przemty Napisano 10 czerwca 2012 #1 Napisano 10 czerwca 2012 Przeszedłem etap wyboru materiału na ścianę (ufff) i zdecydowałem się na BK pomimo iż zamierzam go ocieplić styropianem a jak czytam w sieci takie rozwiązanie ma też sporą grupę przeciwników ale najwyżej ściany nie będą mi oddychaćAle mam kilka pytań co do samej technologii budowy z BK czyli jakie"chwyty" stosuje się przy stawianiu ścian.Pierwsze pytanie czy stawianie z BK SOLBET na kleju to dobre rozwiązanie -tzn. czy bloczki trzymają wymiary (wysokość) ?Po rozmowie z kilkoma znajomymi doszły mnie słuchy:- że w okolicach podokiennych "wkleja się" zbrojenie pod ostatnią warstwę w celu wzmocnienia, prawda to?- pod osadzenie nadproży nie daje się BK tylko cegły ponieważ w tych miejscach BK lubi pękać pod naciskiem?Lepiej zastosować nadproża systemowe z BK czy lane?Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć przy stawianiu ścian w technologii BK na kleju?
nvapawel Napisano 29 lipca 2012 #2 Napisano 29 lipca 2012 Wejdz sobie na strone www Solbetu, tam są filmy instruktażowe i wszystko jest fajnie wyjasnione
Gość mhtyl Napisano 29 lipca 2012 #3 Napisano 29 lipca 2012 Cytat Przeszedłem etap wyboru materiału na ścianę (ufff) i zdecydowałem się na BK pomimo iż zamierzam go ocieplić styropianem a jak czytam w sieci takie rozwiązanie ma też sporą grupę przeciwników ale najwyżej ściany nie będą mi oddychaćAle mam kilka pytań co do samej technologii budowy z BK czyli jakie"chwyty" stosuje się przy stawianiu ścian.Pierwsze pytanie czy stawianie z BK SOLBET na kleju to dobre rozwiązanie -tzn. czy bloczki trzymają wymiary (wysokość) ?Po rozmowie z kilkoma znajomymi doszły mnie słuchy:- że w okolicach podokiennych "wkleja się" zbrojenie pod ostatnią warstwę w celu wzmocnienia, prawda to?- pod osadzenie nadproży nie daje się BK tylko cegły ponieważ w tych miejscach BK lubi pękać pod naciskiem?Lepiej zastosować nadproża systemowe z BK czy lane?Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć przy stawianiu ścian w technologii BK na kleju? Możesz być spokojny o wymiary - trzymają zarówno jak na wysokość jak i szerokość bo długość ma drugorzędne znaczenie.Pod otwory warstwę niżej daje się systemowe zbrojenie albo dwa drutu zbrojeniowe średnicy 10 dłuższe o co najmniej 0,5 m niż otwór okienny z każdej strony.Pod nadproża nie musisz dawać żadnych cegieł ,nadproże powinno się opierać co najmniej 15 cm na ścianie, natomiast cegły powinno dawać się pod strop ewentualnie wylać poduszkę cementową .Szkoda czasu na lane nadproża a czas to pieniądz jeżeli jest to ściana 2W to daj betonowe L tylko pamiętaj przy zakupie aby stopka L miała 12 cm bo w innym przypadku będziesz musiał szalować szczelinę. Systemowe są drogie i zaleca się ich stosowanie w ścinie 1W.Resztę wiedzy uzupełnisz zapewne w trakcie budowy
przemty Napisano 24 sierpnia 2012 Autor #4 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat Pod nadproża nie musisz dawać żadnych cegieł ,nadproże powinno się opierać co najmniej 15 cm na ścianie a jeżeli zamiast jednego pustaka z BK dam pod nadproże cegły to będzie to duży błąd który może skutkować w przyszłości czymś? Cytat natomiast cegły powinno dawać się pod strop ewentualnie wylać poduszkę cementową . czyli warstwa pod stropem zamiast BK ma być z cegły?a czy ostatnia warstwa z cegieł równoznaczna jest z wylaniem wieńca pod strop?i ostatnie pytanie co to jest ta poduszka cementowa ?
