka miała być klinkierowa szkliwiona z cerrad'u z utrzymaniem czystości nie było by różnicy
rozsądnie udało mi się tylko wynaleźć klej soudala w tubach do +70stopni
oczyścić i zafugować, czym? filc na szlifierke i pasta polerska, ok? fuga elastyczna starczy czy epoksydowa?
nie bardzo miałem styczność z kaflami ale z tego co pamiętam kiedyś ktoś coś mówił mi o białym cemencie do fugowania tych rzeczy ..
Gość stach
A Ty swoje icon_eek.gif Tłumaczą Ci ludzie, że nie powinieneś kleic, albo grzać po oklejeniu, a Ty już znalazłeś klej szukasz fugi...
Poczytaj karty techniczny fug kilku producentów, popatrz na zalecane warunki eksploatacji i sam zadecyduj, tak jak robisz to do tej pory...
Tylko napisz za parę miesięcy jak toto grzeje, jak się trzyma, jak myje po usmażeniu ryby, albo frytek - może znajdziesz następców do chowania pieców.
Tylko żeby się nie okazało, że taniej byłoby rozwalić ten piec, zrobić jakieś inne grzanie i postawić kuchenkę ze sklepu...
W piecach stosuje się glinę i zaprawę szamotową - inne materiały odpadają (w każdym znaczeniu tego słowa).
Nie ma materiału, który zapewni odpowiednia (samoistną) "przyczepność" nowej "elewacji" do kafli pieca - nawet jeśli, miała to by być, tylko atrapa.
dopisałem:
Jak Ci nie pasi taki "wystrój" pieca kuchennego, zawsze możesz zastąpić go westfalką, lub kozą z fajerkami. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
[attachment=15613:WP_000415.jpg]
Są farby do malowania porcelany/szkła np. firmy MARABU PORZELLAN-FARBENSET
Farby wodne do malowania po porcelanie niemieckiej firmy MARABU dają mocny, błyszczący kolor. Po zaschnięciu farby stają się odporne na zmywanie (nawet w zmywarce), nie wymagają obróbki termicznej.
Możesz kupić tylko tyle żeby uzupełnić ubytki zrobić renowację . Możesz pomalować wzory ozdoby na kaflach, lub pomalować całość.
http://www.sklepy24.pl/szukaj/farby+do+szk...celany+na+zimno Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • To prawda, zachowanie przy zwarciach pozostaje identyczne pod względem czasu wyzwalania, ale w praktyce  zareaguje "szybszy".
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm
