ogrzewanie wody
PaniSmith
witam
mam wielką prośbę o poradę - jak dobrać boiler który będzie mi ogrzewał wodę w domu? Mieszkają 3 osoby, dom ma 140m, planowane ogrzewanie to piec na ekogroszek... Chciałabym nie wydawać zbyt wiele, końcówka budowy, wiadomo nie jest wesoło..
No ja mogę Ci polecić galmeta 140 l z podwójną wężownicą ,z anodą,emaliowany z opcja z grzałką elektryczną.
Mam takiego ,ale i kilku znajomych tez używa tej firmy i chwalą sobie. Jeszcze co mi wpadło ostatnio w ucho to podobno galmet robi również dla firmy Red lub pod tą nazwą, nie wiem do końca ale produkt niczym się nie różni.
Z tego co wiem to do solarów musisz mieć osobny zasobnik taki z pompą i całym oprzyrządowaniem co by się wyłączało jak nie będzie potrzebne czy coś, on potem współpracuje z kotłem . Więc nie inwestuj zbyt wiele bo szkoda kasy znajdź w miarę tani bo nie o trwałość w twoim wypadku chodzi tylko o to co by do końca gwarancji wytrzymał.
dziękuję - jeszcze jedno pytanie - czy ten boiler działa również na prąd w lecie - gdyby nie było rozpalane w piecu? Czy można go podłączyć pod solary?
Tak ,jak kupisz opcję z grzałka elektryczną. Do solarów jest innego typu ,przede wszystkim o wiele większy ,coś około 300 litrów. Jeżeli planujesz zamontować solary to kupując solary masz już oryginalny zbiornik buforowy w komplecie i nie będą nosem kręcić którzy będą montować solary,ale można oczywiście osobno też kupić .
Ja za galmeta 140 l ale bez grzałki płaciłem w grudniu 2011 niecałe 500 zł.
Ja mam do solarów 180 l. i wystarcza na naszą 5 osobowa rodzinkę używaliśmy 120 l Altech'a z grzałką i nigdy nie brakowało nam ciepłej wody.
Wiem,że są mniejsze ,ale jak dopytywałem to każdy radził aby brać większy ,że względu na wolniejsze nagrzewanie wody. W końcu zrezygnowałem ze solarów ze względu na finanse,więc tematu dalej nie drążyłem.
Mi gmina dopłacała 60%, a i przepraszam za wprowadzenie w błąd M mi własnie wyjaśnił, że nasz bufor od solarów ma 250 l. icon_redface.gif
No właśnie dobrze,że wspomniałaś o dofinansowaniu do solarów.
czyli wniosek taki - są boilery kilku firm, pojemność ok 120 - 150l na trzy osoby, kosztowo w okolicach 400 - 1000zł, które grzeją wodę na prąd i potem można je podłączyć do pieca.. Lepsze są bez anody magnezowej i z osłoną, tak?
...mniej - wiecej icon_biggrin.gif , ale 120 to bedzie ciutkę mały .Jak Wam przyjdzie ochotka się kąpać po kolei - to ostatni może mieć chłodnawo icon_neutral.gif .
Jeśli docelowo nie będzie gazu – zamiast solarów i grzałki elektrycznej, warto rozważyć pompę ciepła do CWU. Koszt takiego ustrojstwa, z zasobnikiem 150 – 200l, zaczyna się od 5.000zł.
Takie rozwiązanie gwarantuje niskie koszty uzyskania CWU poza sezonem grzewczym. W przeciwieństwie do solarów CWU jest zawsze – bezobsługowo, o stałej temperaturze, w wystarczających ilościach.
Bez anody to tak,że odpada jej wymiana,ale czy bez znaczy lepiej ? trudno powiedzieć to zależy jaką masz wodę.
A co do bojlera to jeżeli zależy Ci na szybkim grzaniu to z płaszczem wodnym , wtedy koszt około 1000 zł a jeżeli z podwójną wężownicą to koszt około 500 zł.Bojlery muszą być do podłączenia do pieca c.o. i posiadać grzałkę elektryczna bo jeżeli kupisz bojler tylko elektryczny to mogą być problemy z podłączeniem do pieca.
Mówimy o pompie powietrznej - nie tej z wymiennikiem wkopanym w ogródku icon_mrgreen.gif
hej patrzyłam na te pompy powietrza - koszt prądu przy ekonomicznej pracy pompy to ok 60 - 80zł/mc a cena dużo wyższa niż boilera. Natomiast nie bardzo wiem jaki jest koszt boilera - ogrzewania samej wody. Czy to aż taka różnica, że warto inwestować w pompę?
Skoro przy PCi koszt uzyskania CWU jest 60 - 80zł/m-c, to z bojlera elektrycznego będzie od 180 do 240zł/m-c
dopisałem:
Ale kto tak wyliczył, bo to daje średnie dzienne zużycie CWU na poziomie od 250 do 350 l, czyli odpowiednio od 7,5 do 10,5m3 w miesiacu. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Nie szukaj. Tam było (musiało być) bardzo duże zużycie CWU.
Można oszacować, że Twoja rodzina zużyje średnio 150l CWU o temp. około 45 stopni.
Licząc to na złotówki (+ ewentualne straty) , wychodzi, że przy ogrzewaniu bojlerem elektrycznym, koszt to 120zł – 150zł/m-c, a przy PCi, to 40 – 50zł/m-c
hmm PC wydaje się być ciekawym rozwiązaniem, można wtedy całkiem pominąć solary... tylko teraz pytanie jak dobrać to urządzenie do domu... bo koszt pompy w porównaniu do solarów też dużo niższy..
  • 3 lata temu...
witam
Polecam pompę ciepła do cwu.
Nasza nowa pompa vitocal 060A przygotuje ciepłą wodę dla czterech osób za 42 PLN miesięcznie. Ma wbudowany zasobnik na cwu, jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
Cennik: TUTAJ
Cennik: TUTAJ
To było kilka lat temu. Proponuje informację o Nowych pompach umieścić w Nowych postach.
Wszystko zależy od stylu życia. Znam rodzinę co zużywa 80l CWU i taką, która w tym samym czasie 200.
Oczywiście, profil zużycia wody zależy od ilości osób i od preferencji - każda rodzina jest inna, ale przecież nie jest konieczne, by cały zasobnik ciepłej wody wykorzystać - zużyjemy mniej ciepłej wody - mniej energii zostanie zużyte do ponownego jej przygotowania, a jak przyjadą goście - nie trzeba się martwić o ciepłą wodę dla każdego, jak powiększy się rodzina - modernizować nie musimy.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