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2012 #5 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat a jeżeli zamiast jednego pustaka z BK dam pod nadproże cegły to będzie to duży błąd który może skutkować w przyszłości czymś?czyli warstwa pod stropem zamiast BK ma być z cegły?a czy ostatnia warstwa z cegieł równoznaczna jest z wylaniem wieńca pod strop?i ostatnie pytanie co to jest ta poduszka cementowa ? To tak od końca zacznę,poduszka to tak bynajmniej u mnie pozywają wylanie zaprawą cementową warstwy wyrównującej na ścianach na których będzie opierał się strop bo inaczej będziesz miał krzywy sufit. Cegły spełniają tę sama rolę co owa poduszka bo muruje się je na zaprawie cementowej po to aby wyrównać poziom pod strop.Co do wylania wieńca to tak poziom zaczyna się od cegieł bo stropu nie opierasz przecież na całej szerokości muru. Są też specjalne kształtki ceramiczne k kształcie litery L i wtedy już nie trzeba obmurowywać wieńca.Co do cegły pod nadproża to raczej żaden błąd bo widziałem na innych budowach,że tak robili.
przemty Napisano 24 sierpnia 2012 Autor #6 Napisano 24 sierpnia 2012 idac za ciosem jeszcze jedno pytanie przyszło mi na myśl.na ściany szczytowe trzeba tez murować cegły albo lać wieniec czy tylko wymurować z BK?
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2012 #7 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat idac za ciosem jeszcze jedno pytanie przyszło mi na myśl.na ściany szczytowe trzeba tez murować cegły albo lać wieniec czy tylko wymurować z BK? Masz na myśli chyba ściany kolankowe. To już zależy jak masz w projekcie z tym wieńcem. Ściany szczytowe muruję się z tego samego materiału co ściany zewnętrzne czyli w Twoim przypadku z bk. A jaką ścianę stawiasz? 1W czy 2W.
przemty Napisano 24 sierpnia 2012 Autor #8 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat Masz na myśli chyba ściany kolankowe. o kolankowej to wiem, mi chodzi o ścianę zewnętrzną na poddaszu biegnącą do samego szczytu dachu (przy dachu 2 spadowym) a wiec szczytową na niejednym zdjeciu z dzienników budów widziałem, żę na ścianie szczytowej wylewany jest wieniec, tylko własnie nie wiem kiedy on jest potrzebny a kiedy nie Cytat A jaką ścianę stawiasz? 1W czy 2W. dwu warstwową
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2012 #9 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat o kolankowej to wiem, mi chodzi o ścianę zewnętrzną na poddaszu biegnącą do samego szczytu dachu (przy dachu 2 spadowym) a wiec szczytową na niejednym zdjeciu z dzienników budów widziałem, żę na ścianie szczytowej wylewany jest wieniec, tylko własnie nie wiem kiedy on jest potrzebny a kiedy nie Czyli od stropu aż po sam wierzchołek dachu Kiedy jest potrzebny wieniec to zależy przede wszystkim od rozpiętości ścian,szerokości i wysokości ścianki kolankowej. Zresztą są różne rodzaje wieńców ale to powinieneś mieć w projekcie czy jest i jaki wieniec.Jeżeli jest ujęty w projekcie to powinien być połączony zbrojeniem od wieńca stropowego słupkami żelbetonowymi,to taka odpowiedź na marginesie bo to też powinno być ujęte w projekcie.
przemty Napisano 24 sierpnia 2012 Autor #10 Napisano 24 sierpnia 2012 ok, narazie dziekido nastepnych pytan
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2012 #11 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat ok, narazie dziekido nastepnych pytan Zajrzyj na yutube i oglądnij film Xelli o murowaniu z Ytonga,bardzo ciekawa i pouczająca lektura której nie trzeba czytać tylko oglądać.
