Symbole drewna
Draagon
Chciałbym kupić drewno na więźbę z lasów państwowych ale nie wiem pod jakim symbolem się takie drewno ukrywa :(
S_S10 Drewno kopalniakowe S10
S_S2B_CD Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (o średnicy w górnym końcu bez kory od 5 do 12 cm) - długie S2BCD
S_S2B_CK Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (o średnicy w górnym końcu bez kory od 5 do 12 cm) - krótkie S2BCK
S_S2B_GD Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory) - długie S2BGD
S_S2B_GK Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory) - krótkie S2BGK
S_S2A_ENER Drewno stosowe energetyczne, przemysłowe S2AC
S_S2A_OPAL Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia S2AP
S_S2A Drewno stosowe przemysłowe S2A
S_SLUPY Drewno na słupy średniowymiarowe S11
W_SLUPY Drewno na słupy WC1 1, WC1 2, WC1 3
W_OKLEIN Drewno wielkowymiarowe okleinowe WA1 2, WA1 3
W_SKLEJK Drewno wielkowymiarowe sklejkowe WB1 1, WB1 2, WB1 3
W_STANDARD Drewno wielkowymiarowe - standard bez wyboru WA0 2, WA0 3, WB0 1, WB0 2, WB0 3, WC0 1, WC0 2, WC0 3, WD 1, WD 2, WD 3
W_WA0_3 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WA0 3 WA0 3
W_WAB0_23 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WA0 3, WA0 2, WB0 3, WB0 2 WA0 2, WA0 3, WB0 2, WB0 3
W_WBC0_12 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WB0 2, WB0 1, WC0 2, WC0 1 WB0 1, WB0 2, WC0 1, WC0 2
W_WBC0_3 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WB0 3, WC0 3 WB0 3, WC0 3
W_WC0_12 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WC0 2, WC0 1 WC0 1, WC0 2
W_WC0_23 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WC0 3, WC0 2 WC0 2, WC0 3
W_WC0 Drewno wielkowymiarowe z wyborem WC0 3, WC0 2, WC0 1 WC0 1, WC0 2, WC0 3
W_WD Drewno wielkowymiarowe z wyborem WD 3, WD 2, WD 1 WD 1, WD 2, WD 3
M_PRZEM_PO Drobnica do mechanicznego przerobu (programy ogrodowe) M1PO
M_PRZEM Drobnica tyczkowa przemysłowa M1
KARPINA_OP Karpina opałowa KO
KARPINA_PR Karpina przemysłowa KP
M2E Drobnica na cele energetyczne M2E M2E
SM_ZREBKI Surowiec na zrębki leśne przemysłowe S3A + M1
WK_STANDARD Kłody iglaste - standard bez wyboru WAK 3, WBK 2, WBK 3, WCK 1, WCK 2, WCK 3, WDK 1, WDK 2, WDK 3
W_WAK_3 Kłody z wyborem WAK 3 WAK 3
W_WABK_23 Kłody z wyborem WAK 3, WBK 3, WBK 2 WAK 3, WBK 3, WBK 2
W_WBCK_23 Kłody z wyborem WBK 2, WBK 3, WCK 2, WCK 3 WBK 2, WBK 3, WCK 2, WCK 3
W_WBCK_3 Kłody z wyborem WBK 3, WCK 3 WBK 3, WCK 3
W_WCDK_1 Kłody z wyborem WCK 1, WDK 1 WCK 1, WDK 1
W_WCK Kłody z wyborem WCK 3, WCK 2, WCK 1 WCK 3, WCK 2, WCK 1
W_WCK_1 Kłody z wyborem WCK 1 WCK 1
W_WCK_12 Kłody z wyborem WCK 2, WCK 1 WCK 2, WCK 1
W_WCK_23 Kłody z wyborem WCK 3, WCK 2 WCK 3, WCK 2
W_WDK Kłody z wyborem WDK 3, WDK 2, WDK 1 WDK 3, WDK 2, WDK 1
W_WDK_1 Kłody z wyborem WDK 1 WDK 1
ZREBKI_OP Zrębki leśne opałowe ZO
ZREBKI_PR Zrębki leśne przemysłowe ZP
S_ZERDZIE Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze) S3B
S_ZER_PRZ Żerdzie przemysłowe S3A Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Drewno konstrukcyjne, w tym na więźbę, kupuje się nie w lesie, ale w tartaku. Dopiero po obróbce można określić jego przydatność i zakwalifikować do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej zgodnej z założeniami projektowymi np. C 27 czy C 30.
Jak pojadę do tartaku i podam wymiary krokwi jakie mam w projekcie, tartak mi to potnie, a potem się okaże, że z lichego drzewa i nie spełni swoich założeń konstrukcyjnych przy tych rozmiarach ??
Dlatego drewno chcę sam kupić i dać do obróbki.
Dzięki bajbaga za wyjaśnienie symboliki - akurat te w okolicy obecnie nie są sprzedawane :/ Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
