Piec na paliwo stałe - ekogroszek
przemty
Nie musisz zostawiać palący , możesz wyłączyć . Ale wszyscy raczej zostawiają palący .
a ze wzgledów nazwijmy"zagrożenia pożarowego" jest to bezpieczne tzn. pozostawianie pieca?
Piece z podajnikiem mają, a przynajmniej powinny mieć szereg zabezpieczeń przed wybuchem pożaru i to, że nie trzeba ich wygaszać przed każdym wyjściem z domu jest właśnie jedną z wielu ich zalet. My wyjeżdżając nawet na trzy dni nie wygaszamy pieca, w razie czego wygasi się sam. Edytowano przez acia (zobacz historię edycji)
Tyle już pracujących pieców i chyba jeszcze nie było przypadku przedostana się ognia do zazobnika , bo w zasadzie to tylko takie zagrożenie istnieje . Zanik prądu natomiast powoduje samoczynne wygaszenie .
jakoś głębiej nad tym, którą stroną ogień chciałby uciec nie zastanawiałem się
przyszła mi taka myśl jak w pierwszym pytaniu to i zapytałem icon_biggrin.gif Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Powiem szczerze że niektóre Twoje pytania mogą sugerować taki zamiar icon_lol.gif
może dlatego ze najpierw pisze a później myślę
ale taka już ma natura, nie lubię czekać, siedzieć i nic nie robić icon_biggrin.gif
Mam takie być może dla wielu śmieszne pytanie.
Jeżeli jest piec na ekogroszek z zasobnikiem to jak np. wychodzi się do pracy to pozostawia się piec palący?
pozostawia się palący (jakkolwiek to brzmi icon_lol.gif ) ... co to za interes żeby wywalić taką kasę na kocioł i codziennie rozpalać- szlag by cie trafił, uwierz ... icon_wink.gif
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