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #12 Napisano 25 sierpnia 2012 Zrobiłem na szybko taki szkic odnośnie połączenia stropu ze ścianą z BKCzy dobrze zrozumiałem to co napisałeś i sposób połączenia stropu ze ścianą jest prawidłowy?a jeżeli zamiast cegieł bezposrednio na BK wylałbym ten wieniec połączony ze stropem to bedzie duży błąd?
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #14 Napisano 25 sierpnia 2012 a jeszcze powrócę do nadproży - tak z ciekawościczęsto widzę szczególnie w swojej okolicy, że na budowach wykonywane są nadproża z betonu komórkowego lub ceramiki a wyglada to tak, że od spodu robiony jest szalunek do którego czasem zalewane jest tak na oko ok. 3 cm betonu (lub nawet czasem jest bez betonu) i na tym murowane jest nadproże z w/w materiałów. Czy takie rowiązanie jest prawidłowe ?
PeZet Napisano 25 sierpnia 2012 #15 Napisano 25 sierpnia 2012 Przemty, stawiałem dom z bk i nadproża robiłem z bk. Nadproża z bk to kształtki U. Na szalunku murujesz te kształtki z zakładką na ścianę (wydaje mi się że większą niż 15cm), a potem w kształtki wkładasz zbrojenie i wlewasz wiadrem beton (kręcony na budowie). Takie kształtki były tańsze niż nadproża L.Stawianie stropu na ścianie z bk - musi być ta 'poduszka', czyli wieniec opuszczony. Do ściany przybijasz dechy tak, by wystawały ponad ścianę o 4cm, stemplujesz. Na tych dechach dopiero układasz strop, a jak będziesz zalewał strop, to uzyskasz to cona rysunku. I koniecznie bez tych cegiełek.Zbrojenie pod oknem kładziesz tylko wtedy, gdy stawiasz ścianę 1-warstwową.Szczyty - normalnie murujesz z bk. W swoim dzienniku dużo napisałem o budowaniu z bk. 1
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2012 #16 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat Przemty, stawiałem dom z bk i nadproża robiłem z bk. Nadproża z bk to kształtki U. Na szalunku murujesz te kształtki z zakładką na ścianę (wydaje mi się że większą niż 15cm), a potem w kształtki wkładasz zbrojenie i wlewasz wiadrem beton (kręcony na budowie). Takie kształtki były tańsze niż nadproża L.Stawianie stropu na ścianie z bk - musi być ta 'poduszka', czyli wieniec opuszczony. Do ściany przybijasz dechy tak, by wystawały ponad ścianę o 4cm, stemplujesz. Na tych dechach dopiero układasz strop, a jak będziesz zalewał strop, to uzyskasz to cona rysunku. I koniecznie bez tych cegiełek.Zbrojenie pod oknem kładziesz tylko wtedy, gdy stawiasz ścianę 1-warstwową.Szczyty - normalnie murujesz z bk. W swoim dzienniku dużo napisałem o budowaniu z bk. Kształtki U dobre są przy ścianie 1W ale nie jest powiedziane ,że przy 2W nie, uważam tylko że przy 2W szybciej wykonasz nadproże z L a jeżeli chodzi o koszt to z sumując kształtki U,zbrojenie,szalunek,beton i robociznę przy kształtkach U to koszty wyjdą chyba drożej aniżeli L.Co do poduszki to oczywiście jeżeli ona to nie cegły.Ja dawałem cegły bo miałem strop z płyt kanałowych no i ścianę 1W to troszkę inaczej. A jaki typ stropu dajesz?Co do zbrojenia to nie ważne czy ściana 1 czy2W chodzi o to aby nie pękał tynk pod oknem zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Ja dawałem dwa drutu zbrojeniowe 8 i wystawały poza otwór okienny ponad 0,5 m.
