Rura spiro do zasysania powietrza.
Witam.
Słuchajcie, zakupiłem piecyk Ulrich \wa 24 i planuje rozdzielić przewód spalinowy z przewodem powietrza.
Mianowicie spaliny transportować kominem z wkładem kominowym, a powietrze zasysać z pomieszczenia obok(nieużywane pomieszczenia/przybudówka)
Czy muszę do zasysania powietrza stosować także rurę kwasoodporną czy mogę ją zastąpić innym tańszym produktem np. rura spiro od wentylacji lub pcv?
Pozdrawiam.
Ps chciałbym czerpać je z tego pomieszczenia obok , ponieważ powietrze zawsze byłoby trochę cieplejsze niż te prosto z dworu, wiatr by nie nawiewał samoczynnie w tą rurę i nie naleciałaby w nią żadna woda. Edytowano przez Michał12 (zobacz historię edycji)
zależy czy w pomieszczeniu obok powietrze jest mocno zakwaszone czy nie icon_mrgreen.gif
1. do zasysania powietrza wystarczy zwykła rura z byleczego
2. upewnij się że napewno możesz zasysac powietrze z tego pomieszczenia a nie z zewnątrz Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Tyle, że w takim przypadku, z kotła typ "C", robi się kocioł typu "B", bo będzie czerpał powietrze z mieszkania, a nie z zewnątrz.
Komin spalinowo/"czerpny" musi być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, bo tak nakazują przepisy.
Pomijając inne aspekty, takie rozwiązanie może powodować cofki z kanałów wentylacyjnych (kuchnia, łazienka).
STANOWCZO ODRADZAM.
STANOWCZO ODRADZAM.
Np. tak
Oby nie tak!!!!
Może być tak
Brak obrazka
albo tak
Brak obrazka
Czyli faktycznie nie najlepszy pomysł z tym spiro:)
A czy możliwe jest czerpanie powietrza z szachtu kominowego gdzie podłączony był piec kaflowy?
Czy nie będzie tam za dużo syfu?
Chcę uniknąć stosowania przewodu koncentrycznego bo to spory wydatek przy kominie 12 mb.
Chociaż z drugiej strony nie powinien zrobić się z kotła c kocioł b poprzez doprowadzenie tego powietrza ponieważ obudowa jest szczelnie zamknięta, i są dodatkowe specjalne 2 wyjścia do podłączenia tego typu. Edytowano przez Michał12 (zobacz historię edycji)
(...) a powietrze zasysać z pomieszczenia obok(nieużywane pomieszczenia/przybudówka)
STANOWCZO ODRADZAM.
Jeśli to jest przybudówka w pełnym tego słowa znaczeniu (połączona z budynkiem ścianą zewnętrzną) ze swobodnym dostępem powietrza zewnętrznego, uważam że zasilanie kotła powietrzem nie zmieni charakterystyki kotła z "C" na "B".
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
