lokator80 Napisano 21 października 2016 Udostępnij #101 Napisano 21 października 2016 (edytowany) Czyli raczej grzejnik 600x600 o grubości 50mm V21 (dwie płyty jeden radiator) pewnie o mocy 700-800W powinien wystarczyć do takiego pokoju?(9.5mk2) Czy nie jest za cienki? Jako ciekawostkę podam, że u brejdaka na parterze (inny blok) zamotowany jest dwa razy grubszy i dłuższy grzejnik. 600x1200 10cmOdkręcę dziś głowicę i zobaczę jak to tam wygląda - na jakiej zasadzie działa ta wkładka termostatyczna? Przy ustawieniu większym np 4-5 trzpień powinien być widocznie bardziej wysunięty, żeby dał większy przepływ wody? Edytowano 21 października 2016 przez lokator80 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 października 2016 Udostępnij #102 Napisano 21 października 2016 Cytat Czyli raczej grzejnik 600x600 o grubości 50mm V21 (dwie płyty jeden radiator) pewnie o mocy 700-800W powinien wystarczyć do takiego pokoju?(9.5mk2) Tego nie wiem, bo to zależy od ocieplenia ścian - a te (teoretycznie) powinny odpowiadać minimalnym przepisom, co z kolei może sugerować, że ten grzejnik jest OK.Ps. Trzpień jest na sprężynie i zawsze dąży do max. otwarcia. Teoretycznie głowica powinna być tak dobrana, że w pozycji maksymalnej, nie "naciska" na trzpień zaworu. Link do komentarza
lokator80 Napisano 21 października 2016 Udostępnij #103 Napisano 21 października 2016 (edytowany) Ściany to jakiś silikat bodajże 25cm + 13cm styropian + tynk 2cm wewnątrz. Pytanie czy w narożnym mieszkaniu na ostatnim piętrze jednak grzejnik nie powinien być ciut większy niż normy i suche wyliczenia.Sprawdzę jeszcze dziś tą głowice. Zakładając, że głowica jest OK to jest sens montażu grzejnika o grubości 10cm zamiast 5cm i ewentualnie 80cm długość zamiast 60cm? Przyniesie to wymierny efekt? Edytowano 21 października 2016 przez lokator80 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 października 2016 Udostępnij #104 Napisano 21 października 2016 Cytat Sprawdzę jeszcze dziś tą głowice. Zakładając, że głowica jest OK to jest sens montażu grzejnika o grubości 10cm zamiast 5cm i ewentualnie 80cm długość zamiast 60cm? Przyniesie to wymierny efekt? Grzejnika nie dobiera się ze względu na jego gabaryty tylko na moc. Link do komentarza
lokator80 Napisano 21 października 2016 Udostępnij #105 Napisano 21 października 2016 Cytat Grzejnika nie dobiera się ze względu na jego gabaryty tylko na moc. No tak ale przecież zazwyczaj grubszy (dwa radiatory) i dłuższy oznacza większą moc. Stąd moje pytanie czy warto ewentualnie zmienić grzejnik który ma obecnie około 700-800W na grzejnik np. 1050W lub 1400W (80cm) Czy pozwoli to uzyskać ten 1C stopień więcej. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 października 2016 Udostępnij #106 Napisano 21 października 2016 Cytat No tak ale przecież zazwyczaj grubszy (dwa radiatory) i dłuższy oznacza większą moc. Stąd moje pytanie czy warto ewentualnie zmienić grzejnik który ma obecnie około 700-800W na grzejnik np. 1050W lub 1400W (80cm) Czy pozwoli to uzyskać ten 1C stopień więcej. Tak jak napisałem, nie gabaryty grzejnika tylko moc bo moc nie idzie w parze z gabarytem grzejnika.oczywiście, że można dać większy (ale czy jest uzasadniony sens wymiany?) i mając zamontowany zawór wraz głowicą termo pomieszczenia nie przegrzejesz bo głowica odpowiedzialna jest za temperaturę w danym pomieszczeniu.Jeżeli już zdecydujesz się na wymianę grzejnika to proponuje abyś kupił nowy zawór z głowicą termo. Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 października 2016 Udostępnij #107 Napisano 21 października 2016 Może być tak, że ten grzejnik ma zbyt niską moc jako niskotemperaturowy (niska temperatura medium, bo ta pogodówka), ale w przypadku wzrostu temperatury medium (podniesie ją pogodówka, bo na zewnątrz niska temp.) może mieć i nadmiar mocy. Link do komentarza