PeZet Napisano 25 sierpnia 2012 #17 Napisano 25 sierpnia 2012 Mhtyl, te pręty pod oknem powinno się dawać w ścianach 1-warstwowych, dość głęboko, tak jak piszesz, a nawet może i 60cm.Niemniej i ja je dałem, dla świętego spokoju, choć ścianę mam 2warstwową, ale podobno nie ma potrzeby.
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2012 #18 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat Mhtyl, te pręty pod oknem powinno się dawać w ścianach 1-warstwowych, dość głęboko, tak jak piszesz, a nawet może i 60cm.Niemniej i ja je dałem, dla świętego spokoju, choć ścianę mam 2warstwową, ale podobno nie ma potrzeby. Tak jest a raczej tak piszą ale to nie są aż takie duże koszta a spokój rzecz święta
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #19 Napisano 25 sierpnia 2012 (edytowany) Cytat Stawianie stropu na ścianie z bk - musi być ta 'poduszka', czyli wieniec opuszczony. Do ściany przybijasz dechy tak, by wystawały ponad ścianę o 4cm, stemplujesz. Na tych dechach dopiero układasz strop, a jak będziesz zalewał strop, to uzyskasz to cona rysunku. I koniecznie bez tych cegiełek. czyli wieniec dobrze narysowałem, że ma być opuszczony poniżej stropu i z nim związany podczas jednego zalania?czy wtedy tez potrzeba robić jeszcze poduszkę cementową pod wieniec czy bezpośrednio na pustaki lać?Powrócę jeszcze do mojego wcześniejszego pytania, czy wymurowanie nadproża z pustaków z betonu komórkowego ( nie chodzi mi o kształtki czy gotowe nadproża a o pustaki takie jak do murowania ścian ) jest prawidłowe w sztuce budowlanej? Edytowano 25 sierpnia 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 25 sierpnia 2012 #20 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat Mhtyl, te pręty pod oknem powinno się dawać w ścianach 1-warstwowych, dość głęboko, tak jak piszesz, a nawet może i 60cm.Niemniej i ja je dałem, dla świętego spokoju, choć ścianę mam 2warstwową, ale podobno nie ma potrzeby. Zalecenie zbrojenia pod oknem obojętnie czy ściana jest stawiana w systemie 1W czy 2W dotyczy np w przypadku budowy z bloczków z keramzytobetonu.A jak Mhtyl pisze - spokój to rzecz święta.
PeZet Napisano 25 sierpnia 2012 #21 Napisano 25 sierpnia 2012 (edytowany) Cytat czyli wieniec dobrze narysowałem, że ma być opuszczony poniżej stropu i z nim związany podczas jednego zalania?czy wtedy tez potrzeba robić jeszcze poduszkę cementową pod wieniec czy bezpośrednio na pustaki lać? Na pustaki. Ten opuszczony wieniec jest twoją poduszką. Lejesz wszystko razem. Masz poduszkęi kołdrę w pakiecie. Taki compakt. Cytat Powrócę jeszcze do mojego wcześniejszego pytania, czy wymurowanie nadproża z pustaków z betonu komórkowego ( nie chodzi mi o kształtki czy gotowe nadproża a o pustaki takie jak do murowania ścian ) jest prawidłowe w sztuce budowlanej? NIE JEST. Nie wolno. Forbidden. U mnie kierownik budowy oglądał bardzo uważnie, bo nie było widać śladu nadproży. Edytowano 25 sierpnia 2012 przez PeZet (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2012 #22 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat Powrócę jeszcze do mojego wcześniejszego pytania, czy wymurowanie nadproża z pustaków z betonu komórkowego ( nie chodzi mi o kształtki czy gotowe nadproża a o pustaki takie jak do murowania ścian ) jest prawidłowe w sztuce budowlanej? No chyba,że otwór okienny masz 30-40 cm szerokości Budujesz dla siebie więc nie oszczędzaj bo nie ma na czym.Resztę prawdy o nadprożach to już PeZet napisał. Cytat A jak Mhtyl pisze - spokój to rzecz święta. Nie chce tej złotej myśli sobie przypisywać ,to pierwszy o tym napisał PeZet Cytat Niemniej i ja je dałem, dla świętego spokoju, ...
