Suporex a tv na ścianę
temometr
Witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jeżeli piszę w złym temacie.
Mam ściankę działową z suporexu o grubości 8cm. Chciałbym powiesić na ścianę plazmę 42' waga ~20kg. Myślałem nad jakimś standardowym uchwytem tego typu: http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal...3/42/2903334216 . Zastanawiam się teraz czy taka konstrukcja będzie się trzymała? Zalecacie montować taki uchwyt kołkami które są w zestawie czy zaopatrzyć się w jakieś specjalne kołki do suporexu? Oczywiście opcja "na wylot" odpada, chciałbym pozostać przy kołkach rozporowych (o ile utrzymają taki ciężar). Proszę o szybką poradę bo chciałbym jeszcze dzisiaj zamówić ten uchwyt.
Są specjalne kołki do betonu komórkowego i takie zastosuj. Bardzo bogatą ofertę ma firma Fischer.
Mam zamontowane na ściance z suporeksu 6cm szafki wiszące w kuchni .Zastosowałem najprostsze i najlepsze rozwiązanie ,wystarczą wkręty do drewna z szerokim gwintem jeżeli masz 8 cm ścianę to 6 cm długie wkręty wystarczą w ilość 6 szt możesz dać więcej jak będzie się ktoś wieszał na telewizorku .
Montaż b. łatwy wkręcasz wkrętarką w ścianę tak jak w drewno bez wiercenia (uwaga na przewody elektryczne!)
WVVJk61idUP7fovErDctjkScu7u1vJGR.jpg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie zaszkodzi zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia.
Klej dwuskładnikowy - ja stosuje POXIPOL.
Jak stosujemy kołki, to przed włożeniem kołka, w otwór wpychamy (upychamy) trochę kleju.
Jak bezpośrednio wkręcamy wkręt, to smarujemy nim (klejem) "gwint" wkrętu.
Nie ma potrzeby to sprawdzony ,przetestowany system ,i łatwo jest zlikwidować, usunąć, wykręcić mocowanie ,pozostanie mały otworek do zaszpachlowania.
Tylko ile kosztuje szafka a ile telewizorek ledowy 50 Cali:?: icon_biggrin.gif
Szafka tańsza al to co w szafce droższe od telewizorni ,na takiej jednej śrubie można przywiesić człowieka .
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