lokator80 Napisano 24 października 2016 Udostępnij #108 Napisano 24 października 2016 (edytowany) Cytat Może być tak, że ten grzejnik ma zbyt niską moc jako niskotemperaturowy (niska temperatura medium, bo ta pogodówka), ale w przypadku wzrostu temperatury medium (podniesie ją pogodówka, bo na zewnątrz niska temp.) może mieć i nadmiar mocy. Chyba tak jest bo ostatnio udało się ustabilizować 22 stopnie przy nastawie 3.5 grzejnik ciepły ale nie gorący, poczekam do zimy zobaczę jak będzie się spisywał przy -10. Tymczasem dzięki za pomoc. Edytowano 24 października 2016 przez lokator80 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 października 2016 Udostępnij #109 Napisano 24 października 2016 Cytat No tak ale przecież zazwyczaj grubszy (dwa radiatory) i dłuższy oznacza większą moc. Stąd moje pytanie czy warto ewentualnie zmienić grzejnik który ma obecnie około 700-800W na grzejnik np. 1050W lub 1400W (80cm) Czy pozwoli to uzyskać ten 1C stopień więcej. 10 m2 i 800 W to orientacyjnie dobre zestawienie. Skoro zawór dławi i nie działa prawidłowo, to i 3 kW nic nie zmieni. To już lepiej odciąć grzejnik, wymienić zawór i głowicę (o ile jest faktycznie taka potrzeba i hydraulik tak zaopiniuje) i powinno być OK. Czy taka sytuacja ma też miejsce w innych grzejnikach w tym obiegu???Pytaniem zmierzam do zapowietrzonej instalacji.PS: tak czytam wypowiedzi wyżej i chyba nie zdążyłem się zmieścić w czasie między postami teraz pewno już musztarda po obiedzie.Pozdrawiam Link do komentarza
bajbaga Napisano 24 października 2016 Udostępnij #110 Napisano 24 października 2016 Obstawiam, że w tym przypadku nie ma rozliczenia indywidualnego C.O. - brak podzielników ciepła.Administracja "sztucznie" (poprzez ustawienia sterownika pogodowego) ogranicza temperaturę medium w okresach przejściowych - dla oszczędności, bo lokatorzy płacą ryczałt za ogrzewanie. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 października 2016 Udostępnij #111 Napisano 24 października 2016 Cytat Obstawiam, że w tym przypadku nie ma rozliczenia indywidualnego C.O. - brak podzielników ciepła.Administracja "sztucznie" (poprzez ustawienia sterownika pogodowego) ogranicza temperaturę medium w okresach przejściowych - dla oszczędności, bo lokatorzy płacą ryczałt za ogrzewanie. Możliwe, ale o tym powinno się informować. Link do komentarza
lokator80 Napisano 25 października 2016 Udostępnij #112 Napisano 25 października 2016 (edytowany) Cytat Obstawiam, że w tym przypadku nie ma rozliczenia indywidualnego C.O. - brak podzielników ciepła.Administracja "sztucznie" (poprzez ustawienia sterownika pogodowego) ogranicza temperaturę medium w okresach przejściowych - dla oszczędności, bo lokatorzy płacą ryczałt za ogrzewanie. Rozliczenie indywidualne. Mierniki elektroniczne na klatce. Jeszcze na klatce mam 4 zawory zwykłe kulowe i jakieś puszki z wystającymi grzybkami z nastawami indywidualnymi ze skalą, nie wiem czy to nie jest jakaś regulacja przepływu wody.Instalacja nie jest zapowietrzona, odpowietrzałem, umiem to robić nie jestem jakimś lemingiem ;)Ten grzejnik ogólnie jest OK, ale przy niskiej temp wody, musi dosyć długo chodzić by ustabilizować temp ok 21.5-22 stopni.W pozostałych pokojach mam większej mocy grzejniki również w przeliczeniu na m2 pomieszczenia i nie ma problemu, w sypialni mam 60x80, w salonie z kuchnią dwa grzejniki w kuchni 60x70x10 oraz 60x80x5 więc bardzo szybko dogrzewają pomieszczenie i zawór odcina dopływ wody, w łazience 4.5m2 długi drabinkowy grzejnik nagrzewa błyskawicznie. Edytowano 25 października 2016 przez lokator80 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
LucaO Napisano 13 listopada 2017 Udostępnij #113 Napisano 13 listopada 2017 Witam , poproszę o pomoc w dobraniu grzejników ściennych do dwóch pomieszczeń Dom z lat 1980 nie ocieplony Pomieszczenia na parterze Wysokość pomieszczeń 2.7m Jedno pomieszczenie 13m2 Drugie pomieszczenie 21m29 Zasilanie piec węglowy - nie pamiętam dokładnie mocy coś około 20 kW (robiony pod zamówienie) dwie ściany zewnętrzne w obydwu pomieszczeniach oba pomieszczenia posiadają pojedyncze okno obecnie są tam grzejniki żeliwne długość 140cm Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 listopada 2017 Udostępnij #114 Napisano 13 listopada 2017 W necie znajdziesz bez problemu wzór na dobranie mocy grzejnika do powierzchni. Link do komentarza
