Mozaika w brodziku - prośba o pomoc w wyborze
Ligeia
Witam serdecznie,
Bardzo proszę o pomoc w wyborze - chcę mieć brodzik wyłożony mozaiką, najlepiej błyszczącą, nie matową. Tą samą mozaiką chciałabym wykonać elementy ozdobne na ścianie pod prysznicem i na innej ścianie. Przeglądałam dziesiątki mozaik, ale wszędzie brakuje mi informacji, czy one nadają się do takich zadań icon_confused.gif Na jakie parametry powinnam zwrócić uwagę? A może ktoś ma coś takiego i może mi polecić konkretny produkt, Paradyż, Opoczno, może coś jeszcze?
Generalnie rzecz biorąc to rzecz gustu i niczego więcej. Masz jakiś konkretny wzór? Zarówno Paradyż jak i Opoczno są godne polecenia,postaw właśnie na polskich producentów.
Mozaiki mogą mieć różny kształt, robione są z różnych materiałów: szklana, gresowa, terakotowa, ceramiczna. Elementy naklejane są na siatki np. 30x20 cm, tworząc plastry. Mozaika szklana może mieć dodatkowe zdobienia np. nakładki metali, napylone warstwowy metaliczne, kolorowe szkło. Wygląda to ładnie, jednak może być problem z odpornością - np. zarysowania ziaren z fugi, alkaliczne działanie cementu.
Zalecanym klejem do mozaiki, szczególnie mozaiki szklanej jest klej cementowy biały, gotowy klej w paście lub klej (silikon) do luster. Proszę pamiętać, że mozaiki z gresu polerowanego i mozaiki kamienne muszą zostać zaimpregnowane.
Do wyłożenia brodzika i ścian proponuję mozaikę szklaną ze szkła barwionego, gresową, kamienną lub ceramiczną. Klej biały odkształcalny Rotberg R26B.
Po prostu przejrzyj sklepy internetowe i wybierz taki wzór jaki Ci się spodoba. Następnie daj na forum do oceny. Wtedy będzie można wyrazić swoją opinię.
  • 9 miesiące temu...
Właścicwie to powinnaś wybrać tę która ci się podoba. Ale... w brodziku położyłbym raczej mozaikę laną niż docinaną . W przypadku pierwszej masz zaokrąglone brzegi każdej kostki np taka mozaika, dzieki temu nie potniesz stóp jak się fuga wykruszy podczas uzytkowania (już widzę jak wzywasz fachowca żeby uzupełnić fugę, albo mąż sie za to weźmie:)
Drugi rodzaj mozaiki z płytek to właśnie cięte mozaiki których kostki są dość ostro.
Właśnie miałem to proponować,w tym przypadku to chyba właśnie szklana mozaika jest najlepszym rozwiązaniem jeżeli już chcesz się na nią zdecydować. Minęło trochę czasu,wiec koniecznie daj znać jak teraz wygląda sytuacja.
Wyłożenie brodzika mozaiką kojarzy mi się z tym, że chcesz mieć podłogę pod prysznicem z tych drobnych kafeleczek, a to jest bardzo śliskie rozwiązanie. Jeśli nie o to Ci chodzi to po prostu weź standardowy rozmiar i tak pewnie trzeba będzie niektóre płytki przyciąć.
No to postawiłeś przed sobą trudne zadanie, mozaika żeby ładnie wyglądała musi być odpowiednio dobrana nie tylko do armatury ale też do reszty rzeczy, które będą znajdować się w łazience.
Mozaika i jej utrzymanie w ladzie jest trudne. Osobiscie lubie mozaiki jako dodatek i polecam tak jak i ja mam w swojej lazience - na zewnatrz jako obudowa brodzika.
Szklane sa piekne ale drogie i trzeba zwracac szczegolna uwage na rozmiar kwadracikow - nie najlepiej sie tnie szklo w porownaniu z ceramika;)
Jezeli Twoj brodzik ma byc z plytek/mozaiki - zdecydowanie lepsze plytki, chyba ze uwielbiasz po sobie za kazdym razem sprzatac i wycierac do sucha ;)
wykorzystanie mozaiki na wybranych częściach w tym przypadku na obudowie wanny daje na prawdę fajne mozliwości dekoracyjne. Dzięki temu łazienka może wyglądać orygianlnie
polecam przejrzeć dostępne wzory czołowych producentów wybór na prawdę duży
może uda się zamieścić jakieś zdjęcie łazienki - wybranych płytek - wtedy łatwiej będzie coś doradzić
pozdrawiamy
zespół eurohome
Uważam, że świetnym pomysłem będzie mozaika basenowa. Pasuje do każdego rodzaju pomieszczenia, jako ozdoba lub całość. W internecie jest wielki wybór i stosunkowo niskie ceny.
