Ostrzegam wszystkich budujących!
Jeśli natkniecie się w necie na porady tego pana, to uciekajcie jak najdalej od nich i od niego.
Znajomość tematu - na poziomie przedszkola.
Tupet i bezczelność - najwyższy profesjonalizm.
Zresztą, przecież znacie naszego byłego, nieocenionego specjalistę od ociepleń wewnętrznych. Teraz przerzucił się na elektrykę.
Nic dodać nic ująć
Ci co znają wiedzą, a dla tych co nie znają bardzo pomocna rada.
Kurcze, taki Maciarewicz wszelkich forum... zna się na wszystkim
(...) należy o tym pisać jak najwięcej, by przestarzałe przepisy zmienić!...
Nie bójmy się o tym rozmawiać.
Jeden z elektryków tak to skomentował:
Nic tylko do zacisków wyjściowych transformatora w stacji trafo założyć RCD o prądzie upływu 10 mA (tak dla bezpieczeństwa) i prądzie znamionowym >1000 A. Trzeba przycisnąć tych od norm, aby od przyszłego roku wprowadzili zapis o obowiązkowości stosowania takiego aparatu i już producentom powiedzieć aby powoli zaczynali produkować RCD na prądy powyżej 1000 A icon_biggrin.gif
Pomijam już, że sieć pracuje najczęściej w konfiguracji TN-C, a stosowanie wtedy RCD jest niedopuszczalne, ale gdyby nawet przerobić to na TN-S, to włączenie jakiegokolwiek komputera u dowolnego odbiorcy, w 50% przypadków powodowałoby wywalenie zasilania całej wsi. A 10 komputerów (przy wyłączonych innych odbiornikach posiadających zasilacze impulsowe) nie pozwoliłoby w ogóle na włączenie tego RCD.
I byłoby fajnie... wrócilibyśmy na drzewa i do jaskiń.
Ciekawy jestem jak tam, znaczy się na tamtym forum długo powojuje z takimi teoriami icon_biggrin.gif
całkiem się tam nieźle urządził i zadomowił ....
czyli jak zwykle...
czyli jak zwykle...
Ma tam towarzycho, pewnie się czuje.
Pewnie będzie się czuł dopóki się na nim nie poznają.
Gorzej jak uwierzą w jego teorię...
Strach pomyśleć, co by było, gdyby więcej takich oszołomów...
edit: literówka Edytowano przez Afrodytaa (zobacz historię edycji)
