Lipińscy Domy- projekt Belfast
Ten taras nad garażem wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Co myślicie ?
Jako artysta powinieneś wiedzieć, że nie ważne co się publice podoba ale ważne co się artyście podoba icon_cool.gif
Podoba ci się bardzo - to buduj - a kwestiami technicznymi na razie sobie głowy nie zawracaj icon_smile.gif
No jak mam się nie martwić aspektami technicznymi, skoro też są istotne. Chciałbym poznać opinie bardziej doświadczonych osób icon_smile.gif A że mi się podoba to swoją drogą. Tylko nie chciałbym później zamieszkać w domu, który będzie mnie wkurzał swoimi rozwiązaniami :P więc pytam icon_smile.gif
Taras nad garażem jest i popularnym, i rozsądnym rozwiązaniem... co Cię niby ma w tym wkurzać?
No chyba że zostanie spartolona izolacja... wtedy może stać się źródłem stresu.
A to czy będziesz z niego często korzystał przecież zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.
Jeśli uważasz że nie, to poszukaj projektu bez takiego rozwiązania... niekoniecznie z tej samej pracowni.
Inne pracownie też mają w swojej ofercie domy energooszczędne.
Zapotrzebowanie energetyczne na poziomie Ep= 65,04 kWh/(m2rok) przy tak dużym garażu nazywasz porażką ? O domu energooszczędnym mówimy gdy ma ten wskaźnik poniżej 70.
a nie jest to przypadkiem max 60 kwh/m2? slaba mam pamiec takze moge sie mylic, ale nawet jesli jest to 70, to zejscie o raptem 5kwh/m2 nie jest wielkim wyczynem.
mam tez taka opinie, ze budowanie domu energooszczednego tylko po to zeby sie tak nazywal (ledwo ledwo lapiacy sie ponizej wymaganej normy, no ale sasiadom mozna sie juz pochwalic icon_biggrin.gif) mija sie z celem. jestem zdania ze albo budujemy energooszczednie i porzadnie, albo budujemy tanio... no ale to tylko moja opinia, z ktora nie kazdy musi sie zgodzic
poza tym gdzies czytalem, ze niemcy szykuja sie do wprowadzenia przepisu, ktory bedzie nakazywal, aby kazdy nowowybudowany dom mial ep ponizej o ile m2nie pamiec nie myli 35kwh/m2
Ten wskaźnik Ep, czyli energii pierwotnej (odnawialnej) niewiele mówi o ociepleniu budynku, bo można mieć słabo ocieplony budynek i ogrzewanie kolektorami, pompą ciepła, kotłem na paliwo odnawialne i Ep będzie niziutkie.
Obecnie stosuje się Eu, czyli energia użytkowa, (z reguły tylko ogrzewanie i CWU), czyli taka jak wychodzi z OZC + 1,75kWh/osobę/dobę na CWU.
Jeśli porównywać, to raczej Ek (energia końcowa), choć to też zależne od rodzaju zastosowanego ogrzewania.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