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #23 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat Na pustaki. Ten opuszczony wieniec jest twoją poduszką. Lejesz wszystko razem. Masz poduszkęi kołdrę w pakiecie. Taki compakt. Cytat NIE JEST. Nie wolno. Forbidden. no ja tak nie chcę zrobić bo mam obawy czy to w przyszłości nie zacznie żyć własnym życiem za to wielu w mojej okolicy na takie nadproża skusiło siępewnie za kilka lat w tych okolicach pojawią się pęknięcia
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2012 #24 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat no ja tak nie chcę zrobić bo mam obawy czy to w przyszłości nie zacznie żyć własnym życiem za to wielu w mojej okolicy na takie nadproża skusiło siępewnie za kilka lat w tych okolicach pojawią się pęknięcia To Oni się chyba na łby pozamieniali (już nie dokończę z kim ale wiadomo)pęknięcia to to pryszcz ale jak się na łeb im zawali to będzie tragedia.
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #25 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat To Oni się chyba na łby pozamieniali (już nie dokończę z kim ale wiadomo)pęknięcia to to pryszcz ale jak się na łeb im zawali to będzie tragedia. zawalić się to pewnie nie zawali bo bedzie od dołu podparte albo oknami albo drzwiami
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2012 #26 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat zawalić się to pewnie nie zawali bo bedzie od dołu podparte albo oknami albo drzwiami Oby ,ale to jest masa i nie był bym takim optymistą ,że okna wytrzymają.
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #27 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat Oby ,ale to jest masa i nie był bym takim optymistą ,że okna wytrzymają. to juz nie nasz problem
Jani_63 Napisano 25 sierpnia 2012 #28 Napisano 25 sierpnia 2012 Cytat zawalić się to pewnie nie zawali bo bedzie od dołu podparte albo oknami albo drzwiami Tylko one nie służą do podpierania czegokolwiek.Dla wąskich okien, drzwi, można ewentualnie zabezpieczyć takie nadproże kanciakiem drewnianym (14x14cm) dobrze osadzonym... widziałem takie rozwiązania.Innym rozwiązaniem jest belka HEB.Jeśli nadproże nie jest łukowe (samoklinujące) to grozi to zawaleniem wcześniej czy później i jest całkowicie niezgodne z normami.Żaden kierbud tego nie puści.
przemty Napisano 25 sierpnia 2012 Autor #29 Napisano 25 sierpnia 2012 (edytowany) Cytat Żaden kierbud tego nie puści. że tak skwituje - bez komentarza podejrzewam,że niejeden to puści Edytowano 26 sierpnia 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
przemty Napisano 27 sierpnia 2012 Autor #30 Napisano 27 sierpnia 2012 (edytowany) Cytat NIE JEST. Nie wolno. Forbidden. U mnie kierownik budowy oglądał bardzo uważnie, bo nie było widać śladu nadproży. jeszcze powrócę do nadprożyprzeglądając twój dziennik - ten wpis Dziennik natrafiłem na zdjęcia z nadprożami nad oknami wykonane w ten sposób o jaki się pytam czyli wymórowane z pustaków - przynajmniej tak mi wyglądają.Czyli takie coś jest niedopuszczalne?EDIT: ale popełniłem gafę - wcześniej już pisałeś, żę stosowałeś U-kształtkiChciałem usunąć post ale nie wiem w jaki sposób można to uczynić - ktoś podpowie? Edytowano 27 sierpnia 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 27 sierpnia 2012 #31 Napisano 27 sierpnia 2012 Daj pełną edycję i wykasuj treść tylko tak do całkowicie nie wykasujesz ,musisz dać jakiś znak np kropkę i zatwierdzić modyfikację i po sprawie. Innego sposobu nie znam.
