Samodzielnie wybudowany dom szkieletowy.
Witam, wraz z rodzicami chcemy wybudować dom szkieletowy, ale nie śpieszy nam się i chcemy zaoszczędzić na wykonaniu i zestawić go sami. chcemy aby był to dom podpiwniczony dla 5 osobowej rodziny czyli minimum 4 pokoje. Zależy nam na domu w prostej bryle coś typu agatka, makowo czy z66 z pracowni z500. Chcemy zakupić jakieś 60 płyt OSB 18mm koło 10-12m3 drewna struganego na szkielet ścian nie wliczając w to więźby dachowej i stropów. Liczyliśmy żeby kantówkę czterostronnie struganą 145mm na 45mm dawać co 40-50cm oczywiście na fundament podwalina. na górze jako wieniec też jakaś belka o większym przekroju i poprzeczna jedna po środku wysokości ściany. Czy to wgl spełni jakiekolwiek normy?
I nie wiemy z czego wybudować fundamenty które spełnią rolę ścian piwnicy z bloczka czy z samego betonu, jeśli ma być to beton to jakiej jakości? Jaki może być koszt materiałów wybudowania takiego podpiwniczenia?
Czy macie jakieś inne wskazówki dotyczące samodzielnej budowy domu szkieletowego??
Przecież i tak musisz zlecić wykonanie projektu, a więc i zapłacić za te wszystkie informacje. Nie możesz więc od razu szukać projektanta? Niech się pomęczy trochę, a nie, potem weźmie kasę za Twoją wiedzę.
projekt kupujemy jakiś gotowy, ewentualnie z małymi zmianami
Projekt gotowy nie spełnia warunków projektu budowlanego, więc i tak czeka Cię wizyta u projektanta, który zaadaptuje projekt do Twojej działki. Przy okazji zmieni sposób budowy na szkieletowy, oczywiście za wszystko zapłacisz. Nawet jak kupisz projekt w wersji szkieletu (są takie, można poszukać na necie lub u pośrednika) to i tak czeka Cię wizyta u projektanta, w związku z adaptacją projektu do działki.
Dokladnie tak. KAŻDY projekt "gotowy" wymaga obróbki projektanta. Mniejszej lub większej, ale jednak.
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.
  • 3 miesiące temu...
Rozstaw słupów powinieneś dostosować do szerokości płyt poszycia (OSB) czy płyt gipsowo-kartonowych. Przy szerokości płyty np. 120 cm rozstaw słupków powinien być 40 albo 60 cm. Wówczas krawędzie płyt trafią na słupek. Rozstaw 50 cm Ci tego nie zapewni. Polecam odpowiednią literaturę - poszukaj w necie.
