budynek zbyt blisko granicy
Mam problem przy podziale działki okazało się że budynek którego ława fundamentowa jest już zrobiona jest zbyt blisko nowej granicy dzialki tj. 3.5 m .Według przepisów powinno być 4 m. Mam problem z przepisaniem pozwolenia na budowę z rodziców na siebie a jest mi to potrzebne do kredytu.Moja działka graniczy tylko z wydzieloną podczas podziału drogą dojazdową do działki rodziców która znajduje sie z tyłu.Czy jest jakaś możliwość przepisania pozwolenia na budowę w takiej sytuacji ponieważ urzędnicy czepiają się o te 0,5 m
Nie ma przepisu który nakazuje sytuować granicę przy podziale działki 4 m od ściany budynku na który została wydana decyzja.
Po otrzymaniu decyzji na budowę możesz sobie podzielić działkę nawet 1m od ściany.
Niech urzędnik poda podstawę prawną swojej decyzji.
jesteś na tyle ignorantem, na ile doradziłbym zignorować Twój post
Sytuować granicę? Podzielić działkę po uzyskaniu decyzji pozwolenia? Co to za bzdury?
Pozwolenie zostało wydane na określonych warunkach. W tym przypadku stosowania się do wymogów przepisów tj. usytuowania budynku w odległości nie mniejszej niż 4m od granicy.
Moim zdaniem niewiele można w takiej sytuacji już zrobić. Dużo zależy od projektu, czy pozwala na wprowadzenie zmian. Najprościej byłoby zamurować z tej strony okna, wtedy wystarczy 3m od granicy. Jeśli nie da rady, to spróbować (o ile się da) skrócić dom o te 0,5m. Wtedy trzeba by zrobić na nowo adaptację projektu, wprowadzić "istotne zmiany" wymagające nowego pozwolenia i zgodnie z zaleceniem KB wylać na tej jednej stronie fundamenty 0,5m bliżej.
Jak zwykle tępota urzędników jest bezgraniczna i niezwykle trudno z tym walczyć. Odległość 4 m od granicy sąsiedniej działki wynika z ochrony p.poż. natomiast od strony drogi nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli przyjąć wymóg zachowania 4 m odległości od granicy działki to tysiące budynków postawiono bezprawnie - np. budynki przylegające bezpośrednio do ulicy, która jest inna działką ewidencyjną. Inna sprawa, że niepotrzebnie dokonano podziału jedynie ze wzgledu na drogę - wystarczyło ustanowienie służebności gruntowej umozliwiajacej dojazd do działki rodziców.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
adres Rozporządzenia
DZIAŁ II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1
Usytuowanie budynku
Zasadniczo należy zachować odległość 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (ściana z otworami) od granicy działki sąsiedniej. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad już wybudował budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć na taką samą odległość, ale nie mniej niż 1,5 m.
Bzdury takie piszecie że aż ręce opadają. Jesteście urzędnikami ?
Warunki techniczne nie mają nic do tej sprawy.
Poczytajcie sobie Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami.
A ty talib spytaj według którego przepisu ma być 4m, na pewno nie waruków technicznych, niedouczeni urzędnicy często stosują taką interpretacje przez analogie ale to tak nie działa jest na to nawet wyrok NSA.
Weź chłopie doszkol się albo doczytaj albo doinformuj się albo zmień informatora bo ten Cię oszukuje bo same bzdury do kwadratu wypisujesz i siejesz zamęt,zresztą niepotrzebnie.
Teoretycznie, przy podziale (wydzieleniu) istniejącej nieruchomości zabudowanej, taka sytuacja może zaistnieć.
Natomiast tego budynku jeszcze nie ma, a w związku z tym obowiązują przepisy Rozporządzenia w sprawie WT, a precyzując paragrafu 12 i dlatego cesji być nie może, ani nowego pozwolenia na budowę. Nowego, bo zmienił się nr. działki i sposób zagospodarowania tej (nowej) działki. Nie ma 4m dla ściany z oknem, nie ma PnB. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
ale na tej działce przed podziałem zostały już wylane fundamenty i jest zrobiona ława wyprowadzona kanalizecja i zrobiona wylewka . Czy w takiej sytuacji coś się zmienia
poruszony wcześniej par 12 i tu jego punkt 7 z WT
7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.
jak napisał Sławomir wystarczy służebność, nie trzeba dzielić, przepisy tego nie nakazują
a ustawy o gospodarce nieruchomościami bym nie mieszał, vide post bajbagi
Tylko większość woli jednak dojazd do posesji po własnej działce niż służebność.
Ale jak się strona zgodzi na służebność to dlaczego nie.
Po pierwsze należy wiedzieć czego dotyczą tzw. Warunki Techniczne:
Dział I. Przepisy ogólne
§ 2. [Zastosowanie przepisów] 1.[1] Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.