przemty Napisano 28 sierpnia 2012 Autor #32 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat Zrobiłem na szybko taki szkic odnośnie połączenia stropu ze ścianą z BK powróce jeszcze do tego rysunkuCzy styropian tak jak zaznaczyłem powinno się dawać czy raczej strop (wieniec) zalewać na całą szerokość, grubość ściany bez styropianu?
przemty Napisano 28 sierpnia 2012 Autor #34 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat ze styro a jaką grubość?a jak włozenie styropianu ma się do późniejszego murowania ścianki kolankowej, bo rozumiem ze cześć pustaka bedzie spoczywac na tym styropianie tzn. czy nie bedzie to miało wpływu na stabilność ściany i późniejsze jakies pekniecia na tynku itd.?
Gość mhtyl Napisano 28 sierpnia 2012 #35 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat Czy styropian tak jak zaznaczyłem powinno się dawać czy raczej strop (wieniec) zalewać na całą szerokość, grubość ściany bez styropianu? Styropian daje się przy ścianie 1W ale przy 2W wydaje mi się zbyteczny bo i tak będziesz całość ocieplał. Ja dawałem styro 5 cm i obmurówka przy ścianie 1W.
Jani_63 Napisano 28 sierpnia 2012 #36 Napisano 28 sierpnia 2012 Wieniec betonowy przy ścianie z BK jest jednak mostkiem cieplnym, więc jak się dba o szczegóły to warto dołożyć wkładkę styro.4-5cm wkładka styro przy grubości ściany 24cm na pewno w przypadku ścianki kolankowej nie będzie miała wpływu na jej stabilność.
Gość mhtyl Napisano 28 sierpnia 2012 #37 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat Wieniec betonowy przy ścianie z BK jest jednak mostkiem cieplnym, więc jak się dba o szczegóły to warto dołożyć wkładkę styro.4-5cm wkładka styro przy grubości ściany 24cm na pewno w przypadku ścianki kolankowej nie będzie miała wpływu na jej stabilność. Być może i będzie mostkiem,ale co niektórzy nadproża dawają betonowe i tam już nie wcisną styro a one też jakby nie patrzeć mogą być mostkiem cieplnym.A co do stabilności ścianki kolankowej to na pewno będą słupy żelbetowe więc to wzmocni ściankę i to znacznie.
przemty Napisano 29 sierpnia 2012 Autor #38 Napisano 29 sierpnia 2012 (edytowany) Cytat Wieniec betonowy przy ścianie z BK jest jednak mostkiem cieplnym, więc jak się dba o szczegóły to warto dołożyć wkładkę styro. tylko teraz zastanawiam się czy wkładka styropianowa ma sens jak i tak wielki mostek termiczny bedzie w postaci balkonu ? Edytowano 29 sierpnia 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
Barbossa Napisano 29 sierpnia 2012 #39 Napisano 29 sierpnia 2012 no to zastosuj dla balkonu np toa jakiej grubości wkładka? najlepiej taka, aby opór cieplny w miejscu wieńca był taki sam jak ścianyalbo postw ala loggie, albo balkon drewniany, albo wyp... balkon
przemty Napisano 29 sierpnia 2012 Autor #40 Napisano 29 sierpnia 2012 Cytat no to zastosuj dla balkonu np to wolę nie być pierwszym w okolicy na którym budowlańcy będą ćwiczyć montaż tego ustrojstwa bo chyba do nas takie wynalazki jeszcze nie dotarły Cytat albo postw ala loggie, albo balkon drewniany, albo wyp... balkon balkon raczej zostanie lany i dlatego zastanawiam się czy wkładka ma wogóle sens
Jani_63 Napisano 29 sierpnia 2012 #41 Napisano 29 sierpnia 2012 Oj, widzę że strasznie się miotasz. Albo dbasz o szczegóły i minimalizujesz wszystkie mostki cieplne jak tylko się da (technologia pozwala),albo odpuść sobie te dylematy... będziesz spać spokojniej.Jak Barbossa napisał... rozwiązań jest kilka dla uniknięcia mostka lub jego minimalizacji, choćby konstrukcja samonośna albo balkon francuski.Dobrze to przemyśl, bo jak uczy doświadczenie, w momencie kiedy masz taras naziemny balkon staje się tylko dodatkiem optycznym dla domu.
