Płyta OSB czy wiórowa na ściane??
Witam, mam takie pytanie czy ktoś malował płytę osb?? jaki efekt w miejscach łączenia płyt?? czy farba popękała?
zastanawiam sie nad płytą wiórową bo jest gładka ale pytanie te samo czym później pomalować i czy w miejscach styku- łączenie płyt będzie farba pękała?? Ewentualnie jakiej farby użyć jakiejś kauczukowej??
Płytę osb czy mpf to nie tak siup pomalować bo jest ona pokryta woskiem,i aby ją pomalować należy szlifierką z papierem ściernym zedrzeć ten wosk,co do wiórowej to raczej wosku nie ma i ją łatwiej jest pomalować.Tylko dlaczego chcesz dawać płyty na ścianę a nie regips.
Zastosowanie płyt drewnopochodnych do pokrycia ścian (zamiast tynku) nie ma żadnego logicznego uzasadnienia i stwarza wiele problemów z ich wykończeniem.
Przede wszystkim materiały te ulegają znacznemu kurczeniu się i rozszerzaniu przy zmianach wilgotności, co oczywiście prowadzi do powstawania pęknięć w miejscach ich łączenia. Ponadto zwarty w kleju formaldehyd (choć o dopuszczalnej emisji) niekorzystnie wpływa na jakość powietrza.
Jako pokrycie ścian wykorzystuje się płyty laminowane w formie paneli. Surowe płyty OSB czy wiórowe służą do wykańczania pomieszczeń podrzędnych i tymczasowych.
Do pomalowania płyt OSB i wiórowych najlepiej wykorzystać farby lateksowe. Może to być np. farba Śnieżka Barwy Natury http://www.barwy-natury.com.pl/ lub emulsja lateksowa MAGNAT http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkt...-do-wnetrz.html Przy malowaniu tego typu powierzchni należy pamiętać, że każda warstwa farby powinna dokładnie wyschnąć – czas schnięcia to minimum 6 godzin. Pękanie farby jest uzależnione od ruchu płyt – jeśli będą one się poruszać, to na powłoce malarskiej najprawdopodobniej pojawią się pęknięcia. Rozwiązaniem może być tu zabezpieczenie szczelin i miejsc styku za pomocą warstwy zbrojącej.
To życzę kolego dobrego malowania z taką radą. Chyba nie widziałeś na oczy płyty osb ,że takie bzdury piszesz. Pomalować można i owszem ale najpierw trzeba płytę osb odpowiednio przygotować do pomalowania a o tym nic nie piszesz .
Oj tam. Jak ktoś chce mieć powierzchnię "strukturalną", to czemu nie.
Nie wszyscy chcą mieć "gładź".
Nie chodzi mi o strukturę ale o to ,że płyta osb ma powłokę woskową i jak ktoś pomaluje na wosku? A wosk jest po to aby płyta łatwo odkleiła się od matrycy.
Ale malować przecież można!
Na czymś co jest pokryte woskiem?
Stasiu pewnie ,że można tylko jaki tego będzie efekt? Pół na pół farba będzie się trzymać a resztę będzie się łuszczyć.
Trzeba papierem ściernym usunąć ten wosk i przy okazji zmatowieć powierzchnię ,wtedy można malować.
O to nie pytano.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