2.[2] Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
Czyli to tak chętnie cytowane tu rozporządzenie nie ma jakiegokolwiek zastosowania w przypadku podziałów nieruchomośći.
Do podziałów kluczowym dokumentem jest (przepraszam Barbossa muszę ją w to zamieszaćicon_smile.gif Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami art. 92 - 100
Szczególnie proponuje zapoznać się z art. 95
Wracając do sprawy taliba myśle że problem leży nawet nie w tych 0,5m.
Po podziale działki, zmieniły się jej parametry, na pewno też numer. Więc stare pozwolenie na budowę nie jest po prostu ważne bo zostało wydane na inną działkę.
Pośpieszyłeś się, najlepiej scal działkę z powrotem, przepisz pozwolenie i ją wtedy podziel. Edytowano przez Pepsi (zobacz historię edycji)
Miałem na myśli służebności powstające podczas rodzinnych zapisów.
Zrozumiałem, nie obawiaj się. Tym bardziej, że muszę udzielać przejazdu szwagrowi.
Na razie wódkę stawia, ale jak sprzeda swoją działkę?
Znam przypadek gdzie facet za każdym razem jak chce wjechać na swoją działkę korzystając z służebności musi iść do właściciela działki na której jest ustalona służebność i go poprosić żeby otwarł bramę. I tak codziennie po kilka razy. Ciekawe który dłużej wytrzyma icon_smile.gif Edytowano przez Pepsi (zobacz historię edycji)
nooo, skoro znasz taaaki przypadek, to ho ho
tylko powiedz co to wszystko, co znasz, ma się do przepisania PnB
Autor "pisze" pierw o problemie przy podziale, a zaraz potem o przepisaniu PnB
może warto wyjaśnić i uściślić o co chodzi
Też bym wolał być księciem Monaco, alem się kurna źle urodził...
Urodziłeś się dobrze jako książę tylko Cię w szpitalu zamienili icon_biggrin.gif
Nie jest istotne dla sprawy jak i dlaczego dokonano podziału tej nieruchomości (gruntu). To jest temat zamknięty. Podział gruntu, bo działka nie jest zabudowana, zapewne został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym z ustawie o gospodarce ……….. Czyli mieszanie do tej sprawy tej ustawy i powoływanie się na jej „majestat” jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem.
A już powoływanie się na jej art. 95 jest szczytem nadinterpretacji (też delikatnie ujmując).
Tu mają zastosowanie tylko przepisy prawa budowlanego, w tym Rozporządzenia w sprawie WT …..
A one stanowią wyraźnie i jednoznacznie, „nowy” budynek z otworami w ścianie skierowanej w stronę granicy może być postawiony w odległości nie mniejszej niż 4m od tej granicy.
Przeczytaj uważnie ustawę którą przywołałeś. Działka budowlana z aktualnym PnB dalej jest tylko gruntem, a nie nieruchomością zabudowaną. Do czasu wybudowania i odebrania budynku ten stan będzie constans.
Po wybudowaniu „wyrobi się” przywołana przez Ciebie ustawa i atr.95.7.
Tylko po wybudowaniu budynku, będzie możliwy taki podział nieruchomości, że odległość ściany z otworami ……. od tej wydzielonej drogi może być (teoretycznie) mniejsza niż 4m.
Tak więc łaskawco, nie siej zamętu, bo pytający i tak ma mętlik w głowie.
Nie jest istotne że to droga i nie będzie na niej stał budynek, a w związku z tym nie obowiązują przepisy p.poż. bo dalej obowiązuje 4m, co wynika bezpośrednio z § 272.2. wspomnianego Rozporządzenia.
Do talib.
Istnieje pewien „myk” mogący rozwiązać tą sytuację. Można spróbować, objęcia przez PnB również tą działkę „drogową”, przez co obowiązująca granica przesunie się do „drugiej” granicy tej działki („drogi”). Teoretycznie jest to możliwe, ale zależy od wielu uwarunkowań i nie ukrywam, głównie od przychylności urzędników.
Nic się nie musi "wyrabiać".
Nie jedną działkę już dzieliłem w trakcie budowy a nawet przed. I nie ma z tym problemów.
Co do "myków" to jeśli chodzi urzędnikom tylko o tą odlegość to proponuje sprawdzić czy sąsiednia działka spełnia parametry działki budowlanej (podejrzewam że nie - choćby szerokośc frontu).
Jeśli nie spełnia i nie jest działką budowlaną to masz furtkę bo par.12 Warunków technicznych mówi tylko o odległościach od granic działek budowlanych, o innych granicach nie wspomina. Edytowano przez Pepsi (zobacz historię edycji)
Rozróżniasz podział działki, od warunków jakim obarczone są procedury usytuowania projektowanego budynku na działce ?
Nie ma problemów jak budynek stoi, lub projekt spełnia wymogi odległości od granic.