Barbossa Napisano 29 sierpnia 2012 #42 Napisano 29 sierpnia 2012 experyment to żaden, co najwyżej finansowy montaż jest banalny
przemty Napisano 29 sierpnia 2012 Autor #43 Napisano 29 sierpnia 2012 Cytat Oj, widzę że strasznie się miotasz. Albo dbasz o szczegóły i minimalizujesz wszystkie mostki cieplne jak tylko się da (technologia pozwala),albo odpuść sobie te dylematy... będziesz spać spokojniej. w życiu jak w reklamie, jest serce i rozum i oboje zazwyczaj chcą czegoś innego
przemty Napisano 29 sierpnia 2012 Autor #45 Napisano 29 sierpnia 2012 (edytowany) Cytat Ale nie mówimy o seksie to wszystko jest ze sobą powiązane ale żeby nie był OFF Topickolejne pytanie;na dachu bedzie deskowanie, ścianę szczytową od góry ocieplamy poprzez przyklejenie do niej od góry styropianu np. 10 cm czy jakoś inaczej się to robi?? Edytowano 29 sierpnia 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 29 sierpnia 2012 #46 Napisano 29 sierpnia 2012 Nie jest to rozwiązanie nagminnie stosowane, ale jak najbardziej prawidłowe i pozwalające zminimalizować kolejny mostek cieplny.
przemty Napisano 30 sierpnia 2012 Autor #47 Napisano 30 sierpnia 2012 Cytat Nie jest to rozwiązanie nagminnie stosowane, a jakie rozwiązanie jest nagminnie stosowanie ?oczywiście poza faktem braku ocieplenia w tym miejscu...
Jani_63 Napisano 30 sierpnia 2012 #48 Napisano 30 sierpnia 2012 Właśnie sobie odpowiedziałeś sam na pytanie.
przemty Napisano 1 września 2012 Autor #49 Napisano 1 września 2012 (edytowany) No i kolejne pytanie co do technologii stawiania ścian z BK.Na kilku zdjęciach w sieci widziałem, że pomiedzy fundament a BK dawane są 2,3 warstwy z cegieł.W jakim celu te warstwy sa tam murowane ?.Czy jest to metoda zalecana czy raczej tylko dla dobrego samopoczucia inwestora?. Edytowano 1 września 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 1 września 2012 #50 Napisano 1 września 2012 (edytowany) Cytat No i kolejne pytanie co do technologii stawiania ścian z BK.Na kilku zdjęciach w sieci widziałem, że pomiedzy fundament a BK dawane są 2,3 warstwy z cegieł.W jakim celu te warstwy sa tam murowane ?.Czy jest to metoda zalecana czy raczej tylko dla dobrego samopoczucia inwestora?. Cegłami łapali poziom. Uciekł im, mi uciekł, też go łapałem cegłami. Potem jak murowałem z gazobetonu to znowu mi zwiał i na dwóch ostatnich warstwach przed stropem znowu został złapany. Nigdy więcej nie uciekł aż po sam dach. Na kalenicy uciekł, ale co mi tam.Po to cegły.Ale przed poziomem stropu nie łapałem cegłami. Bloczkami łapałem, bloczkami. I zaprawą. Wujo wypatrzył, że mi nawiał poziom. I on go złapał. Na sznurek.edit: spacje. Edytowano 1 września 2012 przez PeZet (zobacz historię edycji) 1
