Jak kłaść panele podłogowe w krzywym pokoju (brak kątów prostych)?
Jak w tytule.
W pokoju są kopnięte kąty, czyli żaden kąt nie jest prosty.
Jak właściwie zacząć układać panele podłogowe żeby nie wyszły cuda przy montażu?
Na Youtube jest pełno filmów o układaniu, ale żaden o tym problemie. Edytowano przez osiris (zobacz historię edycji)
Połóż panele pod kątem np. 30 stopni - nie dość że ciekawie wygląda taka podłoga, to gubi się wszystkie nierówności (kątowe) ścian.
Hmmm, dosyć oryginalny pomysł, ale kto wie.
Za to dorzynania (czy też dożynania) paneli będzie co nie miara. Edytowano przez osiris (zobacz historię edycji)
wybierz ścianę ktora jest najbardziej widoczna i od niej zaczynaj .
Tak też myślałem zrobić czyli od drzwi do pokoju i rozumiem że prostopadle do okien, czyli do źródła światła.
Jak w tytule.
Kąt nie jest taki ważny , jeżeli znajdziesz 2 ściany równoległe lub prawie równoległe
(w takiej samej odległości do siebie +- 1cm ) to zacznij układać od jednej do drugiej ,jeżeli nie ma takich to wybierz dwie najkrótsze ściany ,wtedy klin będzie mniejszy . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nieprawda! Wybierz ścianę na której... będą stać meble! Bo tu gdzie prostą będzie wyznaczać linia mebli, nierównoległości będą najbardziej widoczne.
Przy samej scianie deskę panelową zawsze mozna "wyrzeźbić" tak, ze nic nie bedzie rzucać się w oczy. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Tez mialem identyczny problem i zrobilem tak jak radzisz i powiem CI ze wyszlo naprawde calkiem ciekawie icon_biggrin.gif
Tak samo bym zrobil
    • 15 lat pykło niedawno!
