Montaż markizy do ściany z ociepleniem
Gość macias76
no i ok, a jak wykonać takie mocowanie do ściany z gazobetonu ? Czy wyżej wymieniony sposób tez sie sprawdzi ??..
Gość bakadowo@op.pl
Markizę z zasady lokujemy nad oknem tarasowym lub innym, nad którym jest nadproże lub podciąg. Tzn beton. Wystarczą długie kotwy rozporowe. na które nasadzimy odcinki rurek hydraulicznych 1/2 " o długości równej grubości, zaopatrując końce tych rurek w podkładki metalowe o dobranej wielkości. Wiadomo, że najpierw należy wywiercić otwory w betonie (przez styropian). Aby się zbytnio nie narobić należy pamiętać iż wiercenie w betonie rozpoczynamy pilotem tzn wiertłem o najmniejszej możliwej średnicy. Ja używam fi 4-5 mm. Idzie jak w masło na II im biegu. Dalej to już betka gdy łysinka nie ma oporu!! Kotwy po zaciśnięciu na tych dystansach pracują bezbłędnie. Moje już działają 6 lat..
Gość bakadowo@0p.pl
Poprawka! we wcześniejszym wpisie zrobiłem błąd, mianowicie powinno być: " o długości równej grubości styropianu" - oczywiście. Przepraszam!.
  • 4 lata temu...
Gość Karol Puk
A jak montować mając pod spodem starą cegłę?
Mam dom z lat pięćdziesiątych ocieplony styropianem 10 cm i markizę 4x3 m.
  • 3 lata temu...
Gość MAREK
A GDZIE MOZNA KUPIC TE KOTWY I KLEJ
Gość Paweł
Jaka jest maksymalna wartość tfix aby móc przenieść ciężar do 2,5 ton tak jak jest to napisane? Jakoś nie mam pewności czy przy styropianie o grubości 30 cm damy radę przenieść taki ciężar nawet przy trzpieniu 16mm.
Warstwa nośna czyli mur musi być na tyle stabilny, że będzie można w nim stabilnie zamocować kotwy. Są "niby" różnego rodzaju kotwy, które można  nawet w najbardziej lichej ścianie przymocować i potem na tym wieszać po kilkadziesiąt, nawet do kilkaset kg. ja bym jednak przychylił się do porady Eksperta Cezarego i wiercił na wylot lub ewentualnie zaplanował kotwy chemiczne. Można zacząć od sprawdzenia oferty firmy fischer. Tak na szybko mi do głowy przyszło. Potem te tuleje w postaci rurek -idąc za radą @bakadowo@op.pl . najważniejsze jest jednak obciążenie od elementu rozłożone na ilość mocowań.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
