Druga warstwa ocieplenia wełną na poddaszu
Jestem na etapie ocieplania poddasza. Pierwsza warstwa to wełna Isover 18cm (lambda 0,39), druga to Isover 5cm (lambda 0,37 - taki jest plan). Pytanie dotyczy drugiej warstwy. W związku z tym, że dach jest czterospadowy a ścianka kolankowa to jedynie jeden pustak postanowiłem postawić przedścianki (oparte o płotwy więźby na słupkach). Pierwsza warstwa ocieplenia idzie od murłaty między krokwiami do wysokości jętek. Jak położyć drugą warstwę ocieplenia? Zacząć tak samo jak przy pierwszej warstwie od poziomu murłat czy może wstawić tą drugą warstwę w przedściankę na całej wysokości a później przejść znów na krokwie i jechać dalej po pierwszej warstwie aż do jętek? Myślałem, o tym pierwszym rozwiązaniu, ale montaż profili, które i tak nie zostaną wykorzystane do montażu płyt, bo to będzie przestrzeń zamknięta i niewykorzystana. Druga sprawa to chyba i tak w przedścianki trzeba by dodatkowo dać wełnę w celu wygłuszenia. Jak to poprawnie rozwiązać? Pzdr
Zrób to tak :
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki za odpowiedź. Jest jeden problem. Pierwsza warstwę ocieplenia mam już położona. Patrząc od szczytu (jętek) idzie ona do samych murłat. Ty proponujesz by szła jedynie do tej ślepej ścianki (stolcowej) i dalej po niej. Za późno. Pytanie jak położyć drugą warstwę w takiej sytuacji? Pzdr
Musisz przerobić odciąć nadmiar , wełna musi wysychać latem więc łatwiej będzie jej odparować, woda paruje do góry .
robiąc w sposób przedstawiony na rysunku, zostawiasz sobie radiator - kawałek stropu między przedscianką a murłata...aha, teraz zobaczyłem że wełna jest też na stropie...chociaż z rysunku wynika że wełna jest stropem icon_biggrin.gif
nie za duża komplikacja całości? nie lepiej dać normalnie ocieplenie po całości dachu w 2 warstwach?!?
ja zrobiłem tak jak adiqq radzi
przynajmniej strop jest po całości lepiej zaizolowany
zdeka trzeba się było pomęczyć z wełną za słupkami ale się dało
Zostawiłem szczelinę pomiędzy folią a wełną ok 3cm, by ocieplenie nie miało z nią bezpośredniego styku.
Załóżmy, że dam podwójną warstwę wełny po całości połaci, ale co z tą przedścianką? nie trzeba jej również obłożyć wełną w celu wygłuszenia? wystarczy sama płyta K+G, ewentualnie podwójna płyta?
Ten rysunek robiłem dla stropu drewnianego z belkami wystającymi na zewnątrz budynku dla innej osoby dlatego "wełna jest stropem" widzisz gdzie jest murłata?
Nie da się tak,ale rób jak uważasz , jak położysz wełnę jeszcze na stropie lub w dorobioną ściankę kolankową to jak odprowadzisz z niej wodę ? woda będzie parować w wełnę położoną powyżej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tak samo jak odprowadza się woda ze ścian ocieplonych wełną, będzie parować bokiem icon_biggrin.gif
Już bardzo dużo włożonej pracy w to ocieplenie więc nie widzi mi się wnoszenie jakiś poprawek jeśli nie jest to konieczne. Podpowiedzcie, czy opcja podwójnej warstwy ocieplenia (18+5) na całej połaci (od murłat do jętek) i do tego ta przedścianka z samej podwójnej płyty K+G będzie ok? Na zdjęciu widać jak obecnie to wygląda.
powiem tak - ale z góry uprzedzam, że jestem trochę skrzywiony pod kątem energooszczędności - uważam że dzisiaj 30cm to absolutne minimum....
ok może i będzie, ale pieniądze zainwestowane w ocieplenie to najlepsza inwestycja...
Bo nalezy mieć na uwadze, że to nie tylko o zimę chodzi, bo teoretycznie można podkręcić na poddaszu ogrzewanie. Ale latem ? Albo klimuszka, albo udawanie, ze lubimy tak wysokie temperatury. icon_biggrin.gif
Z konstrukcji dachu widać że ta ścianka kolankowa była już wcześniej zaplanowana, co teraz ? zatkałeś przestrzeń wentylacyjną pomiędzy dachem a murłatą dla wełny położonej na stropie i w ściance kolankowej ,a te 30 cm wełny to faktycznie powinieneś położyć .
Jak sami wiecie temat "grubości" ocieplenia był już nie raz poruszany. Opinie są różne. Jedni zakładają Taniego Knaufa gdzie lambda to 0,44, inni zaś robią wedle założeń domu energooszczędnego (30 cm). Nie wiem, być może faktycznie zdecyduję 10 cm drugiej warstwy.
Tak, była zaplanowana. Położenie wełny w ten sposób wynika z niewiedzy, ale za to między pierwszą warstwą ocieplenia (od murłaty) a membraną dachową pozostawiłem wolną przestrzeń 4cm - ograniczyłem wełnie drogę za pomocą sznurków także cyrkulacja powietrza będzie zachowana. Z tego co wypatrzyłem na stronach producentów wełny moje rozwiązanie wcale nie jest nieprawidłowe, owszem, można było to rozwiązać tak jak wy piszecie, ale teraz już chyba za późno. Pytanie czy ta przedścianka z podwójnej płyty K+G będzie wystarczająca - chodzi o konieczność wygłuszenia.
Już sam nie wiem. Chodzi mi jedynie o najlepsze wyjście z tej sytuacji.
Prawidłowe ? Będzie generować straty ciepła , jak zamontujesz folię przeciwwiatrową ?
O której i gdzie folii dokładnie piszesz? Na stronie Pracowni "Domy z Wizją" znalazłem podobny projekt do mojego gdzie sprawa została rozwiązana tak jak planowałem za pierwszym razem. Niestety Wasze negatywne podejście do tego rozwiązania powstrzymuje mnie przed przystąpieniem do dalszych prac icon_smile.gif
Poniżej przekrój projektu o którym piszę:
Jeżeli wiesz lepiej po co pytasz to buduj powodzenia .
Dla twojej informacji izolacja z samej wełny, bez foli wiatroszczelnej z jednej strony tej izolacji, lub innego materiału takiego jak mur itd... o dużym oporze dyfuzji, to tak jakbyś się przykrył drabiną do spania .
[attachment=15035:poddasze.jpg]
A wiesz co oznaczają te czarno białe linie ?
To jest izolacja przeciwwilgociowa, czyli rzeczona folia.
Ps. Przy rozwiązaniu ze szczeliną wentylacyjną w połaci, folia od strony dachu powinna być nisko lub średnio paroprzepuszczalna, natomiast od strony pomieszczenia (przed płytą GK), powinna być folia paroizolacyjna.
Brak obrazka
a jakby dołożyć folię?
Zamykamy drogę
Zamykamy drogę
Tak zamykamy ,też drogę do odparowania wilgoci ,w okresie dodatnich temperatur w ściance kolankowej, nagromadzonej przez zimę.
To są trudne miejsca do obrabiania i sytuacja zaczyna się jeszcze bardziej komplikować jak to posklejać w jedną całość, wiatr testuje to latami i nie uznaje półśrodków .
A można przecież tak prosto to zrobić z b.dobrym odprowadzeniem wilgoci więc pytam w czym problem ?.
Brak obrazka
folia paroprzepuszczalna odprowadza wilgoć, a ocieplenie zachowuje ciągłość
Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
