Płyta OSB czy wiórowa na ściane??
Witam, mam takie pytanie czy ktoś malował płytę osb?? jaki efekt w miejscach łączenia płyt?? czy farba popękała?
zastanawiam sie nad płytą wiórową bo jest gładka ale pytanie te samo czym później pomalować i czy w miejscach styku- łączenie płyt będzie farba pękała?? Ewentualnie jakiej farby użyć jakiejś kauczukowej??
Płytę osb czy mpf to nie tak siup pomalować bo jest ona pokryta woskiem,i aby ją pomalować należy szlifierką z papierem ściernym zedrzeć ten wosk,co do wiórowej to raczej wosku nie ma i ją łatwiej jest pomalować.Tylko dlaczego chcesz dawać płyty na ścianę a nie regips.
Zastosowanie płyt drewnopochodnych do pokrycia ścian (zamiast tynku) nie ma żadnego logicznego uzasadnienia i stwarza wiele problemów z ich wykończeniem.
Przede wszystkim materiały te ulegają znacznemu kurczeniu się i rozszerzaniu przy zmianach wilgotności, co oczywiście prowadzi do powstawania pęknięć w miejscach ich łączenia. Ponadto zwarty w kleju formaldehyd (choć o dopuszczalnej emisji) niekorzystnie wpływa na jakość powietrza.
Jako pokrycie ścian wykorzystuje się płyty laminowane w formie paneli. Surowe płyty OSB czy wiórowe służą do wykańczania pomieszczeń podrzędnych i tymczasowych.
Do pomalowania płyt OSB i wiórowych najlepiej wykorzystać farby lateksowe. Może to być np. farba Śnieżka Barwy Natury http://www.barwy-natury.com.pl/ lub emulsja lateksowa MAGNAT http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkt...-do-wnetrz.html Przy malowaniu tego typu powierzchni należy pamiętać, że każda warstwa farby powinna dokładnie wyschnąć – czas schnięcia to minimum 6 godzin. Pękanie farby jest uzależnione od ruchu płyt – jeśli będą one się poruszać, to na powłoce malarskiej najprawdopodobniej pojawią się pęknięcia. Rozwiązaniem może być tu zabezpieczenie szczelin i miejsc styku za pomocą warstwy zbrojącej.
To życzę kolego dobrego malowania z taką radą. Chyba nie widziałeś na oczy płyty osb ,że takie bzdury piszesz. Pomalować można i owszem ale najpierw trzeba płytę osb odpowiednio przygotować do pomalowania a o tym nic nie piszesz .
Oj tam. Jak ktoś chce mieć powierzchnię "strukturalną", to czemu nie.
Nie wszyscy chcą mieć "gładź".
Nie chodzi mi o strukturę ale o to ,że płyta osb ma powłokę woskową i jak ktoś pomaluje na wosku? A wosk jest po to aby płyta łatwo odkleiła się od matrycy.
Ale malować przecież można!
Na czymś co jest pokryte woskiem?
Stasiu pewnie ,że można tylko jaki tego będzie efekt? Pół na pół farba będzie się trzymać a resztę będzie się łuszczyć.
Trzeba papierem ściernym usunąć ten wosk i przy okazji zmatowieć powierzchnię ,wtedy można malować.
O to nie pytano.