Mozaika szklana naprawdę fajnie wygląda - dodaje łazience charakteru. Ale tak jak już ktoś wcześniej wspomniał, jej utrzymanie w czystości jest trudne. osobiście nie chciałoby mi sie cały czas z tym walczyć - w końcu dom ma być do mieszkania, a nie do sprzątania.
pozdrawiamy
zespół eurohome
No właśnie fajne, ale czy praktyczne? Z tego co czytam zdania są podzielone :/
Ja nie położyłabym mozaiki na ścianie, która jest narażona na ciągły kontakt z wodą, kosmetykami i detergentami. Im więcej fug do szorowania - tym lepiej. Mozaika sprawdzi się w jednym miejscu jako dekoracja - np. jeden dekoracyjny pas nad klozetem lub wokół lustra.
icon_eek.gif Ty chyba sama nie wiesz co piszesz.
Proszę Cię! przestań takie bzdury wypisywać.
A mozaika czym się różni od pytek? chyba nie masz pojęcia i nigdy nie widziałaś mozaiki.
Teraz mozaiki są nie tylko ceramiczne, ale też szklane albo metalowo-szklane. I wszystkie nadają się do łazienek icon_smile.gif
dokładnie, wszystko zależy od Twojego gustu i od cierpliwości, bo faktycznie na niektórych materiałach, z jakich są wykonane mozaiki czy tam płytki po prostu kompletnie widać wszystkie plamki, osadzający się kamień i ciężko je czyścić biegając non stop ze szmatką, także najważniejsze- oprócz wzoru i koloru pamiętaj o praktyczności ;)
To może nietrafionym pomysłem jest szklana mozaika, na szkle widać nawet plany po zaschniętej wodzie, można spróbować z mozaiką kremową, albo szarą. Ale nie rezygnowałabym z pomysłu położenia mozaiki. Ja mam u siebie płytki Tubądzin Modern Square. Dokładnie szarą mozaikę, nie widać tak bardzo plam, a też wygląda stylowo. No i oczywiście w macie, jak będzie się za bardzo świeciło, to pomieszczenie robi się przesycone.
Dokładnie, na szarej nie widać plam i zacieków od mydła itp. ;) Mi się podobają jeszcze mozaiki wielobarwne, np. taka, jak ta:
Podoba mi się to, że taka mozaika może sama w sobie stanowić element dekoracyjny icon_smile.gif
Na żadnej nie widać - ale trzeba utrzymywać czystość, a nie sprzątać od czasu do czasu. icon_cool.gif
Kafle powoli odchodzą w niebyt jako element naścienny. Ich miejsce z powodzeniem zajmują płytki ceramiczne w formie mozaik. Efekt bombowy, Ci co mają dobrze o tym wiedza ;)
Mi się też wydaje, że standardowe kafelki są coraz mniej popularne. Co oczywiście nie znaczy że są "niemodne", bo są ponadczasowe i uniwersalne, po prostu oferta jest coraz ciekawsze i ludzie sięgają po różne alternatywy. Z jednej strony rzeczywiście widzę dużo mozaik i drobnych płytek, z drugiej jest też chyba moda na takie duże minimalistyczne kafle bez tradycyjnych fug. Wszystko to mi się zresztą bardzo podoba:)
A co myślicie o mozaice z przewagą czerni, albo wręcz monochromatycznej, czarnej (jako panel)? Bardzo się będzie brudzić od osadów? Te ciemne kolory naprawdę mnie coraz bardziej nęcą...
Bez sensu, rownie dobrze móglbyś sobie położyc standardowe płytki bo i tak monochromatyczna mozaika będzie sprawiać wrażenie jednolitej powierzchni. W ogóle mnie czerń neo przekonuje w łazience, jest nudna i pomniejsza wnętrze.
Dokladnie, co za sens urzadzać mieszkanie żeby nie było widać brudu? Brudu ma nie być a nie byc ukryty :p
nie przesadzajcie
nie da sie biegać ze ścierą w ręku przez cały dzień
ma ktoś z was dzieci? ja mam i w łazience co chwila mam kropki a to z pasty a to z mydła na ścianie
na jasnych płytkach nie widać za to na ciemnych - mam brąz akurat- bardzo widoczne.
lepsze wg mnie takie gdzie "brud" jest mniej widoczny
w łazience ok, w kabinie prysznicowej zdecydowanie nie. Chyba, że lubisz polerować ścianę po każdym prysznicu icon_wink.gif
No fakt, mogłoby być "wesoło" icon_wink.gif Jak ja nie lubię kompromisów... icon_evil.gif
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