Zamiast jątrzyć, może podaj co konkretnie ma pytający uczynić, aby mógł wybudować ten budynek w rzeczonej odległości 3,5m od wytyczonej granicy dla ściany z otworami – bo cały czas twierdzisz, że może.
Ja twierdzę, że nie może, bo projekt nie spełnia warunków odległości minimalnej 4m od granic.
icon_eek.gif Zastanów sie co wypisujesz.
A widziałeś projekt że uważasz że nie spełnia warunków??
Mogę się założyć że spełnia i na planie zagospodarowania usytuowanie budynku jest zgodne z warunkami technicznymi czyli 4m.
I na to usytuowanie zostało wydane pozwolenie i budynek powstaje w miejscu gdzie miał powstać, nikt go nie przesunął - wszystko zgodnie z pozwoleniem.
A to że po wydaniu decyzji był podział i powstała granica nie ma wpływu na PnB.
Lepiej ty się zastanów co wypisujesz. "granica się przesunie do drugiej granicy" - to dopiero herezje!
Mistrzuniu kochany, nie ma już tej działki na którą zostało wydane PnB – czyli nie ma na tą działkę PnB.
Trzeba uaktualnić PnB, a tu zonk, bo granica inna i bliżej niż 4m od projektowanego budynku.
Dociera ?
A budowałeś kiedyś dom (jeden, lub kilka na jednym PnB) na dwóch (lub wiecej) działkach?
Jeśli tak, to do której granicy liczone są odległości minimalne ?
Co będzie granicą sąsiedniej działki dla terenu objętego PnB ?
Ty masz swoje racje ja mam swoje.
Granicą sąsiedniej działki jest sąsiednia działka a nie zakres terenu inwestycji objętej PnB.
Dlaczego ludzie scalają grunty? - bo często mają np. 2 mniejsze działki na których chcą wybudować budynek, obydwie to teren inwestycji a Warunki techniczne zmuszają ich do zachowania odległości od granicy pomiędzy własnymi działkami.
Granica to granica i nie ma znaczenia czy objęta jest jednym PnB i czy jest jeden właścicel. Odległośc przy sytuowaniu budynku musi być zgodna z WT.
Aktualnie przebywam w obiekcie, który został wybudowany na terenie 3 odrębnych działek. icon_biggrin.gif
Nigdzie i żadne przepisy nie stanowią, że obiekt musi być wybudowany na 1 działce – więcej w obowiązujących w tym zakresie przepisach (choćby PB art. 34.3.1) jak byk napisano „…projekt zagospodarowania działki lub terenu….”
A dlaczego ludzie scalają grunty ? Często wynika to z niewiedzy, bo nie zawsze jest to konieczne – tak jak w omawianym przypadku (działka + własna „droga”)
Ps. To nie są moje racje – co najwyżej moja interpretacja obowiązujących przepisów, poparta jakimś tam doświadczeniem.
A, że jest to praktyka nawet „polecana” przez urzędników przykład z innego forum:
Problem w tym,iż nie mogę otrzymać pozwolenia na budowę, pani w starostwie powiedziała iż działka jest za wąska do otrzymania pozwolenia. i sąsiad musi? wyrazić zgodę na ujęcie jego działki w pozwoleniu, wtedy front działki poszerzy się z 12,3 do 18,3. .
To że można budować budynek na kilku działkach nie ulega wątpliwości ale tylko w przypadku gdy budynek stoi na tych granicach (nie obok). I to jest oczywiste. A granice liczy się tak jak zwykle od granicy sąsiedniej działki.
A to;
"Problem w tym,iż nie mogę otrzymać pozwolenia na budowę, pani w starostwie powiedziała iż działka jest za wąska do otrzymania pozwolenia. i sąsiad musi? wyrazić zgodę na ujęcie jego działki w pozwoleniu, wtedy front działki poszerzy się z 12,3 do 18,3. ."
to nic innego jak przekazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. I nie chodziło tu na pewno o odległość od granicy tylko o min. szerokość frontu działki zawartą w planie zagospodarowania wymaganą do otrzymania PnB.
Poza tym w sprawach granic działek to nic nie zmienia. Edytowano przez Pepsi (zobacz historię edycji)
Jak front działki jest za wąski i wnioskiem oraz zakresem inwestycji objęto sąsiednią działkę to poszerzamy front do wielkości wymaganej przez plan i to jest OK (gratuluje sąsiada który na to pozwala).
Nie zmienia to faktu że nie nastąpiło scalenie działek i przepisanie własności i granica jak była tak jest. Czyli facet ma do dyspozycji 2 działki; swoją 12,3m oraz sąsiada 6m. Pomiędzy nimi granica. I myślisz że od niej nie musi zachować odległości? Sam się dopiero przy tym upierałeś. Może owszszem postawić dom "okrakiem" na tych działkach ale czy sąsiad to przeżyje jak zobaczy na co się zgodził.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
